  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    1.0k
    6.1k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    Ich mache das mit dem Adapter und einer Steuerung über Blockly.
    Für Leute ohne JS Kenntnisse wie mich eine problemlose Lösung.
    Ich habe mir Szenarien erstellt.
    1. Sommermodus. Laden und Einspeisen je nach Bedarf und Akkustand.
    2. Übergangszeit. Tagsüber Laden, Nachts Einspeisen.
    3. Winter. Laden bis der Akku voll ist über mehrere Tage, dann Nachts Einspeisen. (Wegen Akkukalibrierung.
    Als Ladestop und Entladestop benutze ich die min und max Volt der Akkus.
    Der Einstieg in die Materie war für mich Dank @lesiflo möglich der sein Skript zur Verfügung gestellt hat und mit Ratschlägen immer geholfen hat.
    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
    Nachtrag: Mein Setup ist sehr ähnlich deinem.
    Hyper 2000 nur über AC komplett offline betrieben.
    An der Messstelle habe ich Shelly em3.
    Aber alles was Daten an mqtt sendet kann man offline benutzen.
    Berny-K
    #2141
    @Murphy-0 Guten Morgen, ich verwende auch das Blockly von Lesiflo als Basis für die Steuerung meines Solarflow 800 Pro und das funktioniert einwandfrei.
    Deine 3 Szenarien finde ich recht interessant. Würdest du dein Blockly hierzu evtl. Teilen?
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      #2142
      @berny-k
      ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Freaknet
        #2143
        Hey Leute,
        vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
        Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)
        Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.
        Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.
        @felli
        das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?
        Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Freaknet
          Hey Leute,
          @felli
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #2144
          @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Das macht mein Scipt.
          • F Offline
            Felli
            #2145
            Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫
            Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Felli
              Freaknet
              #2146
              @Felli
              Ok... Marstek Speicher habe ich an meiner PV-Anlage dran, aber da hab ich mir über JavaScript und meinem SML-Zähler geholfen (ohne Shelly Emu).
              Ich muss mal schauen ob ich das kpl. Image auf meinen Lesekopf spielen muss, oder ob es reicht, das Script einfach in mein Image zu kopieren, damit ich z.B. den Shelly emulieren kann.
              Hab das hier gefunden dazu.
              >D 250
              ; Einfaches Shelly Emulator Script für ESP8266/ESP32 und Tasmota Image von ottelo
              ; Emuliert Shelly Pro 3EM für Marstek Akku Jupiter, Venus, B2500
              ; Scriptgröße beim ESP8266 begrenzt: EEP_SCRIPT_SIZE 4096
              ; Anleitung https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#13a
              ; Script basiert auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/blob/universal/tasmota/scripting/shelly_emu_script.tas
              ; Script ist für ein Wifi Tasmota ESP Lesekopf für Stromzähler gedacht, z.B. HichiV1/V2, Bitshake, usw.
              ; Der Text kann einfach so in den internen Editor von Tasmota eingefügt werden. Beim ESP8266 sollten alle Kommentare entfernen werden.
              ; Die Marstek App sucht nach dem Shelly via mDNS, der Emulator meldet sich als shellypro3em-<mac>
              ; Der Datenaustausch erfolgt dann via UDP alle paar Sek (~2-4s beim Jupiter C Plus)
              ; Zum erstmaligen Einrichten des Scripts folgendes in die Console eingeben (erst wenn auch Werte vom Zähler kommen!)
              ;script>=#init
              ; PermVars (max:1536bytes=384vars): Tages, Monats, Jahres Verbrauch / Einspeisung
              p:dval=0
              p:dval2=0
              p:mval2=0
              p:mval=0
              p:yval=0
              p:yval2=0
              p:pwroffset=0
              p:pwrforce=0
              p:throttle=1
              t:t1=60
              tmp=0
              save=0
              hr=0
              ;-- SHELLY EMULATION --
              res=0
              c1p=0
              c2p=0
              c3p=0
              c1c=0
              c2c=0
              c3c=0
              cpwr=0
              str=""
              mstr1=""
              mstr2=""
              mstr3=""
              header=""
              once=0
              >B
              ->SetOption57 0
              ->sensor53 r
              smlj=0
              header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
              throttle=mp(throttle <1 1 >60 60)
              pwroffset=mp(pwroffset <-200 -200 >200 200)
              #init
              dval=sml[2]
              dval2=sml[3]
              mval=sml[2]
              mval2=sml[3]
              yval=sml[2]
              yval2=sml[3]
              ->Backlog2 otaurl KEIN OTA UPGRADE VIA WEBSERVER!
              ->Backlog2 Timezone 99;TimeStd 0,0,10,1,3,60;TimeDst 0,0,3,1,2,120
              svars
              >ah
              res=won(1 "/rpc/*")
              >on1
              str=warg
              if (str!="") {
              ;print RPC: %str%
              res=ins(str "EM.GetStatus")
              if res>=0 {
              =#getstat
              tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)
              =#header
              wcs so(4)
              wcs %header%
              wcs %mstr1%
              wcs %mstr2%
              wcf
              break
              res=ins(str "Shelly.GetStatus")
              if res>=0 {
              =#getshellystat
              tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)+sl(mstr3)
              =#header
              wcs so(4)
              wcs %header%
              wcs %mstr1%
              wcs %mstr2%
              wcs %mstr3%
              wcf
              break
              print unknown rpc request: %str%
              #getstat
              ;EM.GetStatus
              dp(0 2)
              ;mstr1="{\"id\":0,\"a_current\":"+s(c1c)+",\"a_voltage\":230,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"a_aprt_power\":"+s(c1p)+",\"a_pf\":1,\"a_freq\":50,"
              ;mstr1+="\"b_current\":"+s(c2c)+",\"b_voltage\":230,\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"b_aprt_power\":"+s(c2p)+",\"b_pf\":1,\"b_freq\":50,"
              ;mstr2="\"c_current\":"+s(c3c)+",\"c_voltage\":230,\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"c_aprt_power\":"+s(c3p)+",\"c_pf\":1,\"c_freq\":50,"
              ;mstr2+="\"total_current\":"+s(c1c+c2c+c3c)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+",\"total_aprt_power\":"+s(cpwr)+"}}"
              mstr1="{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+","
              mstr2="\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"}}"
              #getshellystat
              ;Shelly.GetStatus, Beispiel Ausgabe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7444
              dp(0 2)
              mstr1="{\"em:0\":{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"},"
              ;mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":0,\"a_total_act_ret_energy\":0,\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,\"total_act\":0,\"total_act_ret\":0}}"
              mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":"+s(sml[2]*1000)+",\"a_total_act_ret_energy\":"+s(sml[3]*1000)+",\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,"
              mstr3="\"total_act\":"+s(sml[2]*1000)+",\"total_act_ret\":"+s(sml[3]*1000)+"}}"
              #header
              ; Beispiel https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/HTTP/#httpget-example
              header="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: ShellyHTTP/1.0.0\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: "+s(0tmp)+"\r\nConnection: close\r\n\r\n"
              >F
              ; UDP Anfrage beantworten
              str=udp(1)
              if (str!="") {
              ;print UDP: %str%
              if (res>=0) {
              =#getstat
              udp(2 header mstr1 mstr2)
              break
              if res>=0 {
              =#getshellystat
              mstr3+="}"
              udp(2 mstr3)
              break
              >S
              if (save==1) {
              save=0
              svars
              ; Warte auf NTP und Zähler
              if ((year<2020) or (sml[2]==0)) {
              print auf NTP/Zähler warten
              break
              ; Starte MQTT erst wenn Daten vom Stromzähler kommen
              smlj=1
              ; alle 60s
              if (t1==0) {
              t1=60
              hr=hours
              ; Tages-, Monats-, Jahresverbrauch um Mitternacht
              ; Aktualisiere & speichere Zählerstände
              if ((chg[hr]>0) and (hr==0)) {
              ; Tageswechsel
              dval=sml[2]
              dval2=sml[3]
              if (day==1) {
              ; Monatswechsel
              mval=sml[2]
              mval2=sml[3]
              if (day*month==1) {
              ; Jahreswechsel
              yval=sml[2]
              yval2=sml[3]
              ; nur 1x um Mitternacht speichern
              svars
              if (once==0) {
              ; starte mDNS damit Marstek den emulierten Shelly findet
              mdns("shellypro3em-" "-" "shelly")
              ; start UDP für Datenkommunikation
              ; Port 1010 oder ggf. 2220 für B2500
              udp(0 1010)
              once=1
              ; Werte nur alle x Sek updaten (throttle=1 => sekündlich)
              if (upsecs%throttle==0) {
              ; Peaks reduzieren, verbessert Regelung
              tmp=sml[1]-cpwr
              if (tmp>500) {
              cpwr=sml[1]-(tmp/2)
              } else {
              ; Nulleinspeisung-Offset: reduziere die Leistung damit die Regelung nicht um 0W herum schwingt. Nur sinvoll, wenn PV-Panels direkt am Akku hängen.
              cpwr=sml[1]-pwroffset
              ; Standard: Zähler sendet nur Gesamtleistung
              c1p=cpwr
              ; Optional: Wenn Zähler auch Einzelleistungen sendet (L1-3). Marstek prüft dann, auf welcher Phase er verbunden ist. ; entfernen um zu verwenden.
              ;c1p=sml[4]
              ;c2p=sml[5]
              ;c3p=sml[6]
              ; Ströme berechnen
              c1c=c1p/230
              ;c2c=c2p/230
              ;c3c=c3p/230
              ; Optional: Sende auch, wenn Marstek nicht anfragt, verbessert Marstek Regelung
              if (pwrforce>0) {
              =#getstat
              >W
              bu(save "gespeichert!" "Daten sofort speichern")
              Leistung (an Marstek Akku){m}%0cpwr% W
              Tagesverbrauch{m}%2(sml[2]-dval)% kWh
              Monatsverbrauch{m}%2(sml[2]-mval)% kWh
              Jahresverbrauch{m}%2(sml[2]-yval)% kWh
              Tageseinspeisung{m}%2(sml[3]-dval2)% kWh
              Monatseinspeisung{m}%2(sml[3]-mval2)% kWh
              Jahreseinspeisung{m}%2(sml[3]-yval2)% kWh
              Uptime{m}%0uptime% min
              $<span style="font-size:10px;">
              $<b>Einstellungen / Status</b><br>
              $Ändern der [Variable] via Console: script>var=x<br>
              $- Update der Werte verzögern [throttle]: %0throttle% s<br>
              $- Offset für Nulleinspeisung [pwroffset]: %0pwroffset% W<br>
              $- Datenübertragung erzwingen [pwrforce]: %0pwrforce% s<br>
              $Scriptspeicher: %0slen% chars / 4096(1M) 8192(4M)
              $<hr>
              $<center>Version 21.02.2026 (ShellyEmuSimple) by ottelo.jimdo.de<br>
              $Credits to gemu2015 (Tasmota Script Dev)<br>
              $</span></center>
              ; SML Sektion an euren Stromzähler anpassen
              ; Anleitung: https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#4c
              ; Reihenfolge nicht ändern: 1=(Gesamt)Leistung sml[1] 2=Verbrauch sml[2] 3=Einspeisung sml[3]
              ; Medianfilter <flag> = 16 nicht verwenden, verbessert Marstek Regelung
              ; https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
              >M 1
              ; Beispiel MT175 mit HichiV1/V2
              +1,3,s,0,9600,MT175,1
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,2
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
              ;optional - Falls die Leistung aller 3 Phasen ausgegeben wird, optional relevant für Shelly Emulation sml[4],[5],[6]
              ;1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
              ;1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
              ;1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
              • F Offline
                Felli
                #2147
                Also ja warum nicht, solange da die richtige Script Konsole drauf ist, sollte es gehen. Kann aber auch sein, das seine Images noch weitere goodies enthalten ich weiß es nicht. Nutze sein Script und Image und das läuft tadellos also warum nicht. Zur Not einfach mal beim ihm auf GitHub nachfragen. Viel Erfolg !!
                  @berny-k
                  Berny-K
                  #2148
                  @Murphy-0 Super, vielen Dank!
                    Berny-K
                    #2149
                    Mein SF 800 Pro geht irgendwie in der Nacht offline. Am Morgen geht er dann nicht mehr online, erst wenn ich die Starttaste am Gerät kurz drücke, dann verbindet er sich wieder. Kennt jemand das Problem?
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #2150
                      Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                      Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                      Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?
                        Berny-K
                        #2151
                        @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        In der Solarflow App sehe ich am Morgen die Info "Offline", im Zendure-Adapter kommen keine Daten an, aber der SF 800Pro speist ein.
                        Die Fritzbox meldet folgendes:
                        01:10:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen
                        Dann passend dazu im iobroker Log:
                        01:10:09.677 - error: zendure-solarflow.0 (7466) Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
                        Danach aber wieder reconnect:
                        01:10:10.767 - info: zendure-solarflow.0 (7466) [onConnected] Connected with MQTT!
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #2152
                          Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                          Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                          Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.
                          Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                          Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.
                            Berny-K
                            #2153
                            @Murphy-0 Eigentlich benötige ich die Cloud auch nicht, ich steuere aktuell ja schon über Blockly (Basis von Lesiflo). Was müsste ich denn tun um komplett aus der Cloud zu kommen um komplett lokal zu steuern?
                            Ich habe das aktuell so weil ich damit erst mal schnell zum Ziel gekommen bin und los legen konnte.
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #2154
                              @nograx sei dank gibt es dafür eine einfache Lösung:
                              https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector
                              Auch zurück in die Cloud ist problemlos möglich.
                              Ich mache es so, dass ich mit dem Disconnector den Hyper aus der Cloud hole.
                              Dann schalte ich den Hyper aus und trenne ihn von den Batterien und vom Netz.
                              Nach 2 bis 3 Minuten stecke ich wieder alles zusammen und drücke einfach wieder den Startknopf. Ich habe hier schon gelesen, dass manche eine kompletten Reset danach gemacht haben, das funktioniert bei mir nicht.
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #2155
                                Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?
                                  Berny-K
                                  #2156
                                  @Murphy-0 Da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren, ob bzw. wie das möglicht ist
                                  • nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #2157
                                    Ich bin mir nicht sicher ob der Cloud Disconnector mit den neuen Geräten von Zendure funktioniert. Aber so weit ich weiß kann man bei diesen in der App einen lokalen MQTT Server hinterlegen. Es gibt aber auch Hinweise darauf das man die Geräte dann nicht im HEMS hinterlegen darf.
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      #2158
                                      gibt eine neue Firmware fur den 2400 AC
                                      • H Offline
                                        HeWaBa
                                        #2159
                                        Zum SolarFlow 800 Pro neueste Firmware, V1.0.23.
                                        Da kann man jetzt einen lokalen MQTT Server eintragen, HEMS muss dann deaktiviert sein, ist auch logisch, zumindest wenn man ihn lokal steuern möchte. Es kann nicht funktionieren, wenn ein Gerät von zwei Seiten her unterschiedliche Steuerbefehle bekommt.
                                        Der Cloud Disconnector funktioniert, zumindest bei mir hier, nicht mehr.
                                        Steuerung über MQTT scheint nicht zu funktionieren, oder ich bin zu blöd dafür. Die MQTT Topics sehen auch komplett anders aus als vorher.
                                        Mit dem Firmwareupdate wäre ich vorsichtig, wenn es bisher der Disconnector funktioniert hat. Könnte sein, dass Zendure jetzt nach und nach überall die neue Funktion mit dem lokalen MQTT Server einbaut. Dann wird vermutlich auch der iobroker Adapter (zumindest über den lokalen MQTT Server) nicht mehr funktionieren, so ist das nämlich hier auf dem 800 pro.
                                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H HeWaBa
                                          nograxN Offline
                                          nograxN Offline
                                          nograx
                                          #2160
                                          @HeWaBa Die neueren Geräte funktionieren "lokal" komplett anders als die alten (bis einschließlich Hyper 2000). Das positive ist das man bei Zendure jetzt immerhin die lokalen Funktionen einbaut. Sobald ich mal ein zenSDK Gerät in die Finger bekomme und länger im Einsatz habe kann ich aktiv an der Umsetzung arbeiten das hier die lokale Unterstützung im Adapter gewährleistet ist.
