  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #2544
    @The_Stig sagte:
    Keine Antwort?
    habe heute ein Zendure Hyper2000-Testgerät bekommen, von der Cloud getrennt und mit einem lokalen Mosquitto-Broker über TLS verbunden.
    Danach kamen anfangs ebenfalls - wenn überhaupt - nur sehr spärlich Daten.
    Der Hyper zickte deutlich mehr herum als die neueren Geräte.
    Im Gegensatz zu diesen musste ich bei dem Hyper drei zusätzliche Dinge anpassen, damit es läuft:
    1. Kein TLSv1.3 nutzen: Sonst gab es ständig Verbindungsabbrüche
    OpenSSL Error[0]: error:0A000102:SSL routines::unsupported protokol
    Es half nur eine ältere TLS-Version im Broker.
    2. Cipher-Kompatibilität anpassen: Wichtig in der Config war:
    ciphers DEFAULT@SECLEVEL=1
    Erst mit den älteren Ciphers läuft die Verbindung stabil. Danach musste der Broker natürlich neu gestartet werden.
    3. den Hyper einmal komplett von PV und 230V AC trennen.
    Das Gerät hat keine Batterie, schaltet aber brav mit einem 200W-Modul in den Bypass und läuft seitdem einwandfrei über TLS mit permanenten Updates.
    Nutze selbst zwar kein EMQX, aber vielleicht helfen Dir die TLS/Cipher-Anpassungen trotzdem weiter.
    EMQX blockiert standardmäßig auch gerne ältere Verschlüsselungen, was Aussetzer erklären könnte.
    Vielleicht hilft bei dir aber auch schon Schritt 3 – also einmal komplett stromlos machen.
    Viel Erfolg!
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      The_Stig
      #2545
      Danke dir - bin grad im Urlaub. Die Probleme traten ja nur mit EMQX auf - vorher lange Zeit ziemlich stabil. Ich schaue mir deine Tipps nochmal an, wenn ich wieder vor Ort bin.
        Berny-K
        #2546
        hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
        Betreibe meinen SF800Pro seit Monaten mit dem Zendure Adapter und iobroker Script. Vor 2 Tagen ging das Gerät dann plötzlich auf Standby und ich kriege den da nicht mehr raus. Nur wenn ich HEMS einschalte kommt er wieder aus dem Standby. Wenn ich HEMS wieder aus schalte geht er so nach ca. 5s wieder in Standby. Habe jetzt Stunden lang alles mögliche versucht und bin echt am Verzweifeln. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee? Habe übrigens nicht auf V2.01 upgedated, bin auf V1.0.23
        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Berny-K
          Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          #2547
          @Berny-K
          Lies mal hier im Zendure Forum :
          https://flarum-eu.zendure.tech/d/30405/8
          Dort schreiben einige dass wegen Serverproblemen ihre SF800pro nur noch im Hems laufen.
            Berny-K
            #2548
            Vielen Dank für den Tipp, habe den Zendure Support jetzt mal angeschrieben.
            • P Offline
              petman
              #2549
              Frage:
              Wie kann ich einen zweiten SF aus dem Adapter entfernen? Wenn da einmal einer ausgewählt wurde kann ich den nur ändern aber nicht löschen.
              Peter
              • P petman
                Frage:
                Peter
                Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                #2550
                sorry falsch hier
                • N Online
                  N Online
                  NOUSEFORANAME
                  schrieb zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
                  #2551
                  Der Adapter lief bei mir nun viele Wochen einwandfrei - jedoch mit der Zendure Cloud. Da die jetzt aber so viele Ausfälle hatte, habe ich die Steuerung nun komplett lokal via Script.
                  Die Metriken würde ich natürlich trotzdem gerne weiter auslösen uns als Objekte im iOBroker haben.
                  Also habe ich den Adapter auf lokalen MQTT Adapter umgestellt.
                  Den krieg ich so aber nicht ans laufen:
                  Beim Adapterstart kommt immer die Meldung, dass der Adapter keine IP für die Geräte ID finden konnte.
                  Ich verstehe aber nicht wo ich die überhaupt hinterlegen soll. Die MQTT Verbindung zum Mosquitto hab ich ja oben drüber eingegeben und diese Verbindung läuft auch.
                  Synology DS1825+
                  • OpenDTU
                  • Docker
                  • iobroker
                  • influxDB
                  • Grafana
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N NOUSEFORANAME
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    schrieb zuletzt editiert von nograx
                    #2552
                    @NOUSEFORANAME Kannst du mal bitte einmal den Adapter oben kurz auf Cloud stellen und den Haken bei zenSDK nutzen entfernen - danach wieder so wie du es brauchst. Es sieht so aus als versucht er deinen SF2400AC noch per zenSDK zu erreichen.
                    • N Online
                      N Online
                      NOUSEFORANAME
                      #2553
                      hab ich genauso gemacht. Die Meldung ist nun weg. Leider hab ich nun das nächste Problem. Die Objekte sind nun da, werden aber alle mit NULL angezeigt. Ich hab mir das mal genauer mit KI angesehen und den Datenverkehr mitgeschnitten..
                      Die KI sagt:
                      Synology DS1825+
                      • OpenDTU
                      • Docker
                      • iobroker
                      • influxDB
                      • Grafana
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2554
                        Ja du hast in der App das lokale MQTT aktiviert. Das funktioniert mehr oder weniger schlecht und ist meines Wissens nach auch nicht geeignet um eine Steuerung des Gerätes zu realisieren.
                        Dafür ist das zenSDK besser geeignet. Meine Empfehlung ist aktuell den Adapter auf Cloud zu stellen und dann zenSDK zu nutzen. Der Adapter holt sich dann deine Geräteliste aus der Cloud und cached diese und kommuniziert dann lokale mit deinem Gerät. Sollte die Cloud ausfallen nutzt er weiterhin die Infos aus deinem Cache und läuft weiter.
                        Bei den neuen Geräten kannst du sonst nur per DNS rewrite aufm Router den "originalen" MQTT-Datenverkehr auf deinen lokalen MQTT umleiten um das zu realisieren was du da tun willst.
                        EDIT: Wenn du den lokalen MQTT vom Gerät selbst aktivierst solltest du ja auch alle Infos vom Gerät in deiner MQTT Instanz haben, da brauchst du dann keinen Adapter mehr... Wenn ich mich recht erinnere ist die Datenaktualisierung aber sehr zögerlich und ob da eine komplett Steuerung möglich ist weiß ich aktuell nicht...
                        • N Online
                          N Online
                          NOUSEFORANAME
                          #2555
                          Erstmal Danke für die Antwort. Ich steuere direkt via Shelly mit nem Script. Ich möchte den Adapter ausschließlich für die Metriken nutzen. Zenki möchte ich am Gerät eigentlich nicht einschalten. Denn ich möchte ja nicht das der China Server meine Script Steuerung durcheinander bringt und Befehle vom Script und gleichzeitig von der Zenki an den Akku gehen.
                          Synology DS1825+
                          • OpenDTU
                          • Docker
                          • iobroker
                          • influxDB
                          • Grafana
