  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • F Offline
    Felli
    #2515
    Okay das war nicht klar ausgedrückt. Wenn halt nur noch Leistung X kommt dein Haus aber mehr braucht, musst du ja aus dem ByPass wieder zurück in den normalen Modus das meinte ich. Daher lief es bei mir immer und ausschließlich via Nulleinspeisung und es wurde das geliefert was das Haus braucht. Heute beim SF1600 da keine Module mehr, eh egal.
    Wenn du es eh per Blockly machst, ist es doch noch einfacher. Leistung auf 0, ByPass schalten und Bein zurückschalten halt nur unter einem gewissen Wert, wegen Relaisschutz.
    Da hier halt immer ein Relais schalten muss und Leute da in der Vergangenheit schon erhebliche Probleme (Defekte) mit hatten, habe ich da immer die Finger von gelassen.
    Mach das wie es Dir beliebt, da ist jeder seiner eigenen Meinung und das ist auch gut so 👍🏼
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Felli
      Flatmike
      #2516
      @Felli sagte:
      So würde ich es gerne machen, aber leider lässt sich der Bypass ja bei mir nicht einfach schalten. Daher musste ich es per Blockly nachbauen.
      Meine Module erreichen so gut wie nie den Hausverbrauch (da hängt auch ein Auto dran), daher speise ich mit dem Speicher nur nachts ein und behalte tagsüber, nachdem der Akku voll ist, die ganze Zeit den Bypass in Betrieb.
      Woran kann es denn liegen, dass trotz der Einstellungen aus meinen Screenshots oben, der Bypass bei 0 in setDeviceAutomationInOutLimit nicht funktioniert, sondern die Leistung der PV-Module auch auf 0 gesetzt wird? Als wenn er in den Standby geht. Sollte ich mich doch von der Cloud lösen? Liegt es daran?
      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        Felli
        #2517
        Du da bin ich überfragt ... Beim HUB1200 hat es immer einwandfrei funktioniert über den Adapter den zu schalten, bei den neuen Geräten müsste sich mal einer der anderen User zu melden.
        • F Flatmike
          @Felli sagte:
          Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #2518
          @Flatmike
          Bei mir bleibt autoModel immer auf Smart Matching Mode (8) stehen.
          Beim laden, entladen oder wenn grad setDeviceAutomationInOutLimit auf 0 steht!
          Könnte das den Bypass beeinflussen?
          • Murphy 0M Murphy 0
            @Flatmike
            Flatmike
            #2519
            @Murphy-0
            Das wollte ich testweise ausprobieren, aber:
            [setAutoModel] Can't set autoModel to a value other than 0 when using zenSDK!
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #2520
              Schade, mein Hyper ohne zenSDK ist halt auch schon altes Eisen.
              • F Flatmike
                @Murphy-0
                Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #2521
                @Flatmike
                schau mal hier im Fred.
                Maxclaudi stellt hier eine Lösung für folgende Hardware vor:
                Für alle Zendure Geräte mit Webserver (2025/2026):
                SolarFlow 800
                SolarFlow 800 Plus
                SolarFlow 800 Pro
                SolarFlow 800 Pro 2
                SolarFlow 1600 AC+
                SolarFlow 2400 AC
                Solarflow 2400 AC+
                SolarFlow 2400 Pro
                https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-zensdk-lokal-api-smartmode-solarflow-ac-800-pro-2/391
                • F Offline
                  Flatmike
                  #2522
                  So, habe mich nochmal zeitraubend eingelesen. Die Kommunikationswege des Speichers mit der Cloud und dem Adapter, wer davon das letzte Wort hat, usw. ist für einen Beginner nicht sofort klar.
                  Letztendlich habe ich im Adapter das zenSDK ausgeschaltet, jetzt scheint es so zu laufen, wie ich es gerne hätte. Auch der Bypass scheint automatisch bei vollem Akku zu starten.
                  Wenn das so ist, bin ich sehr zufrieden. Ich beobachte weiter.
                  Danke an euch für die Hilfe!
                    Kiter1988
                    #2523
                    ich benutze den Adapter 2.0.4 mit einem Hub2000, warum nicht latest ? Weil 2.0.4 am besten mit dem Hub2000 bisher funktionierte.
                    Meine eigentliche Frage ist, wie kann ich per MQTT den Hub2000 auf 1200W AC Ausgangsleistung stellen ?
                    In den Control-Datenpunkte ist nichts zusehen.
                    Der hub kann das theoretisch.
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • maxclaudiM maxclaudi
                      @Rene55 sagte:
                      Ich hab einen Hub1200 - allerdings zur Zeit cloudfrei. Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch die "Durchleitung" vom Adapter zur Cloud aktiviert. Hab ich aber im Moment nicht aktiv. Aber wenn ich so von den letzten Nachrichten hier so höre, (MQTT mit TLS, oder Beschränkungen generell) werde ich sicher nicht nach Firmwareupdates Ausschau halten.
                      Verständlich. :-)
                      Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version.
                      Also so in der Art wie hier:
                      Ein Update muss ja nicht zwingend ausgeführt werden.
                      Leider bin ich im Moment wieder nicht vor Ort, daher kann ich das bei meinem HUB2000 – der ebenfalls cloudfrei ist – nicht testen und muss mich einfach noch etwas gedulden.
                      Bei meinen Geräten führe ich aktuell auch (noch) kein Update durch.
                      Spannend wird es wegen der neuen Richtlinien:
                      Die Cybersicherheitsnorm EN 18031 muss im Laufe des Jahres 2026 vollständig umgesetzt sein.
                      Verstöße gegen diese CE-Konformität können zu Verkaufsverboten und empfindlichen Strafen führen.
                      Zendure steht hier unter echtem Zugzwang.
                      Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten.
                      Theoretisch gibt es da ja nur zwei Möglichkeiten:
                      • Ein Firmware-Update für den rein verschlüsselten Cloud-Zugriff.
                      • Die komplette Einstellung des Cloud-Services für Geräte älterer Generationen.
                      Falls Option 2 eintritt, wird es auf jeden Fall richtig interessant.
                      Das würde bedeuten, dass die Cloud-Anbindung für diese Geräte komplett wegfällt.
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #2524
                      maxclaudi sagte:
                      @Rene55 sagte:
                      Verständlich. :-)
                      Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version....
                      Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten....
                      Info, Stand heute 04.07.2026 13:00h
                      habe vor ein paar Minuten einen HUB2000, der lokal ohne Cloud betrieben wird, per BT aktualisiert auf Firmware V3.0.24
                      Eine neuere Firmware wird nicht angeboten.
                      Nach Update dauerte es ca. 5 min.
                      Der HUB2000 hat mit neuer Firmware die lokale IP beibehalten und funktioniert weiter mit PORT:1883 (ohne TLS).
                      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                      • K Kiter1988
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #2525
                        @Kiter1988 sagte:
                        Betreibst Du den HUB2000 lokal und ohne Cloud/App?
                        x : Deine Instanz des MQTT-Adapters
                        y: Deine Device Id
                        Datenpunkt vom Typ: String
                        mqtt.x.iot.A8yh63.yyyyyyyy.properties.write
                        Wert setzen:
                        {"properties":{"inverseMaxPower":1200}}
                        alternativ mit MQTT-Explorer etc.:
                        Topic:
                        iot/A8yh63/yyyyyyyy/properties/write
                        json:
                        Wenn das nicht funktioniert und nicht angenommen wird, dann muss das Limit per App ehöht werden.
                        Das erfordert in der App eine Bestätigung.
                          @Kiter1988 sagte:
                          y: Deine Device Id
                          Wert setzen:
                          Topic:
                          json:
                          Kiter1988
                          #2526
                          @maxclaudi
                          Danke für eine Antwort. Das hat mich weitergebracht.
                          Ja lokal ohne App
                          ich hab den Wert per mqtt explorer abgeschickt. Dieser wurde auch angenommen.
                          Der Datenpunkt steht in iob nun auf 1200.
                          Ob die Leistung auch so aus dem Hub kommt, muss ich noch testen, dazu gabs noch keine Gelegenheit.
                            T-147
                            schrieb am zuletzt editiert von T-147
                            #2527
                            @maxclaudi
                            Seit gestern Abend bin ich mit meinem SF800Pro2 auch endlich am Start.
                            Verbindung steht und dein Script ruft sauber alle Daten ab. Jetzt verschaffe ich mir erstmal Stück für Stück einen Überblick über die ganzen Datenpunkte und deren Funktion.
                            Was mir persönlich fehlt, wäre eine Übersicht über die Menge an Energie, die per PV produziert, eingespeist oder über AC geladen wird.
                            Spricht etwas dagegen, dafür (und nur dafür) parallel den Adapter von Nograx zu verwenden und sich dort diegewünschten Daten für Influx/Grafana aus der Cloud zu holen?
                            Oder laufe ich Gefahr, dass sich Adapter und Script gegenseitig in die Quere kommen?
                            Edit: sorry, ich hab mich im Thread vertan...
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T T-147
                              @maxclaudi
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #2528
                              @T-147 sagte:
                              Die Datenpunkte gibt es im Adapter unter "calculations"
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                @T-147 sagte:
                                T-147
                                #2529
                                @lesiflo
                                Ah, sorry, ich hab mich im Thread vertan, das sollte eigentlich in den Thread von maxclaudi zu seinem Script...
                                • L lesiflo
                                  @T-147 sagte:
                                  T-147
                                  #2530
                                  @lesiflo sagte:
                                  Da gibt es in der Tat aber nur Werte für den Tag, keine Gesamtwerte, oder? Würde jetzt erwarten das Gerät speichert auch irgendwo, wieviel Strom es gesamt per PV produziert oder ins Hausnetz eingespeist hat. Einfach um langfristig mal ne Übersicht zu erhalten, was das Gerät nach zB einem Jahr an Geld eingespart hat.
                                  Oder kann/muss ich das über nen Zwischenstecker (Shelly?) abgreifen?
                                  • nograxN nograx
                                    @maxclaudi Bei mir läuft es auf dem „mqtt“ Adapter mit einem selbst signierten Zertifikat. Der Hyper scheint das Stand jetzt zu akzeptieren. Den Adapter habe ich in einer pre-release Version umgestellt. Lasse das auf dem Hyper diese Nacht mal durchlaufen und schaue ob ich mich morgen traue meine anderen 3 Hyper zu aktualisieren.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #2531
                                    @nograx sagte:
                                    Welches Zertifikat verwendest Du auf dem Broker?
                                    Ist es genau das Zertifikat, das mit folgendem Befehl erzeugt wurde?
                                    openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes \
                                      -keyout mqtt_rsa.key \
                                      -out mqtt_rsa.crt \
                                      -days 3650 \
                                      -subj "/CN=homeassistant"
                                    Oder verwendest Du das Standard-EMQX-Zertifikat oder ein anderes Zertifikat?
                                    Falls ein anderes: Wie hast Du es erzeugt?
                                    Ich habe den Befehl nachgestellt und Mosquitto mit dem erzeugten Zertifikat konfiguriert. Der TLS-Handshake startet zwar, aber mein SolarFlow 1600 AC+ bricht ihn sofort ab mit:
                                    tlsv1 alert unknown ca
                                    Deshalb würde mich interessieren, ob Du wirklich genau dieses Zertifikat verwendest oder ob noch etwas an der Zertifikatserstellung bzw. TLS-Konfiguration anders ist.
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @nograx sagte:
                                        -out mqtt_rsa.crt \
                                        -days 3650 \
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2532
                                      @maxclaudi Ich habe das Standard-Zertifikat vom EMQX drin gelassen. Das wird bei mir anstandslos akzeptiert. Bis heute auch keinerlei Ausfall bei Verbindung und der Bypass lief bis jetzt auch super. Bin aktuell sehr zufrieden mit der Konstellation.
                                      • nograxN nograx
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #2533
                                        @nograx
                                        Du hast doch anfangs, bevor Du EMQX als Broker verwendet hast, den ioBroker-MQTT-Adapter mit einem selbstsignierten Zertifikat betrieben. Weißt Du noch, wie Du dieses Zertifikat erzeugt hast oder nach welcher Anleitung Du dabei vorgegangen bist?
                                        Ich habe die in diesem GitHub-Kommentar beschriebene Vorgehensweise ausprobiert:
                                        [Bug] HYPER 2000 firmware update and Zendure Home Assistant problems
                                        Leider akzeptiert mein SolarFlow 1600 AC+ das so erzeugte Zertifikat nicht und bricht den TLS-Handshake ab mit:
                                        Deshalb würde mich interessieren, ob Dein damaliges Zertifikat wirklich genauso erzeugt wurde oder ob es dabei noch Unterschiede gab.
                                        • Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                          #2534
                                          Ich glaube es gibt aktuell mal wieder cloud Probleme.
                                          Die Zendure App ist fast nicht mehr bedienbar.
                                          Zendure Forum
                                          Der solarflow Adapter streikt bei mir mit folgenden Fehler:
                                          TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure.tech:443
