  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • G GoodOld
    @nograx ich habe hier auch ein ganz neues Gerät, evtl kannst du das bei Gelegenheit auch einpflegen.
    productKey '2Qe7C9' / productModel SolarFlow 2400 Pro'
    Gruß Eddy
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2114
    @GoodOld Teste mal die 3.5.0, ich habe im Prinzip das Template vom SF800Pro benutzt und entsprechend Eingangs und Ausgangswerte auf 2400 festgelegt. Schau mal ob da soweit alles funktioniert.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      NOUSEFORANAME
      #2115
      Leider ballert mir der Adapter bei meinem Zendure AC2400 immer noch das Protokoll im Sekundentakt mit dem Fehler voll, der eigentlich im letzten Update behoben sein sollte:
      Synology DS1825+
      • OpenDTU
      • Docker
      • iobroker
      • influxDB
      • Grafana
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NOUSEFORANAME
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2116
        @NOUSEFORANAME Ne der Fehler dürfte dadurch nicht behoben sein. Das ist mal wieder witzig von Zendure. Liefern Daten für pvPower 3 und 4 obwohl der keine Anschlüsse hat... ich schau mal wie ich das lösen kann.
        • nograxN nograx
          GoodOld
          #2117
          @nograx Scheint soweit alles zu funktionieren. Mich wundert nur das bei 2400 und auch bei SF800Plus der Datenpunkt "Leistung am SmartMeter" und "Leistung vom Stromnetz" nicht gefüllt werden, obwohl sie in der App angezeigt werden.
          Werden die Daten von Zendure nicht befüllt oder liegt das an was anderem?
          Eddy
          • nograxN nograx
            N Offline
            N Offline
            NOUSEFORANAME
            #2118
            @nograx "Smartmode" kommt auch noch dazu - also es sind immer die 3 Werte die das LOG in meinem iOBroker leider durchdrehen lassen
            Synology DS1825+
            • OpenDTU
            • Docker
            • iobroker
            • influxDB
            • Grafana
            • N NOUSEFORANAME
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2119
              @NOUSEFORANAME Teste mal bitte die 3.5.1 aus dem Beta Kanal.
              • G GoodOld
                Eddy
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2120
                @GoodOld Gute Frage, kann ich aktuell nicht testen ob und wie da was ankommt... du kannst aber gerne mal den Adapter auf Debug stellen und so 5 Minuten laufen lassen und mir das Log zukommen lassen. Dann schaue ich mal im Log was deine Geräte da so ausspucken.
                • nograxN nograx
                  N Offline
                  N Offline
                  NOUSEFORANAME
                  #2121
                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Würde ich gerne machen. Da bin ich aber leider Newbee drin - gibts irgendwo ein Tutorial wie man einem Beta Kanal beitreten kann? In iOBroker hab ich keine Option gefunden.
                  Synology DS1825+
                  • OpenDTU
                  • Docker
                  • iobroker
                  • influxDB
                  • Grafana
                  • N Offline
                    N Offline
                    NOUSEFORANAME
                    schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
                    #2122
                    @nograx ich habs gefunden... da wird aber "nur" ne 3.5.0 und keine 3.5.1 angeboten.
                    Synology DS1825+
                    • OpenDTU
                    • Docker
                    • iobroker
                    • influxDB
                    • Grafana
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2123
                      Ist vermutlich noch nicht im Repo gelistet, wurde erst vorhin veröffentlicht - das kann bis zu 24 Std. dauern. Du kannst im Zweifel aber auf den "Experten"-Modus schalten und per npm ("aus anderer Quelle") installieren. Das solltest du aber nur tun wenn du wirklich weißt was du tust :)
                      • nograxN nograx
                        N Offline
                        N Offline
                        NOUSEFORANAME
                        #2124
                        @nograx
                        Vielen Dank!
                        Funktioniert einwandfrei - die Meldungen im Protokoll sind damit verschwunden.
                        Danke für Deine tolle Arbeit!
                        Synology DS1825+
                        • OpenDTU
                        • Docker
                        • iobroker
                        • influxDB
                        • Grafana
                          Berny-K
                          #2125
                          Hallo, hoffe ich bin hier mit meiner Frage nicht ganz falsch?!
                          Ich verwende seit kurzem den Adapter und steuere meinen SF800 Pro über ein entsprechendes Blockly Script. Heute Abend hat der Akku dann plötzlich über das Netz auf 100% aufgeladen. In der App habe ich einen Hinweis gefunden, dass dies ab und zu mal passiert und zur Kalibrierung erforderlich ist. Gibt es wohl eine Möglichkeit diesen Vorgang in eine Zeit zu verlegen wo genügend PV-Leistung verfügbar ist?
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #2126
                            Nein gibt es nicht.
                            • L lesiflo
                              Nein gibt es nicht.
                              Berny-K
                              #2127
                              @lesiflo Heißt also, damit muss man leben, oder?
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #2128
                                Solange der Akku immer mal wieder auf 100 geladen wird passiert das eigentlich nicht. Kommt nicht so oft vor.
                                • L lesiflo
                                  Berny-K
                                  #2129
                                  @lesiflo Herzlichen Dank für die Info!
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #2130
                                    Heute habe ich meinen Raspberry Pi 5 mit Trixie aufgesetzt und den Adapter installiert.
                                    Nach kurzer Zeit schmiert der Hyper ab, lässt sich nicht mehr steuern und zeigt 25 bis 30 Watt gleichzeitig bei gridInput und outputHome.
                                    Nach dem Zurücksetzten des Hypers nach paar Minuten wieder das gleiche.
                                    Gibt es da bekannte Probleme mit Raspi 5 und Trixie?
                                    Dann nach dem nächsten Reset und Wechsel auf die alte Version mit Bookworm läuft seit Std. wieder alles normal.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #2131
                                      Bei mir läuft Trixi auch, allerdings unter Proxmox und auf einem Mini-PC. Da habe ich so welche Probleme noch nicht gehabt. Hab zwei Hyper.
                                      • Murphy 0M Murphy 0
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2132
                                        @Murphy-0 Wie steuerst du deinen Hyper denn? Per Script/Blockly?
                                        Kamen da noch aktuelle Daten rein? Der "Freeze" der Hyper der sporadisch noch auftritt (und angeblich per Firmware Update behoben werden soll) tritt eigentlich so auf das das Gerät dann komplett "offline" ist.
                                        Das klingt für mich eher so das deine Javascript Instanz da Probleme macht. Hast du nach Update auf Trixie auch node.js etc. aktualisiert?
                                        • S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #2133
                                          zur info... ich bin komplett aktuell (Trixie und nodejs) und habe keine Probleme ... aber auch einen AC2400
