  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.3k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • F Flatmike
    @Murphy-0
    Das wollte ich testweise ausprobieren, aber:
    [setAutoModel] Can't set autoModel to a value other than 0 when using zenSDK!
    Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #2521
    @Flatmike
    schau mal hier im Fred.
    Maxclaudi stellt hier eine Lösung für folgende Hardware vor:
    Für alle Zendure Geräte mit Webserver (2025/2026):
    SolarFlow 800
    SolarFlow 800 Plus
    SolarFlow 800 Pro
    SolarFlow 800 Pro 2
    SolarFlow 1600 AC+
    SolarFlow 2400 AC
    Solarflow 2400 AC+
    SolarFlow 2400 Pro
    https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-zensdk-lokal-api-smartmode-solarflow-ac-800-pro-2/391
    • F Offline
      Flatmike
      #2522
      So, habe mich nochmal zeitraubend eingelesen. Die Kommunikationswege des Speichers mit der Cloud und dem Adapter, wer davon das letzte Wort hat, usw. ist für einen Beginner nicht sofort klar.
      Letztendlich habe ich im Adapter das zenSDK ausgeschaltet, jetzt scheint es so zu laufen, wie ich es gerne hätte. Auch der Bypass scheint automatisch bei vollem Akku zu starten.
      Wenn das so ist, bin ich sehr zufrieden. Ich beobachte weiter.
      Danke an euch für die Hilfe!
      • K Offline
        Kiter1988
        #2523
        ich benutze den Adapter 2.0.4 mit einem Hub2000, warum nicht latest ? Weil 2.0.4 am besten mit dem Hub2000 bisher funktionierte.
        Meine eigentliche Frage ist, wie kann ich per MQTT den Hub2000 auf 1200W AC Ausgangsleistung stellen ?
        In den Control-Datenpunkte ist nichts zusehen.
        Der hub kann das theoretisch.
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • maxclaudiM maxclaudi
          @Rene55 sagte:
          Ich hab einen Hub1200 - allerdings zur Zeit cloudfrei. Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch die "Durchleitung" vom Adapter zur Cloud aktiviert. Hab ich aber im Moment nicht aktiv. Aber wenn ich so von den letzten Nachrichten hier so höre, (MQTT mit TLS, oder Beschränkungen generell) werde ich sicher nicht nach Firmwareupdates Ausschau halten.
          Verständlich. :-)
          Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version.
          Also so in der Art wie hier:
          Ein Update muss ja nicht zwingend ausgeführt werden.
          Leider bin ich im Moment wieder nicht vor Ort, daher kann ich das bei meinem HUB2000 – der ebenfalls cloudfrei ist – nicht testen und muss mich einfach noch etwas gedulden.
          Bei meinen Geräten führe ich aktuell auch (noch) kein Update durch.
          Spannend wird es wegen der neuen Richtlinien:
          Die Cybersicherheitsnorm EN 18031 muss im Laufe des Jahres 2026 vollständig umgesetzt sein.
          Verstöße gegen diese CE-Konformität können zu Verkaufsverboten und empfindlichen Strafen führen.
          Zendure steht hier unter echtem Zugzwang.
          Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten.
          Theoretisch gibt es da ja nur zwei Möglichkeiten:
          • Ein Firmware-Update für den rein verschlüsselten Cloud-Zugriff.
          • Die komplette Einstellung des Cloud-Services für Geräte älterer Generationen.
          Falls Option 2 eintritt, wird es auf jeden Fall richtig interessant.
          Das würde bedeuten, dass die Cloud-Anbindung für diese Geräte komplett wegfällt.
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #2524
          maxclaudi sagte:
          @Rene55 sagte:
          Verständlich. :-)
          Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version....
          Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten....
          Info, Stand heute 04.07.2026 13:00h
          habe vor ein paar Minuten einen HUB2000, der lokal ohne Cloud betrieben wird, per BT aktualisiert auf Firmware V3.0.24
          Eine neuere Firmware wird nicht angeboten.
          Nach Update dauerte es ca. 5 min.
          Der HUB2000 hat mit neuer Firmware die lokale IP beibehalten und funktioniert weiter mit PORT:1883 (ohne TLS).
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          • K Kiter1988
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #2525
            @Kiter1988 sagte:
            Betreibst Du den HUB2000 lokal und ohne Cloud/App?
            x : Deine Instanz des MQTT-Adapters
            y: Deine Device Id
            Datenpunkt vom Typ: String
            mqtt.x.iot.A8yh63.yyyyyyyy.properties.write
            Wert setzen:
            {"properties":{"inverseMaxPower":1200}}
            alternativ mit MQTT-Explorer etc.:
            Topic:
            iot/A8yh63/yyyyyyyy/properties/write
            json:
            Wenn das nicht funktioniert und nicht angenommen wird, dann muss das Limit per App ehöht werden.
            Das erfordert in der App eine Bestätigung.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              @Kiter1988 sagte:
              y: Deine Device Id
              Wert setzen:
              Topic:
              json:
              Kiter1988
              #2526
              @maxclaudi
              Danke für eine Antwort. Das hat mich weitergebracht.
              Ja lokal ohne App
              ich hab den Wert per mqtt explorer abgeschickt. Dieser wurde auch angenommen.
              Der Datenpunkt steht in iob nun auf 1200.
              Ob die Leistung auch so aus dem Hub kommt, muss ich noch testen, dazu gabs noch keine Gelegenheit.
                T-147
                schrieb am zuletzt editiert von T-147
                #2527
                @maxclaudi
                Seit gestern Abend bin ich mit meinem SF800Pro2 auch endlich am Start.
                Verbindung steht und dein Script ruft sauber alle Daten ab. Jetzt verschaffe ich mir erstmal Stück für Stück einen Überblick über die ganzen Datenpunkte und deren Funktion.
                Was mir persönlich fehlt, wäre eine Übersicht über die Menge an Energie, die per PV produziert, eingespeist oder über AC geladen wird.
                Spricht etwas dagegen, dafür (und nur dafür) parallel den Adapter von Nograx zu verwenden und sich dort diegewünschten Daten für Influx/Grafana aus der Cloud zu holen?
                Oder laufe ich Gefahr, dass sich Adapter und Script gegenseitig in die Quere kommen?
                Edit: sorry, ich hab mich im Thread vertan...
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T T-147
                  @maxclaudi
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #2528
                  @T-147 sagte:
                  Die Datenpunkte gibt es im Adapter unter "calculations"
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    @T-147 sagte:
                    T-147
                    #2529
                    @lesiflo
                    Ah, sorry, ich hab mich im Thread vertan, das sollte eigentlich in den Thread von maxclaudi zu seinem Script...
                    • L lesiflo
                      @T-147 sagte:
                      T-147
                      #2530
                      @lesiflo sagte:
                      Da gibt es in der Tat aber nur Werte für den Tag, keine Gesamtwerte, oder? Würde jetzt erwarten das Gerät speichert auch irgendwo, wieviel Strom es gesamt per PV produziert oder ins Hausnetz eingespeist hat. Einfach um langfristig mal ne Übersicht zu erhalten, was das Gerät nach zB einem Jahr an Geld eingespart hat.
                      Oder kann/muss ich das über nen Zwischenstecker (Shelly?) abgreifen?
                      • nograxN nograx
                        @maxclaudi Bei mir läuft es auf dem „mqtt“ Adapter mit einem selbst signierten Zertifikat. Der Hyper scheint das Stand jetzt zu akzeptieren. Den Adapter habe ich in einer pre-release Version umgestellt. Lasse das auf dem Hyper diese Nacht mal durchlaufen und schaue ob ich mich morgen traue meine anderen 3 Hyper zu aktualisieren.
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #2531
                        @nograx sagte:
                        Welches Zertifikat verwendest Du auf dem Broker?
                        Ist es genau das Zertifikat, das mit folgendem Befehl erzeugt wurde?
                        openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes \
                          -keyout mqtt_rsa.key \
                          -out mqtt_rsa.crt \
                          -days 3650 \
                          -subj "/CN=homeassistant"
                        Oder verwendest Du das Standard-EMQX-Zertifikat oder ein anderes Zertifikat?
                        Falls ein anderes: Wie hast Du es erzeugt?
                        Ich habe den Befehl nachgestellt und Mosquitto mit dem erzeugten Zertifikat konfiguriert. Der TLS-Handshake startet zwar, aber mein SolarFlow 1600 AC+ bricht ihn sofort ab mit:
                        tlsv1 alert unknown ca
                        Deshalb würde mich interessieren, ob Du wirklich genau dieses Zertifikat verwendest oder ob noch etwas an der Zertifikatserstellung bzw. TLS-Konfiguration anders ist.
                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nograx sagte:
                            -out mqtt_rsa.crt \
                            -days 3650 \
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2532
                          @maxclaudi Ich habe das Standard-Zertifikat vom EMQX drin gelassen. Das wird bei mir anstandslos akzeptiert. Bis heute auch keinerlei Ausfall bei Verbindung und der Bypass lief bis jetzt auch super. Bin aktuell sehr zufrieden mit der Konstellation.
                          • nograxN nograx
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #2533
                            @nograx
                            Du hast doch anfangs, bevor Du EMQX als Broker verwendet hast, den ioBroker-MQTT-Adapter mit einem selbstsignierten Zertifikat betrieben. Weißt Du noch, wie Du dieses Zertifikat erzeugt hast oder nach welcher Anleitung Du dabei vorgegangen bist?
                            Ich habe die in diesem GitHub-Kommentar beschriebene Vorgehensweise ausprobiert:
                            [Bug] HYPER 2000 firmware update and Zendure Home Assistant problems
                            Leider akzeptiert mein SolarFlow 1600 AC+ das so erzeugte Zertifikat nicht und bricht den TLS-Handshake ab mit:
                            Deshalb würde mich interessieren, ob Dein damaliges Zertifikat wirklich genauso erzeugt wurde oder ob es dabei noch Unterschiede gab.
                            • Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                              #2534
                              Ich glaube es gibt aktuell mal wieder cloud Probleme.
                              Die Zendure App ist fast nicht mehr bedienbar.
                              Zendure Forum
                              Der solarflow Adapter streikt bei mir mit folgenden Fehler:
                              TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure.tech:443
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2535
                                Jetzt scheint sogar das Forum down zu sein?
                                Es ist nicht zu glauben 😂😂😂
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #2536
                                  Geht jetzt wieder.
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2537
                                    Nach den gestrigen Meldungen weiterhin froh alles lokal laufen zu haben. Keinerlei Probleme gehabt ;-)
                                    @maxclaudi Ich habe das Zertifikat per ioBroker Javascript Adapter erzeugt, da ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war und keinen Zugriff per SSH hatte und nur einen Browser ;-) Das Script habe ich mir da auch schnell per Claude erstellen lassen. "Erstelle ein ioBroker Javascript das mir ein MQTT kompatibles Zertifikat erzeugt. Meine IP lautet XX.XX.XX.XX und mein interner DNS Name lautet XX.XX. default_bits = 2048". Oder so ähnlich.
                                    R maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      Rico Sander
                                      #2538
                                      @bernd1967 , @nograx
                                      Kann ich bestätigen. Tagsüber war die SF angeblich offline, obwohl sie im WLAN fest verankert war und die lokale Steuerung ohne Probleme lief.
                                      Am abend war die App wieder zum Leben erwacht, auch heute morgen alles ok.
                                      Ich hatte am Abend noch den Support angeschrieben.
                                      Schönen Tag Euch da draußen...
                                      Wenns nicht geht, wie man will
                                      - muss mans tun, wie man kann.
                                      • nograxN nograx
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #2539
                                        @nograx
                                        Hast Du das JavaScript bzw. den erzeugten OpenSSL-Configtext noch? Mich würde interessieren, welche Extensions (CN/SAN) darin verwendet wurden.
                                        Zu den gestrigen Meldungen: Mein Script zur Steuerung lief bis jetzt auch ohne Probleme.
                                          @nograx
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2540
                                          @maxclaudi Habe ich dir per PN geschickt
