  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • H hoerb1
    Hallo, ich habe das Script zum Laufen gebracht und es funktioniert wunderbar. Meinen SUN2000-12KTL-M2 Wechselrichter habe ich mit LAN-Dongle im Netzwerk.
    Nun habe ich aber einen 2. Wechselrichter (SUN2000-6KTL-M1) per WLAN-Dongle im selben Netzwerk. Die 2 Wechselrichter urgieren aber unabhängig und sind nicht kaskadiert oder so.
    Gibt es da eine spezielle Einstellung/ID zu beachten? ich bekomme nämlich den 2. Wechselrichter nicht bei ioBroker integriert. Der grüne Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
    Vielen Dank für die sicher intentive Entwicklerarbeit. Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig gewesen... sonst tuts mir leid.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #726
    @hoerb1 genau - sofern die WR nicht kaskadiert sind, wird eine weitere Instanz vom Adapter benötigt. Eine Summierung der Werte sind dann allerdings über blockly oder js durchzuführen.
    • H Offline
      hoerb1
      #727
      Vielen Dank für Eure Antworten
      Eine 2. Instanz hab ich. Muss ich beim 2. Wechselrichter vielleicht auf Modbus ID 2 gehen und dass danna auch bei der SUN2000 App das gleiche machen? ich habe da aber schon viele Kombinationen probiert... leider ohne Erfolg.
      • H hoerb1
        bolliy
        #728
        @hoerb1 die Geräte-ip-Adresse des 2ten Wechselrichters (SDongle) eintragen. Die Modbus-id muss ermittelt werden. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
        • MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          #729
          EDIT: Erledigt, war nicht auf sDongle in der Konfig eingestellt :-)
          Hallo Zusammen :-) Also das scheint schon mal ein toller Adapter zu sein. Dafür vielen Dank :-D Aber leider bekomme ich das auch mit den Timeouts nicht in den Griff :-/ ... an welcher stellschraube muss ich denn noch drehen ?
          Beim Modbus Timing habe ich die Werte auch schon hoch gesetzt.
          Wird aber dadurch auch nicht besser.
          ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
          B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinK.M MartinK.
            bolliy
            #730
            @martink ich vermute mal, dass du einen sDongle hast?
            Dann kann die modbus id 0 nicht stimmen. Meist ist es die 1 für den ersten WR.
            Zeig doch mal deine Main Settings (Haupteinstellungen)
            LG Stephan
            MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              LG Stephan
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              #731
              @bolliy Ja, ich gabe in den Grundeinstellungen auf sDongle umgestellt,
              und, nun auch keine Timeout Probleme mehr. ;-) Daran hat es wohl gelegen
                bolliy
                #732
                @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #733
                  @martink
                  Und für die Zukunft noch einen Hinweis, auch wenn das hier im Forum mittlerweile echt schon einen Bart hat:
                  Bitte Protokolle, Logs und Fehlermeldungen nicht als Micro-Screenshots anhängen, sondern sauber als Text in Code-Tags (</>) einbetten. Das kann ein potentieller Helfer (zumindest an einem Mobilgerät) schlichtweg nicht mehr lesen und zitieren kann man daraus so auch nicht.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #734
                    @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #735
                      @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      Aus dem Smartmeter. Der ist ja mit dem WR gekoppelt. Der Smartmeter sollte auch in der Fusion App als gekoppeltes Gerät dargestellt werden.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        altes
                        #736
                        Erst mal vielen dank an der Ersteller dieses Adapters.
                        Ich hätte hier zu aber noch zwei fragen.
                        Zum einen Bekomme ich immer folgende Meldung:
                        2025-02-28 20:54:56.973 - warn: sun2000.0 (95706) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                        Ich habe keine Ahnung welcher Wert das sein soll, jemand tipps wie ich das raus bekommen ?
                        Dann ist mir noch aufgefallen das unter Collected der Wert daily lSolar yield der Wert nicht ganz passt zumindet für mich erst mal nicht.
                        Aktuell steht dort bei mir für Heute :14,948 kWh
                        In der Fusion app Statistik habe ich 14,02 kWh
                        Die Werte der einzelnen WR sind
                        0: 9,84
                        1: 6,61
                        Diese Werte sind im Adapter und in der App gleich.
                        Weiß jemand wo die Abweichungen her kommen
                        Adapter Sun2000 V1.0.0
                        • G Offline
                          Gelbwichtel
                          schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                          #737
                          leider hab ich über die SuFu nichts passendes gefunden.
                          Ich habe meine Sun2000 mit 24 Modulen je zur Hälfte nach Ost und West ausgerichtet.
                          Ich würde jetzt gerne das dailyEneryYield je MPP-Tracker sehen. Kann ich das irgendwie anhand der vorhandenen Daten berechnen oder wäre das ein RFC ?
                          Danke vorab für die Unterstützung.
                          • A altes
                            0: 9,84
                            1: 6,61
                            bolliy
                            #738
                            @altes bitte folgendes beachten: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                            Ich denke, dass die Abfragen an den kaskadierten WR etwas lange dauern. Die Kommunikation über RS485-Kabel ist oft mit deutlichen Verzögerungen verbunden. Ich würde den Aktualisierungsintervall sukzessive vergrößern.
                            Das Thema Energieertrag (yield) wird im Wiki behandelt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                            LG Stephan
                            • G Gelbwichtel
                              bolliy
                              #739
                              @gelbwichtel aus dem WR kann man keine EnergyYield-Werte nach strings auslesen. Zumal der dailyEnergyYield die Batterie-lade-/entlade-Energiewerte beinhalten. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                              Ggf. würde eine Riemann Summierung (Intergral) über die Stringpowerwerte (sun2000.0.inverter.0.string.PV[1|2]Power) die Lösung sein. Dann erhält man aber eher den SolarYield der Strings und nicht den EnergieYield der Strings.
                              LG Stephan
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #740
                                Hallo zusammen. Meine Konfirmation läuft ja nun Scheit Wochen, so das ich mich im Wesentlichen um die Visualisierungen kümmere. Dort fehlt mir ein Wert, die ich nicht finde … habe ich Tomaten auf den Augen. Ich suche den via FusioSolar bereitgestellten Wert “Ertrag in diesem Jahr”.
                                Steckt der Wert in einem Register welches ich nicht finde? Oder muss ich ihn mir beispielsweise mit Hilfe des Adapters Sourceanalytix selber generieren?
                                Der Wert soll die erkennbare Lücke in meiner VIS ganz oben füllen (noch in der Entstehung).
                                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                • L leonundjulie
                                  bolliy
                                  #741
                                  @leonundjulie Ich glaube in der Interface Beschreibung findet man nichts zu Monats- bzw. Jahres-werten. Ja, mit Sourceanalytix oder mit Statistics.
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)
                                  LG Stephan
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    leonundjulie
                                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                    #742
                                    @bolliy , danke für das Feedback Stephan. Dann muss ich mal gucken welches der kummulierenden Registern das richtige ist bzw., ob ich je Inverter ein Register mit kWh Informationen nehme und diese dan summiere.
                                    Hat das schon mal ein Teilnehmer gemacht?
                                    LG von Andreas
                                    • B bolliy
                                      LG Stephan
                                      Gelbwichtel
                                      #743
                                      LG Stephan
                                      @bolliy Vielen Dank für die Info. Wäre auch zu schön gewesen
                                      LG Gelbwichtel
                                      Fredi WiegisserF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gelbwichtel
                                        LG Stephan
                                        LG Gelbwichtel
                                        Fredi WiegisserF Offline
                                        Fredi Wiegisser
                                        #744
                                        @bolliy ich habe ioBroker und Node.js komplett neu installiert auf meinem Windows Rechner, und die Admin Credentials neu aufgesetzt. Nun habe ich ioBroker wieder verfügbar. Aber nun lässt ich dein Adapter 1.0.1 nicht mehr korrekt installieren, es fehlen die Inverter und Meter Objekte usw., und das Protokoll sagt u.A. "Adapter Settings incomplete". Wenn ich den Adapter laufen lassen will, geht er sofort wieder auf Stop. Hast du eine Ahnung an was das liegen könnte?
                                        • Fredi WiegisserF Fredi Wiegisser
                                          bolliy
                                          #745
                                          @fredi-wiegisser bitte die Main Settings des Adapters zeigen.
