  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
    dragst3r
    #715
    Ich habe nun (denke seit letzter Version) wieder einige Warnungen im Log, wenn der WR2 offline ist.
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:18.098	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:15.993	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:15.988	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:07.908	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:07.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:07.898	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32016, Len: 8, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    sun2000.0
    2025-02-06 06:34:07.893	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
    Der Status von sun2000.0.inverter.1.deviceStatus ist hierbei 2. Im Anhang mal der Verlauf. Könnte man dadurch vielleicht die Abfrage anpassen und pausieren?
    Steffen
    • D dragst3r
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      sun2000.0
      Steffen
      bolliy
      #716
      @dragst3r Hallo Steffen,
      ja, ich glaube in der V0.17.x habe ich die Abfrage im Status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) erlaubt, da angeblich die neueren Firmware Versionen bei diesem Status keine Probleme mit der modbus-Abfrage haben sollten. Vielleicht funktioniert es beim Slave immer noch nicht.
      Ich werde die modbus-Abfrage an den slave im "Standby: detecting irradiation" Status in der nächsten Version wieder deaktivieren.
      LG Stephan
        bolliy
        #717
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.0.0 released.
        Ich habe u.a. Anpassungen für einen zukünftigen Adapter vorgenommen. Der neue Adapter soll im ersten Step das prognosebasierte Laden des Solarspeichers (Luna) ermöglichen. Das Laden der Batterie erfolgt auf Basis der Erzeugungs-, Verbrauchsprognose sowie der dynamischen Strompreisentwicklung (Tibber).
        Darüber hinaus läuft die Unterstützung der node.js V18 (LTS) bald aus (https://endoflife.date/nodejs). Deshalb gibt es ein neues Major Release!
        Bitte vor der Installation node auf die Version 20 oder 22 heben. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Update-node.js
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Changelog
        1.0.0 (2025-02-10)
        • dependency and configuration updates
        • updated case sensitivity of the object status name
        • Interval time of the slave inverter increased slightly
        • Register data is not read in "Standby: detecting irradiation" (0x0002) of the slave inverter
        • Control: battery.maximumDischargePower is deprecated use "maximumDischargingPower" instead
        • Control: battery.maximumChargePower is deprecated use "maximumChargingPower" instead
        • breaking changes
        ◦ Node.js 20 or higher required
        ◦ ioBroker host (js-controller) 6.0.1 or higher
        ◦ ioBroker admin 6.13.16 or higher
        Stephan
        • L Offline
          leonundjulie
          #718
          @bolliy Installation ist ohne Probleme durchgelaufen. Ich wundere mich nur über die Version - hätte da nicht was anderes stehen müssen?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L leonundjulie
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #719
            @leonundjulie die Version 1.0.0 ist beta bis diese in stable übertragen wurde. Also ist die Anzeige korrekt.
            Erst wenn die beta von euch für gut befunden wurde, kann diese nach ca. 10 Tagen in stable repro übertragen werden.
            Stephan
            • B bolliy
              Stephan
              silgri
              schrieb am zuletzt editiert von silgri
              #720
              Oh, zu spät gelesen 😧
              Habe den Dongle auf V200R022C10SPC200 upgedatet und jetzt sehe ich kein Power und kein Current der Strings mehr. Voltage wird noch angezeigt.
              Rückwärts Update geht wohl nicht.
              Edit:
              Jetzt sind doch mal Werte gekommen. Dann nach 5 Minuten stehen Power und Current wieder auf 0
              PS: Habe einen AC-Zähler hinter dem WR, deshalb weiß ich wann Strom erzeugt wird, zudem zeigte FusionSolar im Web den Power an.
              • S silgri
                Edit:
                silgri
                #721
                Wollte jetzt wieder eine ältere Firmware auf den Dongle aufspielen: 😠
                • S silgri
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #722
                  @silgri
                  Auf welche wolltest Du zurück?
                  https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                  Sonst ne Mail an den Support mit den notwendigen Daten mit der Fragestellung nach manuellem Downgrade
                  eu_inverter_support@huawei.com
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @silgri
                    silgri
                    #723
                    wollte von der xxx200 zurück auf xxx126, aber in FusionSolar kommt dann diese Meldung, wenn man das Re-Update anstößt.
                    Ob da der Support helfen kann? Danke, werde es versuchen.
                    Mit der neuesten Dongle-Software kommen mit dem Adapter nur noch sporadisch Werte...
                    • H Offline
                      hoerb1
                      #724
                      Hallo, ich habe das Script zum Laufen gebracht und es funktioniert wunderbar. Meinen SUN2000-12KTL-M2 Wechselrichter habe ich mit LAN-Dongle im Netzwerk.
                      Nun habe ich aber einen 2. Wechselrichter (SUN2000-6KTL-M1) per WLAN-Dongle im selben Netzwerk. Die 2 Wechselrichter urgieren aber unabhängig und sind nicht kaskadiert oder so.
                      Gibt es da eine spezielle Einstellung/ID zu beachten? ich bekomme nämlich den 2. Wechselrichter nicht bei ioBroker integriert. Der grüne Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                      Vielen Dank für die sicher intentive Entwicklerarbeit. Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig gewesen... sonst tuts mir leid.
                      Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hoerb1
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #725
                        @hoerb1
                        Hast Du eine zweite Instanz eingerichtet?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • H hoerb1
                          bolliy
                          #726
                          @hoerb1 genau - sofern die WR nicht kaskadiert sind, wird eine weitere Instanz vom Adapter benötigt. Eine Summierung der Werte sind dann allerdings über blockly oder js durchzuführen.
                          • H Offline
                            hoerb1
                            #727
                            Vielen Dank für Eure Antworten
                            Eine 2. Instanz hab ich. Muss ich beim 2. Wechselrichter vielleicht auf Modbus ID 2 gehen und dass danna auch bei der SUN2000 App das gleiche machen? ich habe da aber schon viele Kombinationen probiert... leider ohne Erfolg.
                            • H hoerb1
                              bolliy
                              #728
                              @hoerb1 die Geräte-ip-Adresse des 2ten Wechselrichters (SDongle) eintragen. Die Modbus-id muss ermittelt werden. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                              • MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                #729
                                EDIT: Erledigt, war nicht auf sDongle in der Konfig eingestellt :-)
                                Hallo Zusammen :-) Also das scheint schon mal ein toller Adapter zu sein. Dafür vielen Dank :-D Aber leider bekomme ich das auch mit den Timeouts nicht in den Griff :-/ ... an welcher stellschraube muss ich denn noch drehen ?
                                Beim Modbus Timing habe ich die Werte auch schon hoch gesetzt.
                                Wird aber dadurch auch nicht besser.
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinK.M MartinK.
                                  bolliy
                                  #730
                                  @martink ich vermute mal, dass du einen sDongle hast?
                                  Dann kann die modbus id 0 nicht stimmen. Meist ist es die 1 für den ersten WR.
                                  Zeig doch mal deine Main Settings (Haupteinstellungen)
                                  LG Stephan
                                  MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    #731
                                    @bolliy Ja, ich gabe in den Grundeinstellungen auf sDongle umgestellt,
                                    und, nun auch keine Timeout Probleme mehr. ;-) Daran hat es wohl gelegen
                                      bolliy
                                      #732
                                      @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
                                      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #733
                                        @martink
                                        Und für die Zukunft noch einen Hinweis, auch wenn das hier im Forum mittlerweile echt schon einen Bart hat:
                                        Bitte Protokolle, Logs und Fehlermeldungen nicht als Micro-Screenshots anhängen, sondern sauber als Text in Code-Tags (</>) einbetten. Das kann ein potentieller Helfer (zumindest an einem Mobilgerät) schlichtweg nicht mehr lesen und zitieren kann man daraus so auch nicht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          #734
                                          @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
