  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #2535
    Jetzt scheint sogar das Forum down zu sein?
    Es ist nicht zu glauben 😂😂😂
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      #2536
      Geht jetzt wieder.
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2537
        Nach den gestrigen Meldungen weiterhin froh alles lokal laufen zu haben. Keinerlei Probleme gehabt ;-)
        @maxclaudi Ich habe das Zertifikat per ioBroker Javascript Adapter erzeugt, da ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war und keinen Zugriff per SSH hatte und nur einen Browser ;-) Das Script habe ich mir da auch schnell per Claude erstellen lassen. "Erstelle ein ioBroker Javascript das mir ein MQTT kompatibles Zertifikat erzeugt. Meine IP lautet XX.XX.XX.XX und mein interner DNS Name lautet XX.XX. default_bits = 2048". Oder so ähnlich.
        R maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          Rico Sander
          #2538
          @bernd1967 , @nograx
          Kann ich bestätigen. Tagsüber war die SF angeblich offline, obwohl sie im WLAN fest verankert war und die lokale Steuerung ohne Probleme lief.
          Am abend war die App wieder zum Leben erwacht, auch heute morgen alles ok.
          Ich hatte am Abend noch den Support angeschrieben.
          Schönen Tag Euch da draußen...
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • nograxN nograx
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #2539
            @nograx
            Hast Du das JavaScript bzw. den erzeugten OpenSSL-Configtext noch? Mich würde interessieren, welche Extensions (CN/SAN) darin verwendet wurden.
            Zu den gestrigen Meldungen: Mein Script zur Steuerung lief bis jetzt auch ohne Probleme.
            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • maxclaudiM maxclaudi
              @nograx
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2540
              @maxclaudi Habe ich dir per PN geschickt
              maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #2541
                @nograx
                Dankeschön
                edit 12.07.2026 11.00h:
                Ich habe das ebenfalls getestet. Leider wurde dieses – noch einfachere – Zertifikat von meinem 1600AC+ ebenfalls nicht akzeptiert.
                Info:
                Mit openssl s_client gegen mq.zen-iot.com:8883 erhält man folgende Informationen:
                CONNECTED(00000004)
                depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                verify error:num=19:self-signed certificate in certificate chain
                verify return:1
                verify return:1
                depth=0 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                verify return:1
                Certificate chain
                 0 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                   i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
                   v:NotBefore: May  8 08:07:05 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:07:05 2030 GMT
                 1 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                   v:NotBefore: May  8 08:06:52 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:06:52 2030 GMT
                Server certificate
                subject=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                issuer=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                No client certificate CA names sent
                Peer signing digest: SHA256
                Peer signature type: RSA-PSS
                Server Temp Key: X25519, 253 bits
                SSL handshake has read 2205 bytes and written 402 bytes
                Verification error: self-signed certificate in certificate chain
                New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
                Server public key is 2048 bit
                This TLS version forbids renegotiation.
                No ALPN negotiated
                Early data was not sent
                Verify return code: 19 (self-signed certificate in certificate chain)
                Nach meiner Interpretation bedeutet das:
                • Zendure verwendet kein einzelnes selbstsigniertes Serverzertifikat, sondern eine Zertifikatskette aus einer selbstsignierten Root-CA (RootCA) und einem von dieser Root-CA signierten Serverzertifikat (Server).
                • Die Root-CA ist selbstsigniert und wird vom OpenSSL-Client deshalb erwartungsgemäß nicht als vertrauenswürdig eingestuft (Verify return code: 19).
                • Das Serverzertifikat verwendet RSA-2048 und ist bis 2030 gültig. Interessant ist das Ausstellungsdatum von bereits 2020.
                Bei meinem SolarFlow 1600 AC+ wird ein einfaches selbstsigniertes Serverzertifikat bisher mit unknown ca abgelehnt, obwohl RSA-2048, TLS 1.2, passende Cipher und SAN verwendet werden.
                Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint sich die TLS-Implementierung der Hyper-Geräte von der der neueren AC-Serie zu unterscheiden. Ob dies tatsächlich an einer strengeren Zertifikatsprüfung liegt oder eine andere Ursache hat, ist mir derzeit noch unklar.
                Als nächsten Schritt werde ich versuchen, statt eines einzelnen selbstsignierten Serverzertifikats ebenfalls eine Zertifikatskette (Root-CA - > Serverzertifikat) nachzubilden.
                Ob das vom 1600 AC+ akzeptiert wird, halte ich allerdings für eher fraglich.
                  @nograx
                  Dankeschön
                  Info:
                  CONNECTED(00000004)
                  verify return:1
                  verify return:1
                  verify return:1
                  Certificate chain
                  Server certificate
                  No ALPN negotiated
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2542
                  @maxclaudi Ich habe tatsächlich nur 4x Hyper über den lokalen Weg angebunden. Wie das mit der neuen Serie aussieht kann ich leider nicht sagen.
                    The_Stig
                    #2543
                    @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?
                    • T The_Stig
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #2544
                      @The_Stig sagte:
                      Keine Antwort?
                      habe heute ein Zendure Hyper2000-Testgerät bekommen, von der Cloud getrennt und mit einem lokalen Mosquitto-Broker über TLS verbunden.
                      Danach kamen anfangs ebenfalls - wenn überhaupt - nur sehr spärlich Daten.
                      Der Hyper zickte deutlich mehr herum als die neueren Geräte.
                      Im Gegensatz zu diesen musste ich bei dem Hyper drei zusätzliche Dinge anpassen, damit es läuft:
                      1. Kein TLSv1.3 nutzen: Sonst gab es ständig Verbindungsabbrüche
                      OpenSSL Error[0]: error:0A000102:SSL routines::unsupported protokol
                      Es half nur eine ältere TLS-Version im Broker.
                      2. Cipher-Kompatibilität anpassen: Wichtig in der Config war:
                      ciphers DEFAULT@SECLEVEL=1
                      Erst mit den älteren Ciphers läuft die Verbindung stabil. Danach musste der Broker natürlich neu gestartet werden.
                      3. den Hyper einmal komplett von PV und 230V AC trennen.
                      Das Gerät hat keine Batterie, schaltet aber brav mit einem 200W-Modul in den Bypass und läuft seitdem einwandfrei über TLS mit permanenten Updates.
                      Nutze selbst zwar kein EMQX, aber vielleicht helfen Dir die TLS/Cipher-Anpassungen trotzdem weiter.
                      EMQX blockiert standardmäßig auch gerne ältere Verschlüsselungen, was Aussetzer erklären könnte.
                      Vielleicht hilft bei dir aber auch schon Schritt 3 – also einmal komplett stromlos machen.
                      Viel Erfolg!
                        The_Stig
                        #2545
                        Danke dir - bin grad im Urlaub. Die Probleme traten ja nur mit EMQX auf - vorher lange Zeit ziemlich stabil. Ich schaue mir deine Tipps nochmal an, wenn ich wieder vor Ort bin.
                          Berny-K
                          #2546
                          hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
                          Betreibe meinen SF800Pro seit Monaten mit dem Zendure Adapter und iobroker Script. Vor 2 Tagen ging das Gerät dann plötzlich auf Standby und ich kriege den da nicht mehr raus. Nur wenn ich HEMS einschalte kommt er wieder aus dem Standby. Wenn ich HEMS wieder aus schalte geht er so nach ca. 5s wieder in Standby. Habe jetzt Stunden lang alles mögliche versucht und bin echt am Verzweifeln. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee? Habe übrigens nicht auf V2.01 upgedated, bin auf V1.0.23
                          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Berny-K
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #2547
                            @Berny-K
                            Lies mal hier im Zendure Forum :
                            https://flarum-eu.zendure.tech/d/30405/8
                            Dort schreiben einige dass wegen Serverproblemen ihre SF800pro nur noch im Hems laufen.
                              Berny-K
                              #2548
                              Vielen Dank für den Tipp, habe den Zendure Support jetzt mal angeschrieben.
                              • P Offline
                                petman
                                #2549
                                Frage:
                                Wie kann ich einen zweiten SF aus dem Adapter entfernen? Wenn da einmal einer ausgewählt wurde kann ich den nur ändern aber nicht löschen.
                                Peter
                                NUC mit Proxmox,VM's IOB, InfluxDB, Grafana, PiHole;
                                Hitchi Lesekopf, jomjol AI-Device für Gas und Wasser;
                                BKW, 4x485Wp, SF800Pro2, AB2000, AB2000L
                                Insel: 2x430Wp, SF1200, HM800T
                                • P petman
                                  Frage:
                                  Peter
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                  #2550
                                  sorry falsch hier
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NOUSEFORANAME
                                    schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
                                    #2551
                                    Der Adapter lief bei mir nun viele Wochen einwandfrei - jedoch mit der Zendure Cloud. Da die jetzt aber so viele Ausfälle hatte, habe ich die Steuerung nun komplett lokal via Script.
                                    Die Metriken würde ich natürlich trotzdem gerne weiter auslösen uns als Objekte im iOBroker haben.
                                    Also habe ich den Adapter auf lokalen MQTT Adapter umgestellt.
                                    Den krieg ich so aber nicht ans laufen:
                                    Beim Adapterstart kommt immer die Meldung, dass der Adapter keine IP für die Geräte ID finden konnte.
                                    Ich verstehe aber nicht wo ich die überhaupt hinterlegen soll. Die MQTT Verbindung zum Mosquitto hab ich ja oben drüber eingegeben und diese Verbindung läuft auch.
                                    Synology DS1825+
                                    • OpenDTU
                                    • Docker
                                    • iobroker
                                    • influxDB
                                    • Grafana
                                    • N NOUSEFORANAME
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #2552
                                      @NOUSEFORANAME Kannst du mal bitte einmal den Adapter oben kurz auf Cloud stellen und den Haken bei zenSDK nutzen entfernen - danach wieder so wie du es brauchst. Es sieht so aus als versucht er deinen SF2400AC noch per zenSDK zu erreichen.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NOUSEFORANAME
                                        #2553
                                        hab ich genauso gemacht. Die Meldung ist nun weg. Leider hab ich nun das nächste Problem. Die Objekte sind nun da, werden aber alle mit NULL angezeigt. Ich hab mir das mal genauer mit KI angesehen und den Datenverkehr mitgeschnitten..
                                        Die KI sagt:
                                        Synology DS1825+
                                        • OpenDTU
                                        • Docker
                                        • iobroker
                                        • influxDB
                                        • Grafana
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2554
                                          Ja du hast in der App das lokale MQTT aktiviert. Das funktioniert mehr oder weniger schlecht und ist meines Wissens nach auch nicht geeignet um eine Steuerung des Gerätes zu realisieren.
                                          Dafür ist das zenSDK besser geeignet. Meine Empfehlung ist aktuell den Adapter auf Cloud zu stellen und dann zenSDK zu nutzen. Der Adapter holt sich dann deine Geräteliste aus der Cloud und cached diese und kommuniziert dann lokale mit deinem Gerät. Sollte die Cloud ausfallen nutzt er weiterhin die Infos aus deinem Cache und läuft weiter.
                                          Bei den neuen Geräten kannst du sonst nur per DNS rewrite aufm Router den "originalen" MQTT-Datenverkehr auf deinen lokalen MQTT umleiten um das zu realisieren was du da tun willst.
                                          EDIT: Wenn du den lokalen MQTT vom Gerät selbst aktivierst solltest du ja auch alle Infos vom Gerät in deiner MQTT Instanz haben, da brauchst du dann keinen Adapter mehr... Wenn ich mich recht erinnere ist die Datenaktualisierung aber sehr zögerlich und ob da eine komplett Steuerung möglich ist weiß ich aktuell nicht...
