  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @maxclaudi Ich habe das Standard-Zertifikat vom EMQX drin gelassen. Das wird bei mir anstandslos akzeptiert. Bis heute auch keinerlei Ausfall bei Verbindung und der Bypass lief bis jetzt auch super. Bin aktuell sehr zufrieden mit der Konstellation.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #2533
    @nograx
    Du hast doch anfangs, bevor Du EMQX als Broker verwendet hast, den ioBroker-MQTT-Adapter mit einem selbstsignierten Zertifikat betrieben. Weißt Du noch, wie Du dieses Zertifikat erzeugt hast oder nach welcher Anleitung Du dabei vorgegangen bist?
    Ich habe die in diesem GitHub-Kommentar beschriebene Vorgehensweise ausprobiert:
    [Bug] HYPER 2000 firmware update and Zendure Home Assistant problems
    Leider akzeptiert mein SolarFlow 1600 AC+ das so erzeugte Zertifikat nicht und bricht den TLS-Handshake ab mit:
    tlsv1 alert unknown ca
    Deshalb würde mich interessieren, ob Dein damaliges Zertifikat wirklich genauso erzeugt wurde oder ob es dabei noch Unterschiede gab.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    • Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #2534
      Ich glaube es gibt aktuell mal wieder cloud Probleme.
      Die Zendure App ist fast nicht mehr bedienbar.
      Zendure Forum
      Der solarflow Adapter streikt bei mir mit folgenden Fehler:
      TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure.tech:443
      • Murphy 0M Online
        Murphy 0M Online
        Murphy 0
        #2535
        Jetzt scheint sogar das Forum down zu sein?
        Es ist nicht zu glauben 😂😂😂
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          #2536
          Geht jetzt wieder.
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2537
            Nach den gestrigen Meldungen weiterhin froh alles lokal laufen zu haben. Keinerlei Probleme gehabt ;-)
            @maxclaudi Ich habe das Zertifikat per ioBroker Javascript Adapter erzeugt, da ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war und keinen Zugriff per SSH hatte und nur einen Browser ;-) Das Script habe ich mir da auch schnell per Claude erstellen lassen. "Erstelle ein ioBroker Javascript das mir ein MQTT kompatibles Zertifikat erzeugt. Meine IP lautet XX.XX.XX.XX und mein interner DNS Name lautet XX.XX. default_bits = 2048". Oder so ähnlich.
            R maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              Rico Sander
              #2538
              @bernd1967 , @nograx
              Kann ich bestätigen. Tagsüber war die SF angeblich offline, obwohl sie im WLAN fest verankert war und die lokale Steuerung ohne Probleme lief.
              Am abend war die App wieder zum Leben erwacht, auch heute morgen alles ok.
              Ich hatte am Abend noch den Support angeschrieben.
              Schönen Tag Euch da draußen...
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • nograxN nograx
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #2539
                @nograx
                Hast Du das JavaScript bzw. den erzeugten OpenSSL-Configtext noch? Mich würde interessieren, welche Extensions (CN/SAN) darin verwendet wurden.
                Zu den gestrigen Meldungen: Mein Script zur Steuerung lief bis jetzt auch ohne Probleme.
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • maxclaudiM maxclaudi
                  @nograx
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2540
                  @maxclaudi Habe ich dir per PN geschickt
                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #2541
                    @nograx
                    Dankeschön
                    edit 12.07.2026 11.00h:
                    Ich habe das ebenfalls getestet. Leider wurde dieses – noch einfachere – Zertifikat von meinem 1600AC+ ebenfalls nicht akzeptiert.
                    Info:
                    Mit openssl s_client gegen mq.zen-iot.com:8883 erhält man folgende Informationen:
                    CONNECTED(00000004)
                    depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                    verify error:num=19:self-signed certificate in certificate chain
                    verify return:1
                    verify return:1
                    depth=0 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                    verify return:1
                    Certificate chain
                     0 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                       i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                       a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
                       v:NotBefore: May  8 08:07:05 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:07:05 2030 GMT
                     1 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                       v:NotBefore: May  8 08:06:52 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:06:52 2030 GMT
                    Server certificate
                    subject=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
                    issuer=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
                    No client certificate CA names sent
                    Peer signing digest: SHA256
                    Peer signature type: RSA-PSS
                    Server Temp Key: X25519, 253 bits
                    SSL handshake has read 2205 bytes and written 402 bytes
                    Verification error: self-signed certificate in certificate chain
                    New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
                    Server public key is 2048 bit
                    This TLS version forbids renegotiation.
                    No ALPN negotiated
                    Early data was not sent
                    Verify return code: 19 (self-signed certificate in certificate chain)
                    Nach meiner Interpretation bedeutet das:
                    • Zendure verwendet kein einzelnes selbstsigniertes Serverzertifikat, sondern eine Zertifikatskette aus einer selbstsignierten Root-CA (RootCA) und einem von dieser Root-CA signierten Serverzertifikat (Server).
                    • Die Root-CA ist selbstsigniert und wird vom OpenSSL-Client deshalb erwartungsgemäß nicht als vertrauenswürdig eingestuft (Verify return code: 19).
                    • Das Serverzertifikat verwendet RSA-2048 und ist bis 2030 gültig. Interessant ist das Ausstellungsdatum von bereits 2020.
                    Bei meinem SolarFlow 1600 AC+ wird ein einfaches selbstsigniertes Serverzertifikat bisher mit unknown ca abgelehnt, obwohl RSA-2048, TLS 1.2, passende Cipher und SAN verwendet werden.
                    Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint sich die TLS-Implementierung der Hyper-Geräte von der der neueren AC-Serie zu unterscheiden. Ob dies tatsächlich an einer strengeren Zertifikatsprüfung liegt oder eine andere Ursache hat, ist mir derzeit noch unklar.
                    Als nächsten Schritt werde ich versuchen, statt eines einzelnen selbstsignierten Serverzertifikats ebenfalls eine Zertifikatskette (Root-CA - > Serverzertifikat) nachzubilden.
                    Ob das vom 1600 AC+ akzeptiert wird, halte ich allerdings für eher fraglich.
                      @nograx
                      Dankeschön
                      Info:
                      CONNECTED(00000004)
                      verify return:1
                      verify return:1
                      verify return:1
                      Certificate chain
                      Server certificate
                      No ALPN negotiated
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2542
                      @maxclaudi Ich habe tatsächlich nur 4x Hyper über den lokalen Weg angebunden. Wie das mit der neuen Serie aussieht kann ich leider nicht sagen.
                        The_Stig
                        #2543
                        @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?
                        • T The_Stig
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #2544
                          @The_Stig sagte:
                          Keine Antwort?
                          habe heute ein Zendure Hyper2000-Testgerät bekommen, von der Cloud getrennt und mit einem lokalen Mosquitto-Broker über TLS verbunden.
                          Danach kamen anfangs ebenfalls - wenn überhaupt - nur sehr spärlich Daten.
                          Der Hyper zickte deutlich mehr herum als die neueren Geräte.
                          Im Gegensatz zu diesen musste ich bei dem Hyper drei zusätzliche Dinge anpassen, damit es läuft:
                          1. Kein TLSv1.3 nutzen: Sonst gab es ständig Verbindungsabbrüche
                          OpenSSL Error[0]: error:0A000102:SSL routines::unsupported protokol
                          Es half nur eine ältere TLS-Version im Broker.
                          2. Cipher-Kompatibilität anpassen: Wichtig in der Config war:
                          ciphers DEFAULT@SECLEVEL=1
                          Erst mit den älteren Ciphers läuft die Verbindung stabil. Danach musste der Broker natürlich neu gestartet werden.
                          3. den Hyper einmal komplett von PV und 230V AC trennen.
                          Das Gerät hat keine Batterie, schaltet aber brav mit einem 200W-Modul in den Bypass und läuft seitdem einwandfrei über TLS mit permanenten Updates.
                          Nutze selbst zwar kein EMQX, aber vielleicht helfen Dir die TLS/Cipher-Anpassungen trotzdem weiter.
                          EMQX blockiert standardmäßig auch gerne ältere Verschlüsselungen, was Aussetzer erklären könnte.
                          Vielleicht hilft bei dir aber auch schon Schritt 3 – also einmal komplett stromlos machen.
                          Viel Erfolg!
                            The_Stig
                            #2545
                            Danke dir - bin grad im Urlaub. Die Probleme traten ja nur mit EMQX auf - vorher lange Zeit ziemlich stabil. Ich schaue mir deine Tipps nochmal an, wenn ich wieder vor Ort bin.
                              Berny-K
                              #2546
                              hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
                              Betreibe meinen SF800Pro seit Monaten mit dem Zendure Adapter und iobroker Script. Vor 2 Tagen ging das Gerät dann plötzlich auf Standby und ich kriege den da nicht mehr raus. Nur wenn ich HEMS einschalte kommt er wieder aus dem Standby. Wenn ich HEMS wieder aus schalte geht er so nach ca. 5s wieder in Standby. Habe jetzt Stunden lang alles mögliche versucht und bin echt am Verzweifeln. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee? Habe übrigens nicht auf V2.01 upgedated, bin auf V1.0.23
                              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B Berny-K
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2547
                                @Berny-K
                                Lies mal hier im Zendure Forum :
                                https://flarum-eu.zendure.tech/d/30405/8
                                Dort schreiben einige dass wegen Serverproblemen ihre SF800pro nur noch im Hems laufen.
                                  Berny-K
                                  #2548
                                  Vielen Dank für den Tipp, habe den Zendure Support jetzt mal angeschrieben.
                                  • P Offline
                                    petman
                                    #2549
                                    Frage:
                                    Wie kann ich einen zweiten SF aus dem Adapter entfernen? Wenn da einmal einer ausgewählt wurde kann ich den nur ändern aber nicht löschen.
                                    Peter
                                    • P petman
                                      Frage:
                                      Peter
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #2550
                                      sorry falsch hier
                                      • N Online
                                        N Online
                                        NOUSEFORANAME
                                        schrieb zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
                                        #2551
                                        Der Adapter lief bei mir nun viele Wochen einwandfrei - jedoch mit der Zendure Cloud. Da die jetzt aber so viele Ausfälle hatte, habe ich die Steuerung nun komplett lokal via Script.
                                        Die Metriken würde ich natürlich trotzdem gerne weiter auslösen uns als Objekte im iOBroker haben.
                                        Also habe ich den Adapter auf lokalen MQTT Adapter umgestellt.
                                        Den krieg ich so aber nicht ans laufen:
                                        Beim Adapterstart kommt immer die Meldung, dass der Adapter keine IP für die Geräte ID finden konnte.
                                        Ich verstehe aber nicht wo ich die überhaupt hinterlegen soll. Die MQTT Verbindung zum Mosquitto hab ich ja oben drüber eingegeben und diese Verbindung läuft auch.
                                        Synology DS1825+
                                        • OpenDTU
                                        • Docker
                                        • iobroker
                                        • influxDB
                                        • Grafana
                                        • N NOUSEFORANAME
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          schrieb zuletzt editiert von nograx
                                          #2552
                                          @NOUSEFORANAME Kannst du mal bitte einmal den Adapter oben kurz auf Cloud stellen und den Haken bei zenSDK nutzen entfernen - danach wieder so wie du es brauchst. Es sieht so aus als versucht er deinen SF2400AC noch per zenSDK zu erreichen.
