  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • T T-147
    @maxclaudi
    Seit gestern Abend bin ich mit meinem SF800Pro2 auch endlich am Start.
    Verbindung steht und dein Script ruft sauber alle Daten ab. Jetzt verschaffe ich mir erstmal Stück für Stück einen Überblick über die ganzen Datenpunkte und deren Funktion.
    Was mir persönlich fehlt, wäre eine Übersicht über die Menge an Energie, die per PV produziert, eingespeist oder über AC geladen wird.
    Spricht etwas dagegen, dafür (und nur dafür) parallel den Adapter von Nograx zu verwenden und sich dort diegewünschten Daten für Influx/Grafana aus der Cloud zu holen?
    Oder laufe ich Gefahr, dass sich Adapter und Script gegenseitig in die Quere kommen?
    Edit: sorry, ich hab mich im Thread vertan...
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #2528
    @T-147 sagte:
    Die Datenpunkte gibt es im Adapter unter "calculations"
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      @T-147 sagte:
      T-147
      #2529
      @lesiflo
      Ah, sorry, ich hab mich im Thread vertan, das sollte eigentlich in den Thread von maxclaudi zu seinem Script...
      • L lesiflo
        @T-147 sagte:
        T-147
        #2530
        @lesiflo sagte:
        Da gibt es in der Tat aber nur Werte für den Tag, keine Gesamtwerte, oder? Würde jetzt erwarten das Gerät speichert auch irgendwo, wieviel Strom es gesamt per PV produziert oder ins Hausnetz eingespeist hat. Einfach um langfristig mal ne Übersicht zu erhalten, was das Gerät nach zB einem Jahr an Geld eingespart hat.
        Oder kann/muss ich das über nen Zwischenstecker (Shelly?) abgreifen?
        • nograxN nograx
          @maxclaudi Bei mir läuft es auf dem „mqtt“ Adapter mit einem selbst signierten Zertifikat. Der Hyper scheint das Stand jetzt zu akzeptieren. Den Adapter habe ich in einer pre-release Version umgestellt. Lasse das auf dem Hyper diese Nacht mal durchlaufen und schaue ob ich mich morgen traue meine anderen 3 Hyper zu aktualisieren.
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #2531
          @nograx sagte:
          Welches Zertifikat verwendest Du auf dem Broker?
          Ist es genau das Zertifikat, das mit folgendem Befehl erzeugt wurde?
          openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes \
            -keyout mqtt_rsa.key \
            -out mqtt_rsa.crt \
            -days 3650 \
            -subj "/CN=homeassistant"
          Oder verwendest Du das Standard-EMQX-Zertifikat oder ein anderes Zertifikat?
          Falls ein anderes: Wie hast Du es erzeugt?
          Ich habe den Befehl nachgestellt und Mosquitto mit dem erzeugten Zertifikat konfiguriert. Der TLS-Handshake startet zwar, aber mein SolarFlow 1600 AC+ bricht ihn sofort ab mit:
          tlsv1 alert unknown ca
          Deshalb würde mich interessieren, ob Du wirklich genau dieses Zertifikat verwendest oder ob noch etwas an der Zertifikatserstellung bzw. TLS-Konfiguration anders ist.
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • maxclaudiM maxclaudi
            @nograx sagte:
              -out mqtt_rsa.crt \
              -days 3650 \
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2532
            @maxclaudi Ich habe das Standard-Zertifikat vom EMQX drin gelassen. Das wird bei mir anstandslos akzeptiert. Bis heute auch keinerlei Ausfall bei Verbindung und der Bypass lief bis jetzt auch super. Bin aktuell sehr zufrieden mit der Konstellation.
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #2533
              @nograx
              Du hast doch anfangs, bevor Du EMQX als Broker verwendet hast, den ioBroker-MQTT-Adapter mit einem selbstsignierten Zertifikat betrieben. Weißt Du noch, wie Du dieses Zertifikat erzeugt hast oder nach welcher Anleitung Du dabei vorgegangen bist?
              Ich habe die in diesem GitHub-Kommentar beschriebene Vorgehensweise ausprobiert:
              [Bug] HYPER 2000 firmware update and Zendure Home Assistant problems
              Leider akzeptiert mein SolarFlow 1600 AC+ das so erzeugte Zertifikat nicht und bricht den TLS-Handshake ab mit:
              Deshalb würde mich interessieren, ob Dein damaliges Zertifikat wirklich genauso erzeugt wurde oder ob es dabei noch Unterschiede gab.
              • Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                #2534
                Ich glaube es gibt aktuell mal wieder cloud Probleme.
                Die Zendure App ist fast nicht mehr bedienbar.
                Zendure Forum
                Der solarflow Adapter streikt bei mir mit folgenden Fehler:
                TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure.tech:443
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2535
                  Jetzt scheint sogar das Forum down zu sein?
                  Es ist nicht zu glauben 😂😂😂
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2536
                    Geht jetzt wieder.
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2537
                      Nach den gestrigen Meldungen weiterhin froh alles lokal laufen zu haben. Keinerlei Probleme gehabt ;-)
                      @maxclaudi Ich habe das Zertifikat per ioBroker Javascript Adapter erzeugt, da ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war und keinen Zugriff per SSH hatte und nur einen Browser ;-) Das Script habe ich mir da auch schnell per Claude erstellen lassen. "Erstelle ein ioBroker Javascript das mir ein MQTT kompatibles Zertifikat erzeugt. Meine IP lautet XX.XX.XX.XX und mein interner DNS Name lautet XX.XX. default_bits = 2048". Oder so ähnlich.
                      R maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        Rico Sander
                        #2538
                        @bernd1967 , @nograx
                        Kann ich bestätigen. Tagsüber war die SF angeblich offline, obwohl sie im WLAN fest verankert war und die lokale Steuerung ohne Probleme lief.
                        Am abend war die App wieder zum Leben erwacht, auch heute morgen alles ok.
                        Ich hatte am Abend noch den Support angeschrieben.
                        Schönen Tag Euch da draußen...
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • nograxN nograx
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #2539
                          @nograx
                          Hast Du das JavaScript bzw. den erzeugten OpenSSL-Configtext noch? Mich würde interessieren, welche Extensions (CN/SAN) darin verwendet wurden.
                          Zu den gestrigen Meldungen: Mein Script zur Steuerung lief bis jetzt auch ohne Probleme.
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2540
                            @maxclaudi Habe ich dir per PN geschickt
                            • nograxN nograx
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #2541
                              @nograx
                              Dankeschön
                              edit 12.07.2026 11.00h:
                              Ich habe das ebenfalls getestet. Leider wurde dieses – noch einfachere – Zertifikat von meinem 1600AC+ ebenfalls nicht akzeptiert.
                              Info:
                              Mit openssl s_client gegen mq.zen-iot.com:8883 erhält man folgende Informationen:
                              CONNECTED(00000004)
                              depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                              verify error:num=19:self-signed certificate in certificate chain
                              verify return:1
                              verify return:1
                              depth=0 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                              verify return:1
                              Certificate chain
                               0 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                                 i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                                 a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
                                 v:NotBefore: May  8 08:07:05 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:07:05 2030 GMT
                               1 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                                 v:NotBefore: May  8 08:06:52 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:06:52 2030 GMT
                              Server certificate
                              subject=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                              issuer=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                              No client certificate CA names sent
                              Peer signing digest: SHA256
                              Peer signature type: RSA-PSS
                              Server Temp Key: X25519, 253 bits
                              SSL handshake has read 2205 bytes and written 402 bytes
                              Verification error: self-signed certificate in certificate chain
                              New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
                              Server public key is 2048 bit
                              This TLS version forbids renegotiation.
                              No ALPN negotiated
                              Early data was not sent
                              Verify return code: 19 (self-signed certificate in certificate chain)
                              Nach meiner Interpretation bedeutet das:
                              • Zendure verwendet kein einzelnes selbstsigniertes Serverzertifikat, sondern eine Zertifikatskette aus einer selbstsignierten Root-CA (RootCA) und einem von dieser Root-CA signierten Serverzertifikat (Server).
                              • Die Root-CA ist selbstsigniert und wird vom OpenSSL-Client deshalb erwartungsgemäß nicht als vertrauenswürdig eingestuft (Verify return code: 19).
                              • Das Serverzertifikat verwendet RSA-2048 und ist bis 2030 gültig. Interessant ist das Ausstellungsdatum von bereits 2020.
                              Bei meinem SolarFlow 1600 AC+ wird ein einfaches selbstsigniertes Serverzertifikat bisher mit unknown ca abgelehnt, obwohl RSA-2048, TLS 1.2, passende Cipher und SAN verwendet werden.
                              Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint sich die TLS-Implementierung der Hyper-Geräte von der der neueren AC-Serie zu unterscheiden. Ob dies tatsächlich an einer strengeren Zertifikatsprüfung liegt oder eine andere Ursache hat, ist mir derzeit noch unklar.
                              Als nächsten Schritt werde ich versuchen, statt eines einzelnen selbstsignierten Serverzertifikats ebenfalls eine Zertifikatskette (Root-CA - > Serverzertifikat) nachzubilden.
                              Ob das vom 1600 AC+ akzeptiert wird, halte ich allerdings für eher fraglich.
                                @nograx
                                Dankeschön
                                Info:
                                CONNECTED(00000004)
                                verify return:1
                                verify return:1
                                verify return:1
                                Certificate chain
                                Server certificate
                                No ALPN negotiated
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2542
                                @maxclaudi Ich habe tatsächlich nur 4x Hyper über den lokalen Weg angebunden. Wie das mit der neuen Serie aussieht kann ich leider nicht sagen.
                                  The_Stig
                                  #2543
                                  @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?
                                  • T The_Stig
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #2544
                                    @The_Stig sagte:
                                    Keine Antwort?
                                    habe heute ein Zendure Hyper2000-Testgerät bekommen, von der Cloud getrennt und mit einem lokalen Mosquitto-Broker über TLS verbunden.
                                    Danach kamen anfangs ebenfalls - wenn überhaupt - nur sehr spärlich Daten.
                                    Der Hyper zickte deutlich mehr herum als die neueren Geräte.
                                    Im Gegensatz zu diesen musste ich bei dem Hyper drei zusätzliche Dinge anpassen, damit es läuft:
                                    1. Kein TLSv1.3 nutzen: Sonst gab es ständig Verbindungsabbrüche
                                    OpenSSL Error[0]: error:0A000102:SSL routines::unsupported protokol
                                    Es half nur eine ältere TLS-Version im Broker.
                                    2. Cipher-Kompatibilität anpassen: Wichtig in der Config war:
                                    ciphers DEFAULT@SECLEVEL=1
                                    Erst mit den älteren Ciphers läuft die Verbindung stabil. Danach musste der Broker natürlich neu gestartet werden.
                                    3. den Hyper einmal komplett von PV und 230V AC trennen.
                                    Das Gerät hat keine Batterie, schaltet aber brav mit einem 200W-Modul in den Bypass und läuft seitdem einwandfrei über TLS mit permanenten Updates.
                                    Nutze selbst zwar kein EMQX, aber vielleicht helfen Dir die TLS/Cipher-Anpassungen trotzdem weiter.
                                    EMQX blockiert standardmäßig auch gerne ältere Verschlüsselungen, was Aussetzer erklären könnte.
                                    Vielleicht hilft bei dir aber auch schon Schritt 3 – also einmal komplett stromlos machen.
                                    Viel Erfolg!
                                      The_Stig
                                      #2545
                                      Danke dir - bin grad im Urlaub. Die Probleme traten ja nur mit EMQX auf - vorher lange Zeit ziemlich stabil. Ich schaue mir deine Tipps nochmal an, wenn ich wieder vor Ort bin.
                                        Berny-K
                                        #2546
                                        hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
                                        Betreibe meinen SF800Pro seit Monaten mit dem Zendure Adapter und iobroker Script. Vor 2 Tagen ging das Gerät dann plötzlich auf Standby und ich kriege den da nicht mehr raus. Nur wenn ich HEMS einschalte kommt er wieder aus dem Standby. Wenn ich HEMS wieder aus schalte geht er so nach ca. 5s wieder in Standby. Habe jetzt Stunden lang alles mögliche versucht und bin echt am Verzweifeln. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee? Habe übrigens nicht auf V2.01 upgedated, bin auf V1.0.23
                                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Berny-K
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #2547
                                          @Berny-K
                                          Lies mal hier im Zendure Forum :
                                          https://flarum-eu.zendure.tech/d/30405/8
                                          Dort schreiben einige dass wegen Serverproblemen ihre SF800pro nur noch im Hems laufen.
