  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.6k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @NOUSEFORANAME Teste mal bitte die 3.5.1 aus dem Beta Kanal.
    N Online
    N Online
    NOUSEFORANAME
    #2121
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Würde ich gerne machen. Da bin ich aber leider Newbee drin - gibts irgendwo ein Tutorial wie man einem Beta Kanal beitreten kann? In iOBroker hab ich keine Option gefunden.
    Synology DS1825+
    • OpenDTU
    • Docker
    • iobroker
    • influxDB
    • Grafana
    • N Online
      N Online
      NOUSEFORANAME
      schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
      #2122
      @nograx ich habs gefunden... da wird aber "nur" ne 3.5.0 und keine 3.5.1 angeboten.
      Synology DS1825+
      • OpenDTU
      • Docker
      • iobroker
      • influxDB
      • Grafana
      • nograxN Offline
        nograxN Offline
        nograx
        #2123
        Ist vermutlich noch nicht im Repo gelistet, wurde erst vorhin veröffentlicht - das kann bis zu 24 Std. dauern. Du kannst im Zweifel aber auf den "Experten"-Modus schalten und per npm ("aus anderer Quelle") installieren. Das solltest du aber nur tun wenn du wirklich weißt was du tust :)
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          N Online
          N Online
          NOUSEFORANAME
          #2124
          @nograx
          Vielen Dank!
          Funktioniert einwandfrei - die Meldungen im Protokoll sind damit verschwunden.
          Danke für Deine tolle Arbeit!
          Synology DS1825+
          • OpenDTU
          • Docker
          • iobroker
          • influxDB
          • Grafana
            Berny-K
            #2125
            Hallo, hoffe ich bin hier mit meiner Frage nicht ganz falsch?!
            Ich verwende seit kurzem den Adapter und steuere meinen SF800 Pro über ein entsprechendes Blockly Script. Heute Abend hat der Akku dann plötzlich über das Netz auf 100% aufgeladen. In der App habe ich einen Hinweis gefunden, dass dies ab und zu mal passiert und zur Kalibrierung erforderlich ist. Gibt es wohl eine Möglichkeit diesen Vorgang in eine Zeit zu verlegen wo genügend PV-Leistung verfügbar ist?
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              #2126
              Nein gibt es nicht.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                Nein gibt es nicht.
                Berny-K
                #2127
                @lesiflo Heißt also, damit muss man leben, oder?
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #2128
                  Solange der Akku immer mal wieder auf 100 geladen wird passiert das eigentlich nicht. Kommt nicht so oft vor.
                  • L lesiflo
                    Berny-K
                    #2129
                    @lesiflo Herzlichen Dank für die Info!
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2130
                      Heute habe ich meinen Raspberry Pi 5 mit Trixie aufgesetzt und den Adapter installiert.
                      Nach kurzer Zeit schmiert der Hyper ab, lässt sich nicht mehr steuern und zeigt 25 bis 30 Watt gleichzeitig bei gridInput und outputHome.
                      Nach dem Zurücksetzten des Hypers nach paar Minuten wieder das gleiche.
                      Gibt es da bekannte Probleme mit Raspi 5 und Trixie?
                      Dann nach dem nächsten Reset und Wechsel auf die alte Version mit Bookworm läuft seit Std. wieder alles normal.
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #2131
                        Bei mir läuft Trixi auch, allerdings unter Proxmox und auf einem Mini-PC. Da habe ich so welche Probleme noch nicht gehabt. Hab zwei Hyper.
                        • Murphy 0M Murphy 0
                          nograxN Offline
                          nograxN Offline
                          nograx
                          #2132
                          @Murphy-0 Wie steuerst du deinen Hyper denn? Per Script/Blockly?
                          Kamen da noch aktuelle Daten rein? Der "Freeze" der Hyper der sporadisch noch auftritt (und angeblich per Firmware Update behoben werden soll) tritt eigentlich so auf das das Gerät dann komplett "offline" ist.
                          Das klingt für mich eher so das deine Javascript Instanz da Probleme macht. Hast du nach Update auf Trixie auch node.js etc. aktualisiert?
                            Schimi
                            #2133
                            zur info... ich bin komplett aktuell (Trixie und nodejs) und habe keine Probleme ... aber auch einen AC2400
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                              #2134
                              @nograx
                              Auf Trixie habe ich die aktuelle Nodejs installiert.
                              Die openjdk-21-headless habe ich für openhab installiert. Die ist nicht aktuell, aber doch für iobroker nicht von Bedeutung?
                              Brauche ich für openHAB um die Version 5 zu installieren.
                              Da gibts den aktuellen genialen Mercedes Adapter womit ich das Laden vom EQA automatisch starten kann wenn die Zendure Akkus voll sind.
                              Ist halt komisch dass nach fast 10 Monaten plötzlich Probleme auftreten.
                              Denke nicht dass es am Adapter liegt, hatte die stable installiert und dann auch die 2.04 probiert.
                              Die benutze ich auf Bookworm immer noch weil einfach problemlos mit dem Hyper.
                              Habe jetzt meinen Raspi4 für Openhab genommen. War bisher für Testzwecke da.
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2135
                                War da nicht schon mal was mit 29 Watt gridInput wenn der Hyper noch in der Cloud ist?
                                Es gab doch den Verdacht, dass die Cloud dem Adapter dazwischen funkt.
                                Habe jetzt extra nochmal kontrolliert, mein Hyper ist offline und sendet an den Mosquitto.
                                Vielleicht wird ja meine Info irgendwann nochmal aktuell. Es werden sicher in Zukunft mehr Leute auf Trixie umsteigen.
                                • nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  #2136
                                  29-30W könnten auf den Eigenverbrauch schließen. Vor allem wenn einer der Wechselrichter noch aktiv ist (der schaltet wohl auch bei Eingang/Ausgang = 0 nicht ab).
                                  • F Offline
                                    Freaknet
                                    #2137
                                    ich war lange Zeit aktiver stiller Mitleser und bin aktuell soweit mir einen SF800pro zu kaufen.
                                    Mein Ziel ist es, über den AC-Lade-Modus meinen Überschuss des BKW damit aufzufangen und in den Akku zu pumpen. Meine PV-Module kann ich nicht direkt anschließen. Daher kann ich nur den AC-Lademodus verwenden.
                                    Meine Frage dazu an euch, hat da jemand Erfahrungen damit?
                                    Ich lese meinen Netzbezug/Netzeinspeisung über einen SML Lesekopf aus.
                                    Ziel ist es die Energie zu speichern sobald negativer Netzbezug (Einspeisung) erkannt wird über den SML Lesekopf. Über die App soll das ja gehen aber nur mit speziellen Leseköpfen z.B Shelly 3EM Pro oder den DO Zähler von Zensur, oder?
                                    Kann ich das über mqtt und einem Script mit meinem Lesekopf bewerkstelligen?
                                    Welche datenpunkte des Akku müsste ich da in einem Script bzw. Blockly ansteuern?
                                    Entladen soll er dann nur am Abend wenn keine Sonne mehr scheint.
                                    Geht das überhaupt wie ich das plane? Will nicht unnötig eine Anschaffung tätigen wenn das nicht geht.
                                    Danke schonmal für Tips oder Hilfestellung.
                                    Grüße
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Offline
                                      Felli
                                      #2138
                                      Ja das sollte gehen sag ich mal. Ich selber mache im Grunde nichts anderes aber halt mit einem alten HUB1200 plus ACE1500 den ich für das Überschussladen nutze. Hatte das Anfangs mit Peters Adapter und NodeRed gemacht, dann mit einem ausgewachsenen Javascript, welches ich seit einiger Zeit in einen für mich passenden Adapter gewandelt habe. Dieser macht genau das, tagsüber via Überschuss plus den beiden Platten am HUB den Akku laden bis er voll ist und dann wird entladen freigegeben. Die Entladung wiederum regelt dann eine OpenDTUonBattery also Vollautomat.
                                      Der Adapter kann genau wie mein Script noch ein paar andere Sachen, z.B. Notladen. Zum abschalten nutze ich minVol und nicht den SOC, bin da bisher gut mit gefahren.
                                      Das Script liegt als Archiv in einer GitHub Repo, falls Interesse besteht. Ob der SF800Pro sich vollends mit dem Adapter steuern lässt, müssen andere beantworten aber vom mitlesen meine ich ja.
                                      Es gibt aber auch noch andere Systeme, die sich z.B. mit einem Tasmota SML Kopf und den Ottelo Scripts direkt verbinden und das alles autonom machen, nur so am Rande.
                                      Hier das Script:
                                      https://github.com/Felliglanz/Zendure-Solarflow-Script-vereinfacht-
                                      Viel Erfolg 👌🏼
                                      LG
                                      Sven
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #2139
                                        Ich mache das mit dem Adapter und einer Steuerung über Blockly.
                                        Für Leute ohne JS Kenntnisse wie mich eine problemlose Lösung.
                                        Ich habe mir Szenarien erstellt.
                                        1. Sommermodus. Laden und Einspeisen je nach Bedarf und Akkustand.
                                        2. Übergangszeit. Tagsüber Laden, Nachts Einspeisen.
                                        3. Winter. Laden bis der Akku voll ist über mehrere Tage, dann Nachts Einspeisen. (Wegen Akkukalibrierung.
                                        Als Ladestop und Entladestop benutze ich die min und max Volt der Akkus.
                                        Der Einstieg in die Materie war für mich Dank @lesiflo möglich der sein Skript zur Verfügung gestellt hat und mit Ratschlägen immer geholfen hat.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                                        Nachtrag: Mein Setup ist sehr ähnlich deinem.
                                        Hyper 2000 nur über AC komplett offline betrieben.
                                        An der Messstelle habe ich Shelly em3.
                                        Aber alles was Daten an mqtt sendet kann man offline benutzen.
                                        • F Freaknet
                                          Grüße
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #2140
                                          @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Grüße
                                          Hi, schau dir ja mal mein Blockly an was genau das macht. Link Text
