  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    Heute habe ich meinen Raspberry Pi 5 mit Trixie aufgesetzt und den Adapter installiert.
    Nach kurzer Zeit schmiert der Hyper ab, lässt sich nicht mehr steuern und zeigt 25 bis 30 Watt gleichzeitig bei gridInput und outputHome.
    Nach dem Zurücksetzten des Hypers nach paar Minuten wieder das gleiche.
    Gibt es da bekannte Probleme mit Raspi 5 und Trixie?
    Dann nach dem nächsten Reset und Wechsel auf die alte Version mit Bookworm läuft seit Std. wieder alles normal.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2132
    @Murphy-0 Wie steuerst du deinen Hyper denn? Per Script/Blockly?
    Kamen da noch aktuelle Daten rein? Der "Freeze" der Hyper der sporadisch noch auftritt (und angeblich per Firmware Update behoben werden soll) tritt eigentlich so auf das das Gerät dann komplett "offline" ist.
    Das klingt für mich eher so das deine Javascript Instanz da Probleme macht. Hast du nach Update auf Trixie auch node.js etc. aktualisiert?
    • S Online
      S Online
      Schimi
      #2133
      zur info... ich bin komplett aktuell (Trixie und nodejs) und habe keine Probleme ... aber auch einen AC2400
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
        #2134
        @nograx
        Auf Trixie habe ich die aktuelle Nodejs installiert.
        Die openjdk-21-headless habe ich für openhab installiert. Die ist nicht aktuell, aber doch für iobroker nicht von Bedeutung?
        Brauche ich für openHAB um die Version 5 zu installieren.
        Da gibts den aktuellen genialen Mercedes Adapter womit ich das Laden vom EQA automatisch starten kann wenn die Zendure Akkus voll sind.
        Ist halt komisch dass nach fast 10 Monaten plötzlich Probleme auftreten.
        Denke nicht dass es am Adapter liegt, hatte die stable installiert und dann auch die 2.04 probiert.
        Die benutze ich auf Bookworm immer noch weil einfach problemlos mit dem Hyper.
        Habe jetzt meinen Raspi4 für Openhab genommen. War bisher für Testzwecke da.
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          #2135
          War da nicht schon mal was mit 29 Watt gridInput wenn der Hyper noch in der Cloud ist?
          Es gab doch den Verdacht, dass die Cloud dem Adapter dazwischen funkt.
          Habe jetzt extra nochmal kontrolliert, mein Hyper ist offline und sendet an den Mosquitto.
          Vielleicht wird ja meine Info irgendwann nochmal aktuell. Es werden sicher in Zukunft mehr Leute auf Trixie umsteigen.
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2136
            29-30W könnten auf den Eigenverbrauch schließen. Vor allem wenn einer der Wechselrichter noch aktiv ist (der schaltet wohl auch bei Eingang/Ausgang = 0 nicht ab).
            • F Offline
              Freaknet
              #2137
              ich war lange Zeit aktiver stiller Mitleser und bin aktuell soweit mir einen SF800pro zu kaufen.
              Mein Ziel ist es, über den AC-Lade-Modus meinen Überschuss des BKW damit aufzufangen und in den Akku zu pumpen. Meine PV-Module kann ich nicht direkt anschließen. Daher kann ich nur den AC-Lademodus verwenden.
              Meine Frage dazu an euch, hat da jemand Erfahrungen damit?
              Ich lese meinen Netzbezug/Netzeinspeisung über einen SML Lesekopf aus.
              Ziel ist es die Energie zu speichern sobald negativer Netzbezug (Einspeisung) erkannt wird über den SML Lesekopf. Über die App soll das ja gehen aber nur mit speziellen Leseköpfen z.B Shelly 3EM Pro oder den DO Zähler von Zensur, oder?
              Kann ich das über mqtt und einem Script mit meinem Lesekopf bewerkstelligen?
              Welche datenpunkte des Akku müsste ich da in einem Script bzw. Blockly ansteuern?
              Entladen soll er dann nur am Abend wenn keine Sonne mehr scheint.
              Geht das überhaupt wie ich das plane? Will nicht unnötig eine Anschaffung tätigen wenn das nicht geht.
              Danke schonmal für Tips oder Hilfestellung.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                Felli
                #2138
                Ja das sollte gehen sag ich mal. Ich selber mache im Grunde nichts anderes aber halt mit einem alten HUB1200 plus ACE1500 den ich für das Überschussladen nutze. Hatte das Anfangs mit Peters Adapter und NodeRed gemacht, dann mit einem ausgewachsenen Javascript, welches ich seit einiger Zeit in einen für mich passenden Adapter gewandelt habe. Dieser macht genau das, tagsüber via Überschuss plus den beiden Platten am HUB den Akku laden bis er voll ist und dann wird entladen freigegeben. Die Entladung wiederum regelt dann eine OpenDTUonBattery also Vollautomat.
                Der Adapter kann genau wie mein Script noch ein paar andere Sachen, z.B. Notladen. Zum abschalten nutze ich minVol und nicht den SOC, bin da bisher gut mit gefahren.
                Das Script liegt als Archiv in einer GitHub Repo, falls Interesse besteht. Ob der SF800Pro sich vollends mit dem Adapter steuern lässt, müssen andere beantworten aber vom mitlesen meine ich ja.
                Es gibt aber auch noch andere Systeme, die sich z.B. mit einem Tasmota SML Kopf und den Ottelo Scripts direkt verbinden und das alles autonom machen, nur so am Rande.
                Hier das Script:
                https://github.com/Felliglanz/Zendure-Solarflow-Script-vereinfacht-
                Viel Erfolg 👌🏼
                LG
                Sven
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #2139
                  Ich mache das mit dem Adapter und einer Steuerung über Blockly.
                  Für Leute ohne JS Kenntnisse wie mich eine problemlose Lösung.
                  Ich habe mir Szenarien erstellt.
                  1. Sommermodus. Laden und Einspeisen je nach Bedarf und Akkustand.
                  2. Übergangszeit. Tagsüber Laden, Nachts Einspeisen.
                  3. Winter. Laden bis der Akku voll ist über mehrere Tage, dann Nachts Einspeisen. (Wegen Akkukalibrierung.
                  Als Ladestop und Entladestop benutze ich die min und max Volt der Akkus.
                  Der Einstieg in die Materie war für mich Dank @lesiflo möglich der sein Skript zur Verfügung gestellt hat und mit Ratschlägen immer geholfen hat.
                  https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                  Nachtrag: Mein Setup ist sehr ähnlich deinem.
                  Hyper 2000 nur über AC komplett offline betrieben.
                  An der Messstelle habe ich Shelly em3.
                  Aber alles was Daten an mqtt sendet kann man offline benutzen.
                  • F Freaknet
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2140
                    @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Hi, schau dir ja mal mein Blockly an was genau das macht. Link Text
                      Berny-K
                      #2141
                      @Murphy-0 Guten Morgen, ich verwende auch das Blockly von Lesiflo als Basis für die Steuerung meines Solarflow 800 Pro und das funktioniert einwandfrei.
                      Deine 3 Szenarien finde ich recht interessant. Würdest du dein Blockly hierzu evtl. Teilen?
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #2142
                        @berny-k
                        ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.
                        • F Offline
                          Freaknet
                          #2143
                          Hey Leute,
                          vielen lieben Dank für die Tipps und Hilfestellung.
                          Das macht meine Kaufentscheidung leichter wenn das mit dem SF800pro so gut mit ioBroker, dem Adapter und MQTT funktioniert :-)
                          Ich werde mir alles mal durchlesen und bei Bedarf nochmal darauf zurückkommen wenn der Akku dann angekommen ist und ich nicht weiterkomme.
                          Mir war/ist es nur noch nicht klar, wie ich den Akku "offline" so steuern kann, dass er nur bei "Negativbezug" die Leistung aus dem Hausnetz abgreift und die überschüssige Leistung dann in den Akku lädt. In der Zendur-App sollte das ja gehen über einen Shelly 3EM (bzw. Emu) bzw. D0-Zähler. Bin aber ein Freund vom Datensammeln und visualisieren und daher wäre mir das ganze über MQTT natürlich lieber.
                          @felli
                          das mit dem Otello Script und einem "Shelly 3 EM Emu" ist wirklich cool, hatte ich so noch nicht am Schirm, habe nur ein "normales" SML-Script mit Tasmota am laufen um die Einspeisung, Zählerstand und akt. Verbrauch zu tracken. Aber das sollte ja dann mit MQTT über den Akku und einem Blockly/Script auch zum realisieren sein, oder?
                          Danke nochmal für die Hilfe bis dahin.
                          • F Freaknet
                            Hey Leute,
                            @felli
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #2144
                            Das macht mein Scipt.
                            • F Offline
                              Felli
                              #2145
                              Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫
                              Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Felli
                                Freaknet
                                #2146
                                @Felli
                                Ok... Marstek Speicher habe ich an meiner PV-Anlage dran, aber da hab ich mir über JavaScript und meinem SML-Zähler geholfen (ohne Shelly Emu).
                                Ich muss mal schauen ob ich das kpl. Image auf meinen Lesekopf spielen muss, oder ob es reicht, das Script einfach in mein Image zu kopieren, damit ich z.B. den Shelly emulieren kann.
                                Hab das hier gefunden dazu.
                                >D 250
                                ; Einfaches Shelly Emulator Script für ESP8266/ESP32 und Tasmota Image von ottelo
                                ; Emuliert Shelly Pro 3EM für Marstek Akku Jupiter, Venus, B2500
                                ; Scriptgröße beim ESP8266 begrenzt: EEP_SCRIPT_SIZE 4096
                                ; Anleitung https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#13a
                                ; Script basiert auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/blob/universal/tasmota/scripting/shelly_emu_script.tas
                                ; Script ist für ein Wifi Tasmota ESP Lesekopf für Stromzähler gedacht, z.B. HichiV1/V2, Bitshake, usw.
                                ; Der Text kann einfach so in den internen Editor von Tasmota eingefügt werden. Beim ESP8266 sollten alle Kommentare entfernen werden.
                                ; Die Marstek App sucht nach dem Shelly via mDNS, der Emulator meldet sich als shellypro3em-<mac>
                                ; Der Datenaustausch erfolgt dann via UDP alle paar Sek (~2-4s beim Jupiter C Plus)
                                ; Zum erstmaligen Einrichten des Scripts folgendes in die Console eingeben (erst wenn auch Werte vom Zähler kommen!)
                                ;script>=#init
                                ; PermVars (max:1536bytes=384vars): Tages, Monats, Jahres Verbrauch / Einspeisung
                                p:dval=0
                                p:dval2=0
                                p:mval2=0
                                p:mval=0
                                p:yval=0
                                p:yval2=0
                                p:pwroffset=0
                                p:pwrforce=0
                                p:throttle=1
                                t:t1=60
                                tmp=0
                                save=0
                                hr=0
                                ;-- SHELLY EMULATION --
                                res=0
                                c1p=0
                                c2p=0
                                c3p=0
                                c1c=0
                                c2c=0
                                c3c=0
                                cpwr=0
                                str=""
                                mstr1=""
                                mstr2=""
                                mstr3=""
                                header=""
                                once=0
                                >B
                                ->SetOption57 0
                                ->sensor53 r
                                smlj=0
                                header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
                                throttle=mp(throttle <1 1 >60 60)
                                pwroffset=mp(pwroffset <-200 -200 >200 200)
                                #init
                                dval=sml[2]
                                dval2=sml[3]
                                mval=sml[2]
                                mval2=sml[3]
                                yval=sml[2]
                                yval2=sml[3]
                                ->Backlog2 otaurl KEIN OTA UPGRADE VIA WEBSERVER!
                                ->Backlog2 Timezone 99;TimeStd 0,0,10,1,3,60;TimeDst 0,0,3,1,2,120
                                svars
                                >ah
                                res=won(1 "/rpc/*")
                                >on1
                                str=warg
                                if (str!="") {
                                ;print RPC: %str%
                                res=ins(str "EM.GetStatus")
                                if res>=0 {
                                =#getstat
                                tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)
                                =#header
                                wcs so(4)
                                wcs %header%
                                wcs %mstr1%
                                wcs %mstr2%
                                wcf
                                break
                                res=ins(str "Shelly.GetStatus")
                                if res>=0 {
                                =#getshellystat
                                tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)+sl(mstr3)
                                =#header
                                wcs so(4)
                                wcs %header%
                                wcs %mstr1%
                                wcs %mstr2%
                                wcs %mstr3%
                                wcf
                                break
                                print unknown rpc request: %str%
                                #getstat
                                ;EM.GetStatus
                                dp(0 2)
                                ;mstr1="{\"id\":0,\"a_current\":"+s(c1c)+",\"a_voltage\":230,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"a_aprt_power\":"+s(c1p)+",\"a_pf\":1,\"a_freq\":50,"
                                ;mstr1+="\"b_current\":"+s(c2c)+",\"b_voltage\":230,\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"b_aprt_power\":"+s(c2p)+",\"b_pf\":1,\"b_freq\":50,"
                                ;mstr2="\"c_current\":"+s(c3c)+",\"c_voltage\":230,\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"c_aprt_power\":"+s(c3p)+",\"c_pf\":1,\"c_freq\":50,"
                                ;mstr2+="\"total_current\":"+s(c1c+c2c+c3c)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+",\"total_aprt_power\":"+s(cpwr)+"}}"
                                mstr1="{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+","
                                mstr2="\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"}}"
                                #getshellystat
                                ;Shelly.GetStatus, Beispiel Ausgabe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7444
                                dp(0 2)
                                mstr1="{\"em:0\":{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"},"
                                ;mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":0,\"a_total_act_ret_energy\":0,\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,\"total_act\":0,\"total_act_ret\":0}}"
                                mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":"+s(sml[2]*1000)+",\"a_total_act_ret_energy\":"+s(sml[3]*1000)+",\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,"
                                mstr3="\"total_act\":"+s(sml[2]*1000)+",\"total_act_ret\":"+s(sml[3]*1000)+"}}"
                                #header
                                ; Beispiel https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/HTTP/#httpget-example
                                header="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: ShellyHTTP/1.0.0\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: "+s(0tmp)+"\r\nConnection: close\r\n\r\n"
                                >F
                                ; UDP Anfrage beantworten
                                str=udp(1)
                                if (str!="") {
                                ;print UDP: %str%
                                if (res>=0) {
                                =#getstat
                                udp(2 header mstr1 mstr2)
                                break
                                if res>=0 {
                                =#getshellystat
                                mstr3+="}"
                                udp(2 mstr3)
                                break
                                >S
                                if (save==1) {
                                save=0
                                svars
                                ; Warte auf NTP und Zähler
                                if ((year<2020) or (sml[2]==0)) {
                                print auf NTP/Zähler warten
                                break
                                ; Starte MQTT erst wenn Daten vom Stromzähler kommen
                                smlj=1
                                ; alle 60s
                                if (t1==0) {
                                t1=60
                                hr=hours
                                ; Tages-, Monats-, Jahresverbrauch um Mitternacht
                                ; Aktualisiere & speichere Zählerstände
                                if ((chg[hr]>0) and (hr==0)) {
                                ; Tageswechsel
                                dval=sml[2]
                                dval2=sml[3]
                                if (day==1) {
                                ; Monatswechsel
                                mval=sml[2]
                                mval2=sml[3]
                                if (day*month==1) {
                                ; Jahreswechsel
                                yval=sml[2]
                                yval2=sml[3]
                                ; nur 1x um Mitternacht speichern
                                svars
                                if (once==0) {
                                ; starte mDNS damit Marstek den emulierten Shelly findet
                                mdns("shellypro3em-" "-" "shelly")
                                ; start UDP für Datenkommunikation
                                ; Port 1010 oder ggf. 2220 für B2500
                                udp(0 1010)
                                once=1
                                ; Werte nur alle x Sek updaten (throttle=1 => sekündlich)
                                if (upsecs%throttle==0) {
                                ; Peaks reduzieren, verbessert Regelung
                                tmp=sml[1]-cpwr
                                if (tmp>500) {
                                cpwr=sml[1]-(tmp/2)
                                } else {
                                ; Nulleinspeisung-Offset: reduziere die Leistung damit die Regelung nicht um 0W herum schwingt. Nur sinvoll, wenn PV-Panels direkt am Akku hängen.
                                cpwr=sml[1]-pwroffset
                                ; Standard: Zähler sendet nur Gesamtleistung
                                c1p=cpwr
                                ; Optional: Wenn Zähler auch Einzelleistungen sendet (L1-3). Marstek prüft dann, auf welcher Phase er verbunden ist. ; entfernen um zu verwenden.
                                ;c1p=sml[4]
                                ;c2p=sml[5]
                                ;c3p=sml[6]
                                ; Ströme berechnen
                                c1c=c1p/230
                                ;c2c=c2p/230
                                ;c3c=c3p/230
                                ; Optional: Sende auch, wenn Marstek nicht anfragt, verbessert Marstek Regelung
                                if (pwrforce>0) {
                                =#getstat
                                >W
                                bu(save "gespeichert!" "Daten sofort speichern")
                                Leistung (an Marstek Akku){m}%0cpwr% W
                                Tagesverbrauch{m}%2(sml[2]-dval)% kWh
                                Monatsverbrauch{m}%2(sml[2]-mval)% kWh
                                Jahresverbrauch{m}%2(sml[2]-yval)% kWh
                                Tageseinspeisung{m}%2(sml[3]-dval2)% kWh
                                Monatseinspeisung{m}%2(sml[3]-mval2)% kWh
                                Jahreseinspeisung{m}%2(sml[3]-yval2)% kWh
                                Uptime{m}%0uptime% min
                                $<span style="font-size:10px;">
                                $<b>Einstellungen / Status</b><br>
                                $Ändern der [Variable] via Console: script>var=x<br>
                                $- Update der Werte verzögern [throttle]: %0throttle% s<br>
                                $- Offset für Nulleinspeisung [pwroffset]: %0pwroffset% W<br>
                                $- Datenübertragung erzwingen [pwrforce]: %0pwrforce% s<br>
                                $Scriptspeicher: %0slen% chars / 4096(1M) 8192(4M)
                                $<hr>
                                $<center>Version 21.02.2026 (ShellyEmuSimple) by ottelo.jimdo.de<br>
                                $Credits to gemu2015 (Tasmota Script Dev)<br>
                                $</span></center>
                                ; SML Sektion an euren Stromzähler anpassen
                                ; Anleitung: https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#4c
                                ; Reihenfolge nicht ändern: 1=(Gesamt)Leistung sml[1] 2=Verbrauch sml[2] 3=Einspeisung sml[3]
                                ; Medianfilter <flag> = 16 nicht verwenden, verbessert Marstek Regelung
                                ; https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                                >M 1
                                ; Beispiel MT175 mit HichiV1/V2
                                +1,3,s,0,9600,MT175,1
                                1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,2
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                ;optional - Falls die Leistung aller 3 Phasen ausgegeben wird, optional relevant für Shelly Emulation sml[4],[5],[6]
                                ;1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
                                ;1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
                                ;1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
                                • F Offline
                                  Felli
                                  #2147
                                  Also ja warum nicht, solange da die richtige Script Konsole drauf ist, sollte es gehen. Kann aber auch sein, das seine Images noch weitere goodies enthalten ich weiß es nicht. Nutze sein Script und Image und das läuft tadellos also warum nicht. Zur Not einfach mal beim ihm auf GitHub nachfragen. Viel Erfolg !!
                                    @berny-k
                                    Berny-K
                                    #2148
                                    @Murphy-0 Super, vielen Dank!
                                      Berny-K
                                      #2149
                                      Mein SF 800 Pro geht irgendwie in der Nacht offline. Am Morgen geht er dann nicht mehr online, erst wenn ich die Starttaste am Gerät kurz drücke, dann verbindet er sich wieder. Kennt jemand das Problem?
                                      • Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #2150
                                        Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
                                        Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
                                        Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?
                                          Berny-K
                                          #2151
                                          @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          In der Solarflow App sehe ich am Morgen die Info "Offline", im Zendure-Adapter kommen keine Daten an, aber der SF 800Pro speist ein.
                                          Die Fritzbox meldet folgendes:
                                          01:10:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen
                                          Dann passend dazu im iobroker Log:
                                          01:10:09.677 - error: zendure-solarflow.0 (7466) Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
                                          Danach aber wieder reconnect:
                                          01:10:10.767 - info: zendure-solarflow.0 (7466) [onConnected] Connected with MQTT!
