  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • H hoerb1
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Eine 2. Instanz hab ich. Muss ich beim 2. Wechselrichter vielleicht auf Modbus ID 2 gehen und dass danna auch bei der SUN2000 App das gleiche machen? ich habe da aber schon viele Kombinationen probiert... leider ohne Erfolg.
    B Online
    B Online
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #728
    @hoerb1 die Geräte-ip-Adresse des 2ten Wechselrichters (SDongle) eintragen. Die Modbus-id muss ermittelt werden. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
    • MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
      #729
      EDIT: Erledigt, war nicht auf sDongle in der Konfig eingestellt :-)
      Hallo Zusammen :-) Also das scheint schon mal ein toller Adapter zu sein. Dafür vielen Dank :-D Aber leider bekomme ich das auch mit den Timeouts nicht in den Griff :-/ ... an welcher stellschraube muss ich denn noch drehen ?
      Beim Modbus Timing habe ich die Werte auch schon hoch gesetzt.
      Wird aber dadurch auch nicht besser.
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinK.M MartinK.
        B Online
        B Online
        bolliy
        #730
        @martink ich vermute mal, dass du einen sDongle hast?
        Dann kann die modbus id 0 nicht stimmen. Meist ist es die 1 für den ersten WR.
        Zeig doch mal deine Main Settings (Haupteinstellungen)
        LG Stephan
        MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          LG Stephan
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          #731
          @bolliy Ja, ich gabe in den Grundeinstellungen auf sDongle umgestellt,
          und, nun auch keine Timeout Probleme mehr. ;-) Daran hat es wohl gelegen
            B Online
            B Online
            bolliy
            #732
            @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
            MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #733
              @martink
              Und für die Zukunft noch einen Hinweis, auch wenn das hier im Forum mittlerweile echt schon einen Bart hat:
              Bitte Protokolle, Logs und Fehlermeldungen nicht als Micro-Screenshots anhängen, sondern sauber als Text in Code-Tags (</>) einbetten. Das kann ein potentieller Helfer (zumindest an einem Mobilgerät) schlichtweg nicht mehr lesen und zitieren kann man daraus so auch nicht.
              Markus
              Bitte beachten:
              • B bolliy
                LG Stephan
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                #734
                @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #735
                  @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  Aus dem Smartmeter. Der ist ja mit dem WR gekoppelt. Der Smartmeter sollte auch in der Fusion App als gekoppeltes Gerät dargestellt werden.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    altes
                    #736
                    Erst mal vielen dank an der Ersteller dieses Adapters.
                    Ich hätte hier zu aber noch zwei fragen.
                    Zum einen Bekomme ich immer folgende Meldung:
                    2025-02-28 20:54:56.973 - warn: sun2000.0 (95706) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                    Ich habe keine Ahnung welcher Wert das sein soll, jemand tipps wie ich das raus bekommen ?
                    Dann ist mir noch aufgefallen das unter Collected der Wert daily lSolar yield der Wert nicht ganz passt zumindet für mich erst mal nicht.
                    Aktuell steht dort bei mir für Heute :14,948 kWh
                    In der Fusion app Statistik habe ich 14,02 kWh
                    Die Werte der einzelnen WR sind
                    0: 9,84
                    1: 6,61
                    Diese Werte sind im Adapter und in der App gleich.
                    Weiß jemand wo die Abweichungen her kommen
                    Adapter Sun2000 V1.0.0
                    • G Offline
                      Gelbwichtel
                      schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                      #737
                      leider hab ich über die SuFu nichts passendes gefunden.
                      Ich habe meine Sun2000 mit 24 Modulen je zur Hälfte nach Ost und West ausgerichtet.
                      Ich würde jetzt gerne das dailyEneryYield je MPP-Tracker sehen. Kann ich das irgendwie anhand der vorhandenen Daten berechnen oder wäre das ein RFC ?
                      Danke vorab für die Unterstützung.
                      • A altes
                        0: 9,84
                        1: 6,61
                        B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #738
                        @altes bitte folgendes beachten: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                        Ich denke, dass die Abfragen an den kaskadierten WR etwas lange dauern. Die Kommunikation über RS485-Kabel ist oft mit deutlichen Verzögerungen verbunden. Ich würde den Aktualisierungsintervall sukzessive vergrößern.
                        Das Thema Energieertrag (yield) wird im Wiki behandelt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                        LG Stephan
                        • G Gelbwichtel
                          B Online
                          B Online
                          bolliy
                          #739
                          @gelbwichtel aus dem WR kann man keine EnergyYield-Werte nach strings auslesen. Zumal der dailyEnergyYield die Batterie-lade-/entlade-Energiewerte beinhalten. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                          Ggf. würde eine Riemann Summierung (Intergral) über die Stringpowerwerte (sun2000.0.inverter.0.string.PV[1|2]Power) die Lösung sein. Dann erhält man aber eher den SolarYield der Strings und nicht den EnergieYield der Strings.
                          LG Stephan
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Offline
                            leonundjulie
                            #740
                            Hallo zusammen. Meine Konfirmation läuft ja nun Scheit Wochen, so das ich mich im Wesentlichen um die Visualisierungen kümmere. Dort fehlt mir ein Wert, die ich nicht finde … habe ich Tomaten auf den Augen. Ich suche den via FusioSolar bereitgestellten Wert “Ertrag in diesem Jahr”.
                            Steckt der Wert in einem Register welches ich nicht finde? Oder muss ich ihn mir beispielsweise mit Hilfe des Adapters Sourceanalytix selber generieren?
                            Der Wert soll die erkennbare Lücke in meiner VIS ganz oben füllen (noch in der Entstehung).
                            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                            • L leonundjulie
                              B Online
                              B Online
                              bolliy
                              #741
                              @leonundjulie Ich glaube in der Interface Beschreibung findet man nichts zu Monats- bzw. Jahres-werten. Ja, mit Sourceanalytix oder mit Statistics.
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                              LG Stephan
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                leonundjulie
                                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                #742
                                @bolliy , danke für das Feedback Stephan. Dann muss ich mal gucken welches der kummulierenden Registern das richtige ist bzw., ob ich je Inverter ein Register mit kWh Informationen nehme und diese dan summiere.
                                Hat das schon mal ein Teilnehmer gemacht?
                                LG von Andreas
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  Gelbwichtel
                                  #743
                                  LG Stephan
                                  @bolliy Vielen Dank für die Info. Wäre auch zu schön gewesen
                                  LG Gelbwichtel
                                  Fredi WiegisserF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Gelbwichtel
                                    LG Stephan
                                    LG Gelbwichtel
                                    Fredi WiegisserF Offline
                                    Fredi Wiegisser
                                    #744
                                    @bolliy ich habe ioBroker und Node.js komplett neu installiert auf meinem Windows Rechner, und die Admin Credentials neu aufgesetzt. Nun habe ich ioBroker wieder verfügbar. Aber nun lässt ich dein Adapter 1.0.1 nicht mehr korrekt installieren, es fehlen die Inverter und Meter Objekte usw., und das Protokoll sagt u.A. "Adapter Settings incomplete". Wenn ich den Adapter laufen lassen will, geht er sofort wieder auf Stop. Hast du eine Ahnung an was das liegen könnte?
                                    • Fredi WiegisserF Fredi Wiegisser
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #745
                                      @fredi-wiegisser bitte die Main Settings des Adapters zeigen.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #746
                                        @fredi-wiegisser sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        Protokolle und Logs bitte NICHT als Screenshot, sondern als Text, eingebettet in Code-Tags (</>) in den Post hängen.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • B bolliy
                                          Fredi Wiegisser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fredi Wiegisser
                                          #747
                                          @bolliy hatte ich vergessen sorry. Ich habe v1.0.1 via NPM installiert. Ausser der Modbus ID habe ich alle Settings auf ihren Default Werten belassen. Mein OS ist Win 11 64 Bit, Browser ist Edge. Admin Adapter ist auf v7.4.10. Und wie gesagt, ist bis gestern alles immer gut gelaufen, bis zum Punkt wo ich den Admin Zugang verloren hatte (wegen Admin Adapter Update) und heute alles neu installieren musste. Node.js: v20.18.3 und NPM: 10.8.2.
                                          Und hier noch das aktuelle Log vom Issue, wenn ich den Adapter starte stop er sogleich wieder.
                                          2025-03-04 12:24:43.831 - info: host.Fredi-NB instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.0.1" started with pid 10828
                                          2025-03-04 12:24:44.722 - info: sun2000.0 (10828) starting. Version 1.0.1 in C:/ProgramData/ioBroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          2025-03-04 12:24:44.748 - error: sun2000.0 (10828) *** Adapter deactivated, Adapter Settings incomplete! ***
                                          2025-03-04 12:24:44.749 - info: host.Fredi-NB instance "system.adapter.sun2000.0" disabled via .alive
                                          2025-03-04 12:24:44.751 - info: host.Fredi-NB "system.adapter.sun2000.0" disabled
                                          2025-03-04 12:24:44.751 - info: host.Fredi-NB stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                          2025-03-04 12:24:44.752 - info: host.Fredi-NB stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                          2025-03-04 12:24:44.754 - info: sun2000.0 (10828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-03-04 12:24:44.755 - info: sun2000.0 (10828) cleaned everything up...
                                          2025-03-04 12:24:44.756 - info: sun2000.0 (10828) terminating
                                          2025-03-04 12:24:44.756 - info: sun2000.0 (10828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-03-04 12:24:45.258 - info: sun2000.0 (10828) terminating
                                          2025-03-04 12:24:45.288 - info: host.Fredi-NB instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)```
                                          code_text
                                          code_text
