  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • M mameier1234
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    @mameier1234 nein, nur wenn du Energie aus dem öffentlichen Stromnetz speichern möchtest - also bei der Verwendung von dynamischen Strompreisen.
    Wiki: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#laden-des-speichers-ac-seitig
    Was möchtest Du denn erreichen ? Die Frage war: AC Laden per Blockly steuern, das habe ich so verstanden, dass Du aus dem Netz den Akku laden möchtest... ? Meiner Meinung macht das nur bei Dynamischen Stromtarifen sinn, aber die Frage war ja: AC Laden ... ? Und das geht eben nur mit Modus 5 .. Der hat nix mit Stromtarif laden zu tun, sondern mit "aus dem Netz in den Akku" .. und nicht aus PV(DC) in den Akku. Modus 2 ist maximaler Eigenverbrauch, Modus 5 eben... in den Akku...
    hm_krause
    #704
    @mameier1234
    Ich will nur AC an bzw. aus.
    Kein Laden aus dem Netz. AC Nachts aus um den Akku schlafen zu schicken.
    @bolliy
    In der FusionSolar App ändert sich der Zustand "Von AC Seite laden" aktivieren / deaktivieren nicht.
    Der Datenpunkt "chargeFromGridFunction" ändert sich.
    • H hm_krause
      @mameier1234
      @bolliy
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #705
      @hm_krause ok, warum möchtest du das ac-laden aktivieren bzw. deaktivieren? Hast du einen Stromerzeuger in deinem Hausnetz? Ich habe z.B. ein Balkonkraftwerk installiert und möchte den PV-Überschuß in der LUNA speichern. Damit sich nachts die Luna nicht entlädt, schalte ich das AC-Laden am Abend wieder auf false.
      Letztendlich erkennt man an der Speicherladeleistung ob das AC-Laden funktioniert.
      LG Setphan
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        LG Setphan
        hm_krause
        #706
        @bolliy
        Genau das möchte ich auch.
        • H hm_krause
          @bolliy
          bolliy
          #707
          @hm_krause ok, das sollte so funktionieren wie hier beschrieben:
          Ich steuere das ac-seitige Laden über javascript/blockly.
          • B bolliy
            hm_krause
            #708
            @bolliy
            So habe ich es:
            ...müßte so passen, oder?
            • H hm_krause
              @bolliy
              So habe ich es:
              bolliy
              #709
              @hm_krause leider nicht ganz ;)
              anstatt aktualisieren bitte den Baustein steuere nehmen.
              Ansonsten wird der Ack-Flag gesetzt und der Adapter verarbeitet den Wert nicht!
              Siehe:
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
              Stephan
              • H Offline
                hm_krause
                #710
                @bolliy
                O.k.
                ..und Danke 👍
                • P Offline
                  ple
                  #711
                  Moin Moin zusammen,
                  so,nach 4 Jahre mit Nodered um die Daten per HTTP zur Wallbox Cfos zu schieben habe ich dann doch mal überlegt den Super gelungen Adapter zu testen, da es mit http ein wenig Probleme gab.
                  Zunächst, meinen größten Respekt und Hut ab für den super Adapter.
                  installiert, eingerichtet und läuft schon mal.
                  Dann hatte ich Modbus proxy ausprobiert, auch hier war die Verbindung mit der Cfos an den Proxy in 2 Minuten erledigt. Überschussladen muss ich mal probieren, ob es noch geht.
                  Nun zu meiner Frage, mein SDongle ist noch auf V100R001C00SPC133, also recht alt. Der Inverter 30KTL ebenfalls. Akku ist nicht vorhanden.
                  Macht es Sinn, oder hat einer Probleme mit der aktuellen Software von Huawei? Sonst würde ich den auch mal updaten.
                  Frage noch zum Adapter, Sdongle abfragen, wozu ist die Funktion? Alle Werte kommen doch auch vom Inverter selber oder nicht. Sind die aus dem Sdongle genauer oder schneller?
                  Gruß und Besten Dank.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    Moin Moin zusammen,
                    bolliy
                    #712
                    @ple sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    Moin Moin zusammen,
                    Updaten macht eigentlich immer Sinn.
                    Aber Achtung! die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme.
                    Der SDongle gibt summierte Werte zurück - sind nicht schneller oder genauer. War mal ein Wunsch eines Nutzers. Einfach ausprobieren...
                    LG Stephan
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      Moin Moin zusammen,
                      LG Stephan
                      ple
                      schrieb am zuletzt editiert von ple
                      #713
                      V200R022C10SPC200
                      Ok, also die 200 macht dann jetzt Probleme, dann bleibe ich noch weiter auf V100R001C00SPC133
                      welche hast du aktiv am laufen aktuell?
                      Ah, jetzt seh ich gerade, dass ich den SDongle aktiviert sein muss, damit ich sehe, was gerade am Hausanschluss los ist. Also wieviel ich gerade importiere oder exportiere, Grid Power oder so.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        V200R022C10SPC200
                        bolliy
                        #714
                        @ple bei mir läuft der SDongle mit der V200R022C10SPC12.
                        Die Daten vom Hausanschluss findest du im path sun2000.0.meter
                        Die Zusammenhänge werden hier
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                        und weiter Zusammenhänge
                        erklärt.
                        LG Stephan
                          dragst3r
                          #715
                          Ich habe nun (denke seit letzter Version) wieder einige Warnungen im Log, wenn der WR2 offline ist.
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:18.098	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:15.993	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:15.988	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:07.908	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32066, Len: 50, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:07.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32089, Len: 1, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:07.898	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32016, Len: 8, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          sun2000.0
                          2025-02-06 06:34:07.893	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)
                          Der Status von sun2000.0.inverter.1.deviceStatus ist hierbei 2. Im Anhang mal der Verlauf. Könnte man dadurch vielleicht die Abfrage anpassen und pausieren?
                          Steffen
                          • D dragst3r
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            sun2000.0
                            Steffen
                            bolliy
                            #716
                            @dragst3r Hallo Steffen,
                            ja, ich glaube in der V0.17.x habe ich die Abfrage im Status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) erlaubt, da angeblich die neueren Firmware Versionen bei diesem Status keine Probleme mit der modbus-Abfrage haben sollten. Vielleicht funktioniert es beim Slave immer noch nicht.
                            Ich werde die modbus-Abfrage an den slave im "Standby: detecting irradiation" Status in der nächsten Version wieder deaktivieren.
                            LG Stephan
                              bolliy
                              #717
                              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.0.0 released.
                              Ich habe u.a. Anpassungen für einen zukünftigen Adapter vorgenommen. Der neue Adapter soll im ersten Step das prognosebasierte Laden des Solarspeichers (Luna) ermöglichen. Das Laden der Batterie erfolgt auf Basis der Erzeugungs-, Verbrauchsprognose sowie der dynamischen Strompreisentwicklung (Tibber).
                              Darüber hinaus läuft die Unterstützung der node.js V18 (LTS) bald aus (https://endoflife.date/nodejs). Deshalb gibt es ein neues Major Release!
                              Bitte vor der Installation node auf die Version 20 oder 22 heben. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Update-node.js
                              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                              Changelog
                              1.0.0 (2025-02-10)
                              • dependency and configuration updates
                              • updated case sensitivity of the object status name
                              • Interval time of the slave inverter increased slightly
                              • Register data is not read in "Standby: detecting irradiation" (0x0002) of the slave inverter
                              • Control: battery.maximumDischargePower is deprecated use "maximumDischargingPower" instead
                              • Control: battery.maximumChargePower is deprecated use "maximumChargingPower" instead
                              • breaking changes
                              ◦ Node.js 20 or higher required
                              ◦ ioBroker host (js-controller) 6.0.1 or higher
                              ◦ ioBroker admin 6.13.16 or higher
                              Stephan
                              • L Offline
                                leonundjulie
                                #718
                                @bolliy Installation ist ohne Probleme durchgelaufen. Ich wundere mich nur über die Version - hätte da nicht was anderes stehen müssen?
                                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                • L leonundjulie
                                  bolliy
                                  #719
                                  @leonundjulie die Version 1.0.0 ist beta bis diese in stable übertragen wurde. Also ist die Anzeige korrekt.
                                  Erst wenn die beta von euch für gut befunden wurde, kann diese nach ca. 10 Tagen in stable repro übertragen werden.
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    silgri
                                    schrieb am zuletzt editiert von silgri
                                    #720
                                    Oh, zu spät gelesen 😧
                                    Habe den Dongle auf V200R022C10SPC200 upgedatet und jetzt sehe ich kein Power und kein Current der Strings mehr. Voltage wird noch angezeigt.
                                    Rückwärts Update geht wohl nicht.
                                    Edit:
                                    Jetzt sind doch mal Werte gekommen. Dann nach 5 Minuten stehen Power und Current wieder auf 0
                                    PS: Habe einen AC-Zähler hinter dem WR, deshalb weiß ich wann Strom erzeugt wird, zudem zeigte FusionSolar im Web den Power an.
                                    • S silgri
                                      Edit:
                                      silgri
                                      #721
                                      Wollte jetzt wieder eine ältere Firmware auf den Dongle aufspielen: 😠
                                      • S silgri
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #722
                                        @silgri
                                        Auf welche wolltest Du zurück?
                                        https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
                                        Sonst ne Mail an den Support mit den notwendigen Daten mit der Fragestellung nach manuellem Downgrade
                                        eu_inverter_support@huawei.com
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @silgri
                                          silgri
                                          #723
                                          wollte von der xxx200 zurück auf xxx126, aber in FusionSolar kommt dann diese Meldung, wenn man das Re-Update anstößt.
                                          Ob da der Support helfen kann? Danke, werde es versuchen.
                                          Mit der neuesten Dongle-Software kommen mit dem Adapter nur noch sporadisch Werte...
