  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.8k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @Flatmike
    Wichtig wenn du mit dem Adapter steuerst, dass in der Zendure App alle Energie Profile aus sind. Sonst haut dir die App dazwischen.
    smartMode sollte unbedingt auf true stehen, weil weniger in Flash geschrieben wird. Manuell setzen kein Problem.
    setDeviceAutomationInOutLimit muss auf 0 gesetzt werden um laden und entladen zu stoppen.
    Da ich einen Hyper2000 habe der auch nur AC seitig arbeitet kann ich dir leider nicht wirklich helfen, besonders bei der die Bypass Problematik mit angeschlossenen Modulen.
    Flatmike
    #2508
    @Murphy-0
    Danke für Deine Antwort!
    Es sind alle Energie-Profile aus, das Gerät ist gar nicht mehr Teil des HEMS.
    Den smartMode (unter control) würde ich gerne auf true setzen, aber irgendwie mag er das nicht. Es steht zwar true da, aber in rot.
    Wenn ich setDeviceAutomationInOutLimit auf 0 setze, schaltet der smartMode in control automatisch auf false. Ist das so richtig?
    • F Offline
      Felli
      #2509
      Ja das ist korrekt so, deshalb soll man ja auch nur den Wert ändern, alles weitere macht Peter im Adapter. Also nur setDeviceAutomationInOutLimit mir dem entsprechenden Wert und fertig ist die Laube.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Felli
        Flatmike
        #2510
        @Felli
        Das dachte ich mir so. Aber dann habe ich das Problem, wenn ich den DP auf 0 setze, dass der Solarflow trotz Sonne keine PV-Leistung mehr anzeigt (Wert ist 0). Somit kann ich keinen Bypass setzen, da ich nicht weiß, wieviel Leistung die Module erzeugen.
        Ich habe da sicher einen Denkfehler, nur komme ich nicht drauf.
        • F Offline
          Felli
          #2511
          Gut, vom ByPass war ich nie ein Fan aber die reine PV Leistung ist doch kein gutes Kriterium fürs setzen des ByPass. Ich würde es so machen, auf 0 setzen und dann ByPass an. Als Kriterium den Ladestand des Akkus heranziehen. Ist der voll ByPass an. Problem ist dann aber wenn nur noch 400 von den Platten kommen, musst du wieder auf 0 regeln, verweilen und dann umschalten. Lass es als Nulleinspeisung laufen mit Blockly, meinem Regler oder was auch immer dir beliebt. Sobald du Leistung brauchst, liefert er was er kann. Ist meine Meinung und schont das Material.
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2512
            smartMode wird bei setDeviceAutomationInOutLimit = 0 auch auf 0 gesetzt damit der Wechselrichter sich abschaltet (wenn er nichts tun soll) und somit der Standby Verbrauch sinkt. Wenn du in der App "Export überschüssiger Energie erlauben" aktivierst sollte eigentlich automatisch alles in den Bypass gehen wenn die Akkus voll sind.
            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Offline
              Flatmike
              schrieb am zuletzt editiert von Flatmike
              #2513
              Moin! Da kommen wir genau zum IMHO merkwürdigen Verhalten des Geräts.
              Ich hätte setDeviceAutomationInOutLimit auch lieber auf 0 und der Zendure kümmert sich selbst um den Bypass. In der App ist Bypass eingeschaltet, im Adapter auf Automatic. Trotzdem macht er es nicht, keine Ahnung warum. Ich habe eh den Eindruck, dass ausser dem setDeviceAutomationInOutLimit kaum ein DP bei mir auf ein setState reagiert. Ich habe den Bypass jetzt mit Blockly manuell gemacht/machen müssen: Sobald der Akku >= 99% hat, gibt er den Wert von solarInputPower ins Netz raus (über setDeviceAutomationInOutLimit).
              @felli Was meinst Du damit, dass ich bei 400 von den Platten wieder auf 0 regeln und umschalten (worauf?) muss?
              Ich möchte halt ungern die Leistung, die noch von den Modulen kommt, wenn der Akku voll ist ungenutzt lassen.
              Ich fange gerade erst an, mit dem Zendure zu arbeiten. Bin daher froh über jeden Erfahrungswert und die Do's und Don'ts im Zusammenhang mit dem Speicher.
              • F Offline
                Flatmike
                #2514
                • F Offline
                  Felli
                  #2515
                  Okay das war nicht klar ausgedrückt. Wenn halt nur noch Leistung X kommt dein Haus aber mehr braucht, musst du ja aus dem ByPass wieder zurück in den normalen Modus das meinte ich. Daher lief es bei mir immer und ausschließlich via Nulleinspeisung und es wurde das geliefert was das Haus braucht. Heute beim SF1600 da keine Module mehr, eh egal.
                  Wenn du es eh per Blockly machst, ist es doch noch einfacher. Leistung auf 0, ByPass schalten und Bein zurückschalten halt nur unter einem gewissen Wert, wegen Relaisschutz.
                  Da hier halt immer ein Relais schalten muss und Leute da in der Vergangenheit schon erhebliche Probleme (Defekte) mit hatten, habe ich da immer die Finger von gelassen.
                  Mach das wie es Dir beliebt, da ist jeder seiner eigenen Meinung und das ist auch gut so 👍🏼
                  • F Felli
                    Flatmike
                    #2516
                    @Felli sagte:
                    So würde ich es gerne machen, aber leider lässt sich der Bypass ja bei mir nicht einfach schalten. Daher musste ich es per Blockly nachbauen.
                    Meine Module erreichen so gut wie nie den Hausverbrauch (da hängt auch ein Auto dran), daher speise ich mit dem Speicher nur nachts ein und behalte tagsüber, nachdem der Akku voll ist, die ganze Zeit den Bypass in Betrieb.
                    Woran kann es denn liegen, dass trotz der Einstellungen aus meinen Screenshots oben, der Bypass bei 0 in setDeviceAutomationInOutLimit nicht funktioniert, sondern die Leistung der PV-Module auch auf 0 gesetzt wird? Als wenn er in den Standby geht. Sollte ich mich doch von der Cloud lösen? Liegt es daran?
                    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Offline
                      Felli
                      #2517
                      Du da bin ich überfragt ... Beim HUB1200 hat es immer einwandfrei funktioniert über den Adapter den zu schalten, bei den neuen Geräten müsste sich mal einer der anderen User zu melden.
                      • F Flatmike
                        @Felli sagte:
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                        #2518
                        @Flatmike
                        Bei mir bleibt autoModel immer auf Smart Matching Mode (8) stehen.
                        Beim laden, entladen oder wenn grad setDeviceAutomationInOutLimit auf 0 steht!
                        Könnte das den Bypass beeinflussen?
                          @Flatmike
                          Flatmike
                          #2519
                          @Murphy-0
                          Das wollte ich testweise ausprobieren, aber:
                          [setAutoModel] Can't set autoModel to a value other than 0 when using zenSDK!
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #2520
                            Schade, mein Hyper ohne zenSDK ist halt auch schon altes Eisen.
                            • F Flatmike
                              @Murphy-0
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #2521
                              @Flatmike
                              schau mal hier im Fred.
                              Maxclaudi stellt hier eine Lösung für folgende Hardware vor:
                              Für alle Zendure Geräte mit Webserver (2025/2026):
                              SolarFlow 800
                              SolarFlow 800 Plus
                              SolarFlow 800 Pro
                              SolarFlow 800 Pro 2
                              SolarFlow 1600 AC+
                              SolarFlow 2400 AC
                              Solarflow 2400 AC+
                              SolarFlow 2400 Pro
                              https://forum.iobroker.net/topic/82263/zendure-zensdk-lokal-api-smartmode-solarflow-ac-800-pro-2/391
                              • F Offline
                                Flatmike
                                #2522
                                So, habe mich nochmal zeitraubend eingelesen. Die Kommunikationswege des Speichers mit der Cloud und dem Adapter, wer davon das letzte Wort hat, usw. ist für einen Beginner nicht sofort klar.
                                Letztendlich habe ich im Adapter das zenSDK ausgeschaltet, jetzt scheint es so zu laufen, wie ich es gerne hätte. Auch der Bypass scheint automatisch bei vollem Akku zu starten.
                                Wenn das so ist, bin ich sehr zufrieden. Ich beobachte weiter.
                                Danke an euch für die Hilfe!
                                  Kiter1988
                                  #2523
                                  ich benutze den Adapter 2.0.4 mit einem Hub2000, warum nicht latest ? Weil 2.0.4 am besten mit dem Hub2000 bisher funktionierte.
                                  Meine eigentliche Frage ist, wie kann ich per MQTT den Hub2000 auf 1200W AC Ausgangsleistung stellen ?
                                  In den Control-Datenpunkte ist nichts zusehen.
                                  Der hub kann das theoretisch.
                                  • maxclaudiM maxclaudi
                                    @Rene55 sagte:
                                    Ich hab einen Hub1200 - allerdings zur Zeit cloudfrei. Bis vor ein paar Tagen hatte ich noch die "Durchleitung" vom Adapter zur Cloud aktiviert. Hab ich aber im Moment nicht aktiv. Aber wenn ich so von den letzten Nachrichten hier so höre, (MQTT mit TLS, oder Beschränkungen generell) werde ich sicher nicht nach Firmwareupdates Ausschau halten.
                                    Verständlich. :-)
                                    Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version.
                                    Also so in der Art wie hier:
                                    Ein Update muss ja nicht zwingend ausgeführt werden.
                                    Leider bin ich im Moment wieder nicht vor Ort, daher kann ich das bei meinem HUB2000 – der ebenfalls cloudfrei ist – nicht testen und muss mich einfach noch etwas gedulden.
                                    Bei meinen Geräten führe ich aktuell auch (noch) kein Update durch.
                                    Spannend wird es wegen der neuen Richtlinien:
                                    Die Cybersicherheitsnorm EN 18031 muss im Laufe des Jahres 2026 vollständig umgesetzt sein.
                                    Verstöße gegen diese CE-Konformität können zu Verkaufsverboten und empfindlichen Strafen führen.
                                    Zendure steht hier unter echtem Zugzwang.
                                    Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten.
                                    Theoretisch gibt es da ja nur zwei Möglichkeiten:
                                    • Ein Firmware-Update für den rein verschlüsselten Cloud-Zugriff.
                                    • Die komplette Einstellung des Cloud-Services für Geräte älterer Generationen.
                                    Falls Option 2 eintritt, wird es auf jeden Fall richtig interessant.
                                    Das würde bedeuten, dass die Cloud-Anbindung für diese Geräte komplett wegfällt.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                    #2524
                                    maxclaudi sagte:
                                    @Rene55 sagte:
                                    Verständlich. :-)
                                    Ich hätte nur gerne die Information, ob in der App überhaupt ein Update verfügbar ist und falls ja, welche Version....
                                    Ich bin wirklich gespannt, wie sie das für die älteren Gerätegenerationen lösen möchten....
                                    Info, Stand heute 04.07.2026 13:00h
                                    habe vor ein paar Minuten einen HUB2000, der lokal ohne Cloud betrieben wird, per BT aktualisiert auf Firmware V3.0.24
                                    Eine neuere Firmware wird nicht angeboten.
                                    Nach Update dauerte es ca. 5 min.
                                    Der HUB2000 hat mit neuer Firmware die lokale IP beibehalten und funktioniert weiter mit PORT:1883 (ohne TLS).
                                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                    • K Kiter1988
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #2525
                                      @Kiter1988 sagte:
                                      Betreibst Du den HUB2000 lokal und ohne Cloud/App?
                                      x : Deine Instanz des MQTT-Adapters
                                      y: Deine Device Id
                                      Datenpunkt vom Typ: String
                                      mqtt.x.iot.A8yh63.yyyyyyyy.properties.write
                                      Wert setzen:
                                      {"properties":{"inverseMaxPower":1200}}
                                      alternativ mit MQTT-Explorer etc.:
                                      Topic:
                                      iot/A8yh63/yyyyyyyy/properties/write
                                      json:
                                      Wenn das nicht funktioniert und nicht angenommen wird, dann muss das Limit per App ehöht werden.
                                      Das erfordert in der App eine Bestätigung.
                                        @Kiter1988 sagte:
                                        y: Deine Device Id
                                        Wert setzen:
                                        Topic:
                                        json:
                                        Kiter1988
                                        #2526
                                        @maxclaudi
                                        Danke für eine Antwort. Das hat mich weitergebracht.
                                        Ja lokal ohne App
                                        ich hab den Wert per mqtt explorer abgeschickt. Dieser wurde auch angenommen.
                                        Der Datenpunkt steht in iob nun auf 1200.
                                        Ob die Leistung auch so aus dem Hub kommt, muss ich noch testen, dazu gabs noch keine Gelegenheit.
                                          T-147
                                          schrieb am zuletzt editiert von T-147
                                          #2527
                                          @maxclaudi
                                          Seit gestern Abend bin ich mit meinem SF800Pro2 auch endlich am Start.
                                          Verbindung steht und dein Script ruft sauber alle Daten ab. Jetzt verschaffe ich mir erstmal Stück für Stück einen Überblick über die ganzen Datenpunkte und deren Funktion.
                                          Was mir persönlich fehlt, wäre eine Übersicht über die Menge an Energie, die per PV produziert, eingespeist oder über AC geladen wird.
                                          Spricht etwas dagegen, dafür (und nur dafür) parallel den Adapter von Nograx zu verwenden und sich dort diegewünschten Daten für Influx/Grafana aus der Cloud zu holen?
                                          Oder laufe ich Gefahr, dass sich Adapter und Script gegenseitig in die Quere kommen?
                                          Edit: sorry, ich hab mich im Thread vertan...
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
