  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #2139
    Ich mache das mit dem Adapter und einer Steuerung über Blockly.
    Für Leute ohne JS Kenntnisse wie mich eine problemlose Lösung.
    Ich habe mir Szenarien erstellt.
    1. Sommermodus. Laden und Einspeisen je nach Bedarf und Akkustand.
    2. Übergangszeit. Tagsüber Laden, Nachts Einspeisen.
    3. Winter. Laden bis der Akku voll ist über mehrere Tage, dann Nachts Einspeisen. (Wegen Akkukalibrierung.
    Als Ladestop und Entladestop benutze ich die min und max Volt der Akkus.
    Der Einstieg in die Materie war für mich Dank @lesiflo möglich der sein Skript zur Verfügung gestellt hat und mit Ratschlägen immer geholfen hat.
    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
    Nachtrag: Mein Setup ist sehr ähnlich deinem.
    Hyper 2000 nur über AC komplett offline betrieben.
    An der Messstelle habe ich Shelly em3.
    Aber alles was Daten an mqtt sendet kann man offline benutzen.
    • F Freaknet
      ich war lange Zeit aktiver stiller Mitleser und bin aktuell soweit mir einen SF800pro zu kaufen.
      Mein Ziel ist es, über den AC-Lade-Modus meinen Überschuss des BKW damit aufzufangen und in den Akku zu pumpen. Meine PV-Module kann ich nicht direkt anschließen. Daher kann ich nur den AC-Lademodus verwenden.
      Meine Frage dazu an euch, hat da jemand Erfahrungen damit?
      Ich lese meinen Netzbezug/Netzeinspeisung über einen SML Lesekopf aus.
      Ziel ist es die Energie zu speichern sobald negativer Netzbezug (Einspeisung) erkannt wird über den SML Lesekopf. Über die App soll das ja gehen aber nur mit speziellen Leseköpfen z.B Shelly 3EM Pro oder den DO Zähler von Zensur, oder?
      Kann ich das über mqtt und einem Script mit meinem Lesekopf bewerkstelligen?
      Welche datenpunkte des Akku müsste ich da in einem Script bzw. Blockly ansteuern?
      Entladen soll er dann nur am Abend wenn keine Sonne mehr scheint.
      Geht das überhaupt wie ich das plane? Will nicht unnötig eine Anschaffung tätigen wenn das nicht geht.
      Danke schonmal für Tips oder Hilfestellung.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #2140
      @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Hi, schau dir ja mal mein Blockly an was genau das macht. Link Text
      • Murphy 0M Murphy 0
        Berny-K
        #2141
        @Murphy-0 Guten Morgen, ich verwende auch das Blockly von Lesiflo als Basis für die Steuerung meines Solarflow 800 Pro und das funktioniert einwandfrei.
        Deine 3 Szenarien finde ich recht interessant. Würdest du dein Blockly hierzu evtl. Teilen?
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          #2142
          @berny-k
          ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.
          • F Offline
            Freaknet
            #2143
            Hey Leute,
            vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
            Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)
            Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.
            Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.
            @felli
            das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?
            Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Freaknet
              Hey Leute,
              @felli
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #2144
              Das macht mein Scipt.
              • F Offline
                Felli
                #2145
                Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫
                Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Felli
                  Freaknet
                  #2146
                  @Felli
                  Ok... Marstek Speicher habe ich an meiner PV-Anlage dran, aber da hab ich mir über JavaScript und meinem SML-Zähler geholfen (ohne Shelly Emu).
                  Ich muss mal schauen ob ich das kpl. Image auf meinen Lesekopf spielen muss, oder ob es reicht, das Script einfach in mein Image zu kopieren, damit ich z.B. den Shelly emulieren kann.
                  Hab das hier gefunden dazu.
                  >D 250
                  ; Einfaches Shelly Emulator Script für ESP8266/ESP32 und Tasmota Image von ottelo
                  ; Emuliert Shelly Pro 3EM für Marstek Akku Jupiter, Venus, B2500
                  ; Scriptgröße beim ESP8266 begrenzt: EEP_SCRIPT_SIZE 4096
                  ; Anleitung https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#13a
                  ; Script basiert auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/blob/universal/tasmota/scripting/shelly_emu_script.tas
                  ; Script ist für ein Wifi Tasmota ESP Lesekopf für Stromzähler gedacht, z.B. HichiV1/V2, Bitshake, usw.
                  ; Der Text kann einfach so in den internen Editor von Tasmota eingefügt werden. Beim ESP8266 sollten alle Kommentare entfernen werden.
                  ; Die Marstek App sucht nach dem Shelly via mDNS, der Emulator meldet sich als shellypro3em-<mac>
                  ; Der Datenaustausch erfolgt dann via UDP alle paar Sek (~2-4s beim Jupiter C Plus)
                  ; Zum erstmaligen Einrichten des Scripts folgendes in die Console eingeben (erst wenn auch Werte vom Zähler kommen!)
                  ;script>=#init
                  ; PermVars (max:1536bytes=384vars): Tages, Monats, Jahres Verbrauch / Einspeisung
                  p:dval=0
                  p:dval2=0
                  p:mval2=0
                  p:mval=0
                  p:yval=0
                  p:yval2=0
                  p:pwroffset=0
                  p:pwrforce=0
                  p:throttle=1
                  t:t1=60
                  tmp=0
                  save=0
                  hr=0
                  ;-- SHELLY EMULATION --
                  res=0
                  c1p=0
                  c2p=0
                  c3p=0
                  c1c=0
                  c2c=0
                  c3c=0
                  cpwr=0
                  str=""
                  mstr1=""
                  mstr2=""
                  mstr3=""
                  header=""
                  once=0
                  >B
                  ->SetOption57 0
                  ->sensor53 r
                  smlj=0
                  header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
                  throttle=mp(throttle <1 1 >60 60)
                  pwroffset=mp(pwroffset <-200 -200 >200 200)
                  #init
                  dval=sml[2]
                  dval2=sml[3]
                  mval=sml[2]
                  mval2=sml[3]
                  yval=sml[2]
                  yval2=sml[3]
                  ->Backlog2 otaurl KEIN OTA UPGRADE VIA WEBSERVER!
                  ->Backlog2 Timezone 99;TimeStd 0,0,10,1,3,60;TimeDst 0,0,3,1,2,120
                  svars
                  >ah
                  res=won(1 "/rpc/*")
                  >on1
                  str=warg
                  if (str!="") {
                  ;print RPC: %str%
                  res=ins(str "EM.GetStatus")
                  if res>=0 {
                  =#getstat
                  tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)
                  =#header
                  wcs so(4)
                  wcs %header%
                  wcs %mstr1%
                  wcs %mstr2%
                  wcf
                  break
                  res=ins(str "Shelly.GetStatus")
                  if res>=0 {
                  =#getshellystat
                  tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)+sl(mstr3)
                  =#header
                  wcs so(4)
                  wcs %header%
                  wcs %mstr1%
                  wcs %mstr2%
                  wcs %mstr3%
                  wcf
                  break
                  print unknown rpc request: %str%
                  #getstat
                  ;EM.GetStatus
                  dp(0 2)
                  ;mstr1="{\"id\":0,\"a_current\":"+s(c1c)+",\"a_voltage\":230,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"a_aprt_power\":"+s(c1p)+",\"a_pf\":1,\"a_freq\":50,"
                  ;mstr1+="\"b_current\":"+s(c2c)+",\"b_voltage\":230,\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"b_aprt_power\":"+s(c2p)+",\"b_pf\":1,\"b_freq\":50,"
                  ;mstr2="\"c_current\":"+s(c3c)+",\"c_voltage\":230,\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"c_aprt_power\":"+s(c3p)+",\"c_pf\":1,\"c_freq\":50,"
                  ;mstr2+="\"total_current\":"+s(c1c+c2c+c3c)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+",\"total_aprt_power\":"+s(cpwr)+"}}"
                  mstr1="{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+","
                  mstr2="\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"}}"
                  #getshellystat
                  ;Shelly.GetStatus, Beispiel Ausgabe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7444
                  dp(0 2)
                  mstr1="{\"em:0\":{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"},"
                  ;mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":0,\"a_total_act_ret_energy\":0,\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,\"total_act\":0,\"total_act_ret\":0}}"
                  mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":"+s(sml[2]*1000)+",\"a_total_act_ret_energy\":"+s(sml[3]*1000)+",\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,"
                  mstr3="\"total_act\":"+s(sml[2]*1000)+",\"total_act_ret\":"+s(sml[3]*1000)+"}}"
                  #header
                  ; Beispiel https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/HTTP/#httpget-example
                  header="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: ShellyHTTP/1.0.0\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: "+s(0tmp)+"\r\nConnection: close\r\n\r\n"
                  >F
                  ; UDP Anfrage beantworten
                  str=udp(1)
                  if (str!="") {
                  ;print UDP: %str%
                  if (res>=0) {
                  =#getstat
                  udp(2 header mstr1 mstr2)
                  break
                  if res>=0 {
                  =#getshellystat
                  mstr3+="}"
                  udp(2 mstr3)
                  break
                  >S
                  if (save==1) {
                  save=0
                  svars
                  ; Warte auf NTP und Zähler
                  if ((year<2020) or (sml[2]==0)) {
                  print auf NTP/Zähler warten
                  break
                  ; Starte MQTT erst wenn Daten vom Stromzähler kommen
                  smlj=1
                  ; alle 60s
                  if (t1==0) {
                  t1=60
                  hr=hours
                  ; Tages-, Monats-, Jahresverbrauch um Mitternacht
                  ; Aktualisiere & speichere Zählerstände
                  if ((chg[hr]>0) and (hr==0)) {
                  ; Tageswechsel
                  dval=sml[2]
                  dval2=sml[3]
                  if (day==1) {
                  ; Monatswechsel
                  mval=sml[2]
                  mval2=sml[3]
                  if (day*month==1) {
                  ; Jahreswechsel
                  yval=sml[2]
                  yval2=sml[3]
                  ; nur 1x um Mitternacht speichern
                  svars
                  if (once==0) {
                  ; starte mDNS damit Marstek den emulierten Shelly findet
                  mdns("shellypro3em-" "-" "shelly")
                  ; start UDP für Datenkommunikation
                  ; Port 1010 oder ggf. 2220 für B2500
                  udp(0 1010)
                  once=1
                  ; Werte nur alle x Sek updaten (throttle=1 => sekündlich)
                  if (upsecs%throttle==0) {
                  ; Peaks reduzieren, verbessert Regelung
                  tmp=sml[1]-cpwr
                  if (tmp>500) {
                  cpwr=sml[1]-(tmp/2)
                  } else {
                  ; Nulleinspeisung-Offset: reduziere die Leistung damit die Regelung nicht um 0W herum schwingt. Nur sinvoll, wenn PV-Panels direkt am Akku hängen.
                  cpwr=sml[1]-pwroffset
                  ; Standard: Zähler sendet nur Gesamtleistung
                  c1p=cpwr
                  ; Optional: Wenn Zähler auch Einzelleistungen sendet (L1-3). Marstek prüft dann, auf welcher Phase er verbunden ist. ; entfernen um zu verwenden.
                  ;c1p=sml[4]
                  ;c2p=sml[5]
                  ;c3p=sml[6]
                  ; Ströme berechnen
                  c1c=c1p/230
                  ;c2c=c2p/230
                  ;c3c=c3p/230
                  ; Optional: Sende auch, wenn Marstek nicht anfragt, verbessert Marstek Regelung
                  if (pwrforce>0) {
                  =#getstat
                  >W
                  bu(save "gespeichert!" "Daten sofort speichern")
                  Leistung (an Marstek Akku){m}%0cpwr% W
                  Tagesverbrauch{m}%2(sml[2]-dval)% kWh
                  Monatsverbrauch{m}%2(sml[2]-mval)% kWh
                  Jahresverbrauch{m}%2(sml[2]-yval)% kWh
                  Tageseinspeisung{m}%2(sml[3]-dval2)% kWh
                  Monatseinspeisung{m}%2(sml[3]-mval2)% kWh
                  Jahreseinspeisung{m}%2(sml[3]-yval2)% kWh
                  Uptime{m}%0uptime% min
                  $<span style="font-size:10px;">
                  $<b>Einstellungen / Status</b><br>
                  $Ändern der [Variable] via Console: script>var=x<br>
                  $- Update der Werte verzögern [throttle]: %0throttle% s<br>
                  $- Offset für Nulleinspeisung [pwroffset]: %0pwroffset% W<br>
                  $- Datenübertragung erzwingen [pwrforce]: %0pwrforce% s<br>
                  $Scriptspeicher: %0slen% chars / 4096(1M) 8192(4M)
                  $<hr>
                  $<center>Version 21.02.2026 (ShellyEmuSimple) by ottelo.jimdo.de<br>
                  $Credits to gemu2015 (Tasmota Script Dev)<br>
                  $</span></center>
                  ; SML Sektion an euren Stromzähler anpassen
                  ; Anleitung: https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#4c
                  ; Reihenfolge nicht ändern: 1=(Gesamt)Leistung sml[1] 2=Verbrauch sml[2] 3=Einspeisung sml[3]
                  ; Medianfilter <flag> = 16 nicht verwenden, verbessert Marstek Regelung
                  ; https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                  >M 1
                  ; Beispiel MT175 mit HichiV1/V2
                  +1,3,s,0,9600,MT175,1
                  1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,2
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                  ;optional - Falls die Leistung aller 3 Phasen ausgegeben wird, optional relevant für Shelly Emulation sml[4],[5],[6]
                  ;1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
                  ;1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
                  ;1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
                  • F Offline
                    Felli
                    #2147
                    Also ja warum nicht, solange da die richtige Script Konsole drauf ist, sollte es gehen. Kann aber auch sein, das seine Images noch weitere goodies enthalten ich weiß es nicht. Nutze sein Script und Image und das läuft tadellos also warum nicht. Zur Not einfach mal beim ihm auf GitHub nachfragen. Viel Erfolg !!
                      @berny-k
                      Berny-K
                      #2148
                      @Murphy-0 Super, vielen Dank!
                        Berny-K
                        #2149
                        Mein SF 800 Pro geht irgendwie in der Nacht offline. Am Morgen geht er dann nicht mehr online, erst wenn ich die Starttaste am Gerät kurz drücke, dann verbindet er sich wieder. Kennt jemand das Problem?
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #2150
                          Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                          Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                          Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?
                            Berny-K
                            #2151
                            @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            In der Solarflow App sehe ich am Morgen die Info "Offline", im Zendure-Adapter kommen keine Daten an, aber der SF 800Pro speist ein.
                            Die Fritzbox meldet folgendes:
                            01:10:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen
                            Dann passend dazu im iobroker Log:
                            01:10:09.677 - error: zendure-solarflow.0 (7466) Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
                            Danach aber wieder reconnect:
                            01:10:10.767 - info: zendure-solarflow.0 (7466) [onConnected] Connected with MQTT!
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #2152
                              Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                              Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                              Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.
                              Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                              Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.
                                Berny-K
                                #2153
                                @Murphy-0 Eigentlich benötige ich die Cloud auch nicht, ich steuere aktuell ja schon über Blockly (Basis von Lesiflo). Was müsste ich denn tun um komplett aus der Cloud zu kommen um komplett lokal zu steuern?
                                Ich habe das aktuell so weil ich damit erst mal schnell zum Ziel gekommen bin und los legen konnte.
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #2154
                                  @nograx sei dank gibt es dafür eine einfache Lösung:
                                  https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector
                                  Auch zurück in die Cloud ist problemlos möglich.
                                  Ich mache es so, dass ich mit dem Disconnector den Hyper aus der Cloud hole.
                                  Dann schalte ich den Hyper aus und trenne ihn von den Batterien und vom Netz.
                                  Nach 2 bis 3 Minuten stecke ich wieder alles zusammen und drücke einfach wieder den Startknopf. Ich habe hier schon gelesen, dass manche eine kompletten Reset danach gemacht haben, das funktioniert bei mir nicht.
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #2155
                                    Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?
                                      Berny-K
                                      #2156
                                      @Murphy-0 Da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren, ob bzw. wie das möglicht ist
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2157
                                        Ich bin mir nicht sicher ob der Cloud Disconnector mit den neuen Geräten von Zendure funktioniert. Aber so weit ich weiß kann man bei diesen in der App einen lokalen MQTT Server hinterlegen. Es gibt aber auch Hinweise darauf das man die Geräte dann nicht im HEMS hinterlegen darf.
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #2158
                                          gibt eine neue Firmware fur den 2400 AC
