  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @NOUSEFORANAME Ne der Fehler dürfte dadurch nicht behoben sein. Das ist mal wieder witzig von Zendure. Liefern Daten für pvPower 3 und 4 obwohl der keine Anschlüsse hat... ich schau mal wie ich das lösen kann.
    N Offline
    N Offline
    NOUSEFORANAME
    #2118
    @nograx "Smartmode" kommt auch noch dazu - also es sind immer die 3 Werte die das LOG in meinem iOBroker leider durchdrehen lassen
    Synology DS1825+
    • OpenDTU
    • Docker
    • iobroker
    • influxDB
    • Grafana
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NOUSEFORANAME
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2119
      @NOUSEFORANAME Teste mal bitte die 3.5.1 aus dem Beta Kanal.
      • G GoodOld
        @nograx Scheint soweit alles zu funktionieren. Mich wundert nur das bei 2400 und auch bei SF800Plus der Datenpunkt "Leistung am SmartMeter" und "Leistung vom Stromnetz" nicht gefüllt werden, obwohl sie in der App angezeigt werden.
        Werden die Daten von Zendure nicht befüllt oder liegt das an was anderem?
        Eddy
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2120
        @GoodOld Gute Frage, kann ich aktuell nicht testen ob und wie da was ankommt... du kannst aber gerne mal den Adapter auf Debug stellen und so 5 Minuten laufen lassen und mir das Log zukommen lassen. Dann schaue ich mal im Log was deine Geräte da so ausspucken.
        • nograxN nograx
          N Offline
          N Offline
          NOUSEFORANAME
          #2121
          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Würde ich gerne machen. Da bin ich aber leider Newbee drin - gibts irgendwo ein Tutorial wie man einem Beta Kanal beitreten kann? In iOBroker hab ich keine Option gefunden.
          Synology DS1825+
          • OpenDTU
          • Docker
          • iobroker
          • influxDB
          • Grafana
          • N Offline
            N Offline
            NOUSEFORANAME
            schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
            #2122
            @nograx ich habs gefunden... da wird aber "nur" ne 3.5.0 und keine 3.5.1 angeboten.
            Synology DS1825+
            • OpenDTU
            • Docker
            • iobroker
            • influxDB
            • Grafana
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2123
              Ist vermutlich noch nicht im Repo gelistet, wurde erst vorhin veröffentlicht - das kann bis zu 24 Std. dauern. Du kannst im Zweifel aber auf den "Experten"-Modus schalten und per npm ("aus anderer Quelle") installieren. Das solltest du aber nur tun wenn du wirklich weißt was du tust :)
              • nograxN nograx
                N Offline
                N Offline
                NOUSEFORANAME
                #2124
                @nograx
                Vielen Dank!
                Funktioniert einwandfrei - die Meldungen im Protokoll sind damit verschwunden.
                Danke für Deine tolle Arbeit!
                Synology DS1825+
                • OpenDTU
                • Docker
                • iobroker
                • influxDB
                • Grafana
                  Berny-K
                  #2125
                  Hallo, hoffe ich bin hier mit meiner Frage nicht ganz falsch?!
                  Ich verwende seit kurzem den Adapter und steuere meinen SF800 Pro über ein entsprechendes Blockly Script. Heute Abend hat der Akku dann plötzlich über das Netz auf 100% aufgeladen. In der App habe ich einen Hinweis gefunden, dass dies ab und zu mal passiert und zur Kalibrierung erforderlich ist. Gibt es wohl eine Möglichkeit diesen Vorgang in eine Zeit zu verlegen wo genügend PV-Leistung verfügbar ist?
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #2126
                    Nein gibt es nicht.
                    • L lesiflo
                      Nein gibt es nicht.
                      Berny-K
                      #2127
                      @lesiflo Heißt also, damit muss man leben, oder?
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #2128
                        Solange der Akku immer mal wieder auf 100 geladen wird passiert das eigentlich nicht. Kommt nicht so oft vor.
                        • L lesiflo
                          Berny-K
                          #2129
                          @lesiflo Herzlichen Dank für die Info!
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #2130
                            Heute habe ich meinen Raspberry Pi 5 mit Trixie aufgesetzt und den Adapter installiert.
                            Nach kurzer Zeit schmiert der Hyper ab, lässt sich nicht mehr steuern und zeigt 25 bis 30 Watt gleichzeitig bei gridInput und outputHome.
                            Nach dem Zurücksetzten des Hypers nach paar Minuten wieder das gleiche.
                            Gibt es da bekannte Probleme mit Raspi 5 und Trixie?
                            Dann nach dem nächsten Reset und Wechsel auf die alte Version mit Bookworm läuft seit Std. wieder alles normal.
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #2131
                              Bei mir läuft Trixi auch, allerdings unter Proxmox und auf einem Mini-PC. Da habe ich so welche Probleme noch nicht gehabt. Hab zwei Hyper.
                              • Murphy 0M Murphy 0
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2132
                                @Murphy-0 Wie steuerst du deinen Hyper denn? Per Script/Blockly?
                                Kamen da noch aktuelle Daten rein? Der "Freeze" der Hyper der sporadisch noch auftritt (und angeblich per Firmware Update behoben werden soll) tritt eigentlich so auf das das Gerät dann komplett "offline" ist.
                                Das klingt für mich eher so das deine Javascript Instanz da Probleme macht. Hast du nach Update auf Trixie auch node.js etc. aktualisiert?
                                • S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #2133
                                  zur info... ich bin komplett aktuell (Trixie und nodejs) und habe keine Probleme ... aber auch einen AC2400
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                    #2134
                                    @nograx
                                    Auf Trixie habe ich die aktuelle Nodejs installiert.
                                    Die openjdk-21-headless habe ich für openhab installiert. Die ist nicht aktuell, aber doch für iobroker nicht von Bedeutung?
                                    Brauche ich für openHAB um die Version 5 zu installieren.
                                    Da gibts den aktuellen genialen Mercedes Adapter womit ich das Laden vom EQA automatisch starten kann wenn die Zendure Akkus voll sind.
                                    Ist halt komisch dass nach fast 10 Monaten plötzlich Probleme auftreten.
                                    Denke nicht dass es am Adapter liegt, hatte die stable installiert und dann auch die 2.04 probiert.
                                    Die benutze ich auf Bookworm immer noch weil einfach problemlos mit dem Hyper.
                                    Habe jetzt meinen Raspi4 für Openhab genommen. War bisher für Testzwecke da.
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #2135
                                      War da nicht schon mal was mit 29 Watt gridInput wenn der Hyper noch in der Cloud ist?
                                      Es gab doch den Verdacht, dass die Cloud dem Adapter dazwischen funkt.
                                      Habe jetzt extra nochmal kontrolliert, mein Hyper ist offline und sendet an den Mosquitto.
                                      Vielleicht wird ja meine Info irgendwann nochmal aktuell. Es werden sicher in Zukunft mehr Leute auf Trixie umsteigen.
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2136
                                        29-30W könnten auf den Eigenverbrauch schließen. Vor allem wenn einer der Wechselrichter noch aktiv ist (der schaltet wohl auch bei Eingang/Ausgang = 0 nicht ab).
                                        • F Offline
                                          Freaknet
                                          #2137
                                          ich war lange Zeit aktiver stiller Mitleser und bin aktuell soweit mir einen SF800pro zu kaufen.
                                          Mein Ziel ist es, über den AC-Lade-Modus meinen Überschuss des BKW damit aufzufangen und in den Akku zu pumpen. Meine PV-Module kann ich nicht direkt anschließen. Daher kann ich nur den AC-Lademodus verwenden.
                                          Meine Frage dazu an euch, hat da jemand Erfahrungen damit?
                                          Ich lese meinen Netzbezug/Netzeinspeisung über einen SML Lesekopf aus.
                                          Ziel ist es die Energie zu speichern sobald negativer Netzbezug (Einspeisung) erkannt wird über den SML Lesekopf. Über die App soll das ja gehen aber nur mit speziellen Leseköpfen z.B Shelly 3EM Pro oder den DO Zähler von Zensur, oder?
                                          Kann ich das über mqtt und einem Script mit meinem Lesekopf bewerkstelligen?
                                          Welche datenpunkte des Akku müsste ich da in einem Script bzw. Blockly ansteuern?
                                          Entladen soll er dann nur am Abend wenn keine Sonne mehr scheint.
                                          Geht das überhaupt wie ich das plane? Will nicht unnötig eine Anschaffung tätigen wenn das nicht geht.
                                          Danke schonmal für Tips oder Hilfestellung.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
