  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @stony2k
    Hatte früher auch das Problem, dass die MQTT Verbindung mit Mosquitto nach einigen Std. verloren ging.
    Habe dann die Frequenz mit der Werte geschickt werden durch Verwendung einer Hysterese deutlich reduziert.
    Seit dem seit Monaten keinen einzigen Abbruch der MQTT Verbindung mehr.
    stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    #2108
    @Murphy-0 In diesem Fall wüsste ich allerdings nicht konkret, was ich machen müsste. Vielleicht magst du mir unter die Arme greifen?
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      #2109
      Du errechnest z.B. im Skrip einen Output. diesen Output sende ich nur wenn er 50 Watt über oder unter dem vorherigen gesendeten Output Wert liegt. Zusätzlich habe ich einen Totzone wo ich Abweichungen akzeptiere.
      Z.B. ist mein angestrebter Wert fürs Einspeisen -20 Watt. Änderungen schicke ich also nur wenn der Wert unter -70 oder über +30 geht. Dann wie oben beschrieben warte ich mit der nächsten Änderung bis der neue Wert eben 50+ oder 50- vom letzten abweicht.
      Ich mache gleich mal einen Screenshot, dann ist es glaube besser verständlich
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #2110
        Hier siehst du, dass die Ladekurve des Akkus begradigt oder beruhigt ist.
        Nicht jede kleine Änderung pro Sekunde wird gesendet.
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          #2111
          Unten ein Auszug aus dem Blockly
          Variable für Hysterese ist auf 50 und Differenzinput ist der berechnete Unterschied zwischen aktuellem Input und vorherigem Input.
          Ausserdem erfasse ich mit Schreibimpulse die Schreibvorgänge pro Monat.
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2112
            Also das verlieren der Verbindung gibt es glaube nur beim Hyper 2000 und soll angeblich per Firmware Update demnächst behoben werden. Das liegt wohl daran das es Ping Request des MQTT Servers vom Hyper nicht beantwortet wird. Ich kann das bei mir auch beobachten, wenn ich dann die MQTT Instanz neustarte ist innerhalb sekunden wieder alles gut. Ist also kein WLAN Problem.
            • G Offline
              GoodOld
              #2113
              @nograx ich habe hier auch ein ganz neues Gerät, evtl kannst du das bei Gelegenheit auch einpflegen.
              productKey '2Qe7C9' / productModel SolarFlow 2400 Pro'
              Gruß Eddy
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GoodOld
                Gruß Eddy
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2114
                @GoodOld Teste mal die 3.5.0, ich habe im Prinzip das Template vom SF800Pro benutzt und entsprechend Eingangs und Ausgangswerte auf 2400 festgelegt. Schau mal ob da soweit alles funktioniert.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • N Offline
                  N Offline
                  NOUSEFORANAME
                  #2115
                  Leider ballert mir der Adapter bei meinem Zendure AC2400 immer noch das Protokoll im Sekundentakt mit dem Fehler voll, der eigentlich im letzten Update behoben sein sollte:
                  Synology DS1825+
                  • OpenDTU
                  • Docker
                  • iobroker
                  • influxDB
                  • Grafana
                  • N NOUSEFORANAME
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2116
                    @NOUSEFORANAME Ne der Fehler dürfte dadurch nicht behoben sein. Das ist mal wieder witzig von Zendure. Liefern Daten für pvPower 3 und 4 obwohl der keine Anschlüsse hat... ich schau mal wie ich das lösen kann.
                    • nograxN nograx
                      GoodOld
                      #2117
                      @nograx Scheint soweit alles zu funktionieren. Mich wundert nur das bei 2400 und auch bei SF800Plus der Datenpunkt "Leistung am SmartMeter" und "Leistung vom Stromnetz" nicht gefüllt werden, obwohl sie in der App angezeigt werden.
                      Werden die Daten von Zendure nicht befüllt oder liegt das an was anderem?
                      Eddy
                      • nograxN nograx
                        N Offline
                        N Offline
                        NOUSEFORANAME
                        #2118
                        @nograx "Smartmode" kommt auch noch dazu - also es sind immer die 3 Werte die das LOG in meinem iOBroker leider durchdrehen lassen
                        Synology DS1825+
                        • OpenDTU
                        • Docker
                        • iobroker
                        • influxDB
                        • Grafana
                        • N NOUSEFORANAME
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2119
                          @NOUSEFORANAME Teste mal bitte die 3.5.1 aus dem Beta Kanal.
                          • G GoodOld
                            Eddy
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2120
                            @GoodOld Gute Frage, kann ich aktuell nicht testen ob und wie da was ankommt... du kannst aber gerne mal den Adapter auf Debug stellen und so 5 Minuten laufen lassen und mir das Log zukommen lassen. Dann schaue ich mal im Log was deine Geräte da so ausspucken.
                            • nograxN nograx
                              N Offline
                              N Offline
                              NOUSEFORANAME
                              #2121
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Würde ich gerne machen. Da bin ich aber leider Newbee drin - gibts irgendwo ein Tutorial wie man einem Beta Kanal beitreten kann? In iOBroker hab ich keine Option gefunden.
                              Synology DS1825+
                              • OpenDTU
                              • Docker
                              • iobroker
                              • influxDB
                              • Grafana
                              • N Offline
                                N Offline
                                NOUSEFORANAME
                                schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
                                #2122
                                @nograx ich habs gefunden... da wird aber "nur" ne 3.5.0 und keine 3.5.1 angeboten.
                                Synology DS1825+
                                • OpenDTU
                                • Docker
                                • iobroker
                                • influxDB
                                • Grafana
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2123
                                  Ist vermutlich noch nicht im Repo gelistet, wurde erst vorhin veröffentlicht - das kann bis zu 24 Std. dauern. Du kannst im Zweifel aber auf den "Experten"-Modus schalten und per npm ("aus anderer Quelle") installieren. Das solltest du aber nur tun wenn du wirklich weißt was du tust :)
                                  • nograxN nograx
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NOUSEFORANAME
                                    #2124
                                    @nograx
                                    Vielen Dank!
                                    Funktioniert einwandfrei - die Meldungen im Protokoll sind damit verschwunden.
                                    Danke für Deine tolle Arbeit!
                                    Synology DS1825+
                                    • OpenDTU
                                    • Docker
                                    • iobroker
                                    • influxDB
                                    • Grafana
                                      Berny-K
                                      #2125
                                      Hallo, hoffe ich bin hier mit meiner Frage nicht ganz falsch?!
                                      Ich verwende seit kurzem den Adapter und steuere meinen SF800 Pro über ein entsprechendes Blockly Script. Heute Abend hat der Akku dann plötzlich über das Netz auf 100% aufgeladen. In der App habe ich einen Hinweis gefunden, dass dies ab und zu mal passiert und zur Kalibrierung erforderlich ist. Gibt es wohl eine Möglichkeit diesen Vorgang in eine Zeit zu verlegen wo genügend PV-Leistung verfügbar ist?
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #2126
                                        Nein gibt es nicht.
                                        • L lesiflo
                                          Nein gibt es nicht.
                                          Berny-K
                                          #2127
                                          @lesiflo Heißt also, damit muss man leben, oder?
