  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig
    Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.
    hm_krause
    #708
    @bolliy
    So habe ich es:
    ...müßte so passen, oder?
    • H hm_krause
      @bolliy
      So habe ich es:
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #709
      @hm_krause leider nicht ganz ;)
      anstatt aktualisieren bitte den Baustein steuere nehmen.
      Ansonsten wird der Ack-Flag gesetzt und der Adapter verarbeitet den Wert nicht!
      Siehe:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
      Stephan
      • H Offline
        hm_krause
        #710
        @bolliy
        O.k.
        ..und Danke 👍
        • P Offline
          ple
          #711
          Moin Moin zusammen,
          so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
          Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.
          installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
          Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.
          Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
          Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.
          Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?
          Gruß und Besten Dank.
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            Moin Moin zusammen,
            bolliy
            #712
            @ple sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Moin Moin zusammen,
            Updaten macht eigentlich immer Sinn.
            Aber Achtung! die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme.
            Der SDongle gibt summierte Werte zurück - sind nicht schneller oder genauer. War mal ein Wunsch eines Nutzers. Einfach ausprobieren...
            LG Stephan
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bolliy
              Moin Moin zusammen,
              LG Stephan
              ple
              schrieb am zuletzt editiert von ple
              #713
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              V200R022C10SPC200
              Ok, also die 200 macht dann jetzt Probleme, dann bleibe ich noch weiter auf V100R001C00SPC133
              welche hast du aktiv am laufen aktuell?
              Ah, jetzt seh ich gerade, dass ich den SDongle aktiviert sein muss, damit ich sehe, was gerade am Hausanschluss los ist. Also wieviel ich gerade importiere oder exportiere, Grid Power oder so.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                V200R022C10SPC200
                bolliy
                #714
                @ple bei mir läuft der SDongle mit der V200R022C10SPC12.
                Die Daten vom Hausanschluss findest du im path sun2000.0.meter
                Die Zusammenhänge werden hier
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                und weiter Zusammenhänge
                erklärt.
                LG Stephan
                  dragst3r
                  #715
                  Ich habe nun (denke seit letzter Version) wieder einige Warnungen im Log, wenn der WR2 offline ist.
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:18.098	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:15.993	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:15.988	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:07.908	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:07.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:07.898	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32016, Len: 8, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  sun2000.0
                  2025-02-06 06:34:07.893	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                  Der Status von sun2000.0.inverter.1.deviceStatus ist hierbei 2. Im Anhang mal der Verlauf. Könnte man dadurch vielleicht die Abfrage anpassen und pausieren?
                  Steffen
                  • D dragst3r
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    sun2000.0
                    Steffen
                    bolliy
                    #716
                    @dragst3r Hallo Steffen,
                    ja, ich glaube in der V0.17.x habe ich die Abfrage im Status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) erlaubt, da angeblich die neueren Firmware Versionen bei diesem Status keine Probleme mit der modbus-Abfrage haben sollten. Vielleicht funktioniert es beim Slave immer noch nicht.
                    Ich werde die modbus-Abfrage an den slave im "Standby: detecting irradiation" Status in der nächsten Version wieder deaktivieren.
                    LG Stephan
                      bolliy
                      #717
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.0.0 released.
                      Ich habe u.a. Anpassungen für einen zukünftigen Adapter vorgenommen. Der neue Adapter soll im ersten Step das prognosebasierte Laden des Solarspeichers (Luna) ermöglichen. Das Laden der Batterie erfolgt auf Basis der Erzeugungs-, Verbrauchsprognose sowie der dynamischen Strompreisentwicklung (Tibber).
                      Darüber hinaus läuft die Unterstützung der node.js V18 (LTS) bald aus (https://endoflife.date/nodejs). Deshalb gibt es ein neues Major Release!
                      Bitte vor der Installation node auf die Version 20 oder 22 heben. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Update-node.js
                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                      Changelog
                      1.0.0 (2025-02-10)
                      • dependency and configuration updates
                      • updated case sensitivity of the object status name
                      • Interval time of the slave inverter increased slightly
                      • Register data is not read in "Standby: detecting irradiation" (0x0002) of the slave inverter
                      • Control: battery.maximumDischargePower is deprecated use "maximumDischargingPower" instead
                      • Control: battery.maximumChargePower is deprecated use "maximumChargingPower" instead
                      • breaking changes
                      ◦ Node.js 20 or higher required
                      ◦ ioBroker host (js-controller) 6.0.1 or higher
                      ◦ ioBroker admin 6.13.16 or higher
                      Stephan
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        #718
                        @bolliy Installation ist ohne Probleme durchgelaufen. Ich wundere mich nur über die Version - hätte da nicht was anderes stehen müssen?
                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                        • L leonundjulie
                          bolliy
                          #719
                          @leonundjulie die Version 1.0.0 ist beta bis diese in stable übertragen wurde. Also ist die Anzeige korrekt.
                          Erst wenn die beta von euch für gut befunden wurde, kann diese nach ca. 10 Tagen in stable repro übertragen werden.
                          Stephan
                          • B bolliy
                            Stephan
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von silgri
                            #720
                            Oh, zu spät gelesen 😧
                            Habe den Dongle auf V200R022C10SPC200 upgedatet und jetzt sehe ich kein Power und kein Current der Strings mehr. Voltage wird noch angezeigt.
                            Rückwärts Update geht wohl nicht.
                            Edit:
                            Jetzt sind doch mal Werte gekommen. Dann nach 5 Minuten stehen Power und Current wieder auf 0
                            PS: Habe einen AC-Zähler hinter dem WR, deshalb weiß ich wann Strom erzeugt wird, zudem zeigte FusionSolar im Web den Power an.
                            • S silgri
                              Edit:
                              silgri
                              #721
                              Wollte jetzt wieder eine ältere Firmware auf den Dongle aufspielen: 😠
                              • S silgri
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #722
                                @silgri
                                Auf welche wolltest Du zurück?
                                https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                                Sonst ne Mail an den Support mit den notwendigen Daten mit der Fragestellung nach manuellem Downgrade
                                eu_inverter_support@huawei.com
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @silgri
                                  silgri
                                  #723
                                  wollte von der xxx200 zurück auf xxx126, aber in FusionSolar kommt dann diese Meldung, wenn man das Re-Update anstößt.
                                  Ob da der Support helfen kann? Danke, werde es versuchen.
                                  Mit der neuesten Dongle-Software kommen mit dem Adapter nur noch sporadisch Werte...
                                  • H Offline
                                    hoerb1
                                    #724
                                    Hallo, ich habe das Script zum Laufen gebracht und es funktioniert wunderbar. Meinen SUN2000-12KTL-M2 Wechselrichter habe ich mit LAN-Dongle im Netzwerk.
                                    Nun habe ich aber einen 2. Wechselrichter (SUN2000-6KTL-M1) per WLAN-Dongle im selben Netzwerk. Die 2 Wechselrichter urgieren aber unabhängig und sind nicht kaskadiert oder so.
                                    Gibt es da eine spezielle Einstellung/ID zu beachten? ich bekomme nämlich den 2. Wechselrichter nicht bei ioBroker integriert. Der grüne Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
                                    Vielen Dank für die sicher intentive Entwicklerarbeit. Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig gewesen... sonst tuts mir leid.
                                    Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hoerb1
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #725
                                      @hoerb1
                                      Hast Du eine zweite Instanz eingerichtet?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • H hoerb1
                                        bolliy
                                        #726
                                        @hoerb1 genau - sofern die WR nicht kaskadiert sind, wird eine weitere Instanz vom Adapter benötigt. Eine Summierung der Werte sind dann allerdings über blockly oder js durchzuführen.
                                        • H Offline
                                          hoerb1
                                          #727
                                          Vielen Dank für Eure Antworten
                                          Eine 2. Instanz hab ich. Muss ich beim 2. Wechselrichter vielleicht auf Modbus ID 2 gehen und dass danna auch bei der SUN2000 App das gleiche machen? ich habe da aber schon viele Kombinationen probiert... leider ohne Erfolg.
