  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    #2098
    Ich habe den Adapter mit dem Verbindungsmodus und Authorization Auth Key gestartet. Meine Log wird nun permanent mit der Infomeldung [onConnected] Connected with MQTT! zugespammt. Kann man das unterbinden?
    • nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2099
      Das klingt so als würde da irgendwas nicht richtig funktionieren. Kannst du mal auf debug stellen und mir das Log zukommen lassen?
      stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        #2100
        @nograx Gerne, habe es dir per PN gesendet, da ich die log nicht gerne komplett hier posten möchte.
        • P Offline
          PaulDaRu
          schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
          #2101
          Hallo zusammen, ich habe heut einmal versucht den zendure Adapter zum laufen zu bekommen. Beim starten des Adapters mit dem Authorization Key bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          "[onReady] Error creating device with productKey '8n77V3' / deviceKey 'UhS13GtR / productModel SolarFlow 800 Plus'"
          Kann damit jemand etwas anfangen?
          Ich benutze die Adapter Version 3.3.2
          P.S. ich habe ebenfalls das Problem wie @stony2k - gibt es hier schon einen Lösungsansatz?
          nograxN stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PaulDaRu
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2102
            @PaulDaRu Hey, du bist der erste mit einem SF 800 Plus. Da ist der productKey wichtig, den muss ich nämlich einpflegen und zu ordnen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              PaulDaRu
              #2103
              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @nograx Alles, klar. Reichen Dir dafür die Informationen aus der Fehlermeldung oder benötigst du weitere Informationen?
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2104
                @pauldaru Teste mal bitte die Version 3.4.0. Die sollte heute Abend im Beta Kanal aufschlagen, hast du es eiliger kannst du auch per npm installieren.
                • P PaulDaRu
                  stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                  #2105
                  @PaulDaRu Auf Anraten von nograx habe ich meinen ioBroker neugestartet und anschließend kam die Meldung nur einmal. Wir haben vermutet, dass etwas im ioBroker hängt und der Adapter daher ständig die MQTT Verbindung neu aufgebaut hat.
                  //Edit: Leider ist das Problem wieder da.
                  • P Offline
                    PaulDaRu
                    #2106
                    @nograx Das sieht sehr gut aus, Speicher wurde angelegt. Vielen Dank für den raschen Support.
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #2107
                      @stony2k
                      Hatte früher auch das Problem, dass die MQTT Verbindung mit Mosquitto nach einigen Std. verloren ging.
                      Habe dann die Frequenz mit der Werte geschickt werden durch Verwendung einer Hysterese deutlich reduziert.
                      Seit dem seit Monaten keinen einzigen Abbruch der MQTT Verbindung mehr.
                      • Murphy 0M Murphy 0
                        @stony2k
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #2108
                        @Murphy-0 In diesem Fall wüsste ich allerdings nicht konkret, was ich machen müsste. Vielleicht magst du mir unter die Arme greifen?
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #2109
                          Du errechnest z.B. im Skrip einen Output. diesen Output sende ich nur wenn er 50 Watt über oder unter dem vorherigen gesendeten Output Wert liegt. Zusätzlich habe ich einen Totzone wo ich Abweichungen akzeptiere.
                          Z.B. ist mein angestrebter Wert fürs Einspeisen -20 Watt. Änderungen schicke ich also nur wenn der Wert unter -70 oder über +30 geht. Dann wie oben beschrieben warte ich mit der nächsten Änderung bis der neue Wert eben 50+ oder 50- vom letzten abweicht.
                          Ich mache gleich mal einen Screenshot, dann ist es glaube besser verständlich
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #2110
                            Hier siehst du, dass die Ladekurve des Akkus begradigt oder beruhigt ist.
                            Nicht jede kleine Änderung pro Sekunde wird gesendet.
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #2111
                              Unten ein Auszug aus dem Blockly
                              Variable für Hysterese ist auf 50 und Differenzinput ist der berechnete Unterschied zwischen aktuellem Input und vorherigem Input.
                              Ausserdem erfasse ich mit Schreibimpulse die Schreibvorgänge pro Monat.
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2112
                                Also das verlieren der Verbindung gibt es glaube nur beim Hyper 2000 und soll angeblich per Firmware Update demnächst behoben werden. Das liegt wohl daran das es Ping Request des MQTT Servers vom Hyper nicht beantwortet wird. Ich kann das bei mir auch beobachten, wenn ich dann die MQTT Instanz neustarte ist innerhalb sekunden wieder alles gut. Ist also kein WLAN Problem.
                                • G Offline
                                  GoodOld
                                  #2113
                                  @nograx ich habe hier auch ein ganz neues Gerät, evtl kannst du das bei Gelegenheit auch einpflegen.
                                  productKey '2Qe7C9' / productModel SolarFlow 2400 Pro'
                                  Gruß Eddy
                                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G GoodOld
                                    Gruß Eddy
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2114
                                    @GoodOld Teste mal die 3.5.0, ich habe im Prinzip das Template vom SF800Pro benutzt und entsprechend Eingangs und Ausgangswerte auf 2400 festgelegt. Schau mal ob da soweit alles funktioniert.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NOUSEFORANAME
                                      #2115
                                      Leider ballert mir der Adapter bei meinem Zendure AC2400 immer noch das Protokoll im Sekundentakt mit dem Fehler voll, der eigentlich im letzten Update behoben sein sollte:
                                      Synology DS1825+
                                      • OpenDTU
                                      • Docker
                                      • iobroker
                                      • influxDB
                                      • Grafana
                                      • N NOUSEFORANAME
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2116
                                        @NOUSEFORANAME Ne der Fehler dürfte dadurch nicht behoben sein. Das ist mal wieder witzig von Zendure. Liefern Daten für pvPower 3 und 4 obwohl der keine Anschlüsse hat... ich schau mal wie ich das lösen kann.
                                        • nograxN nograx
                                          GoodOld
                                          #2117
                                          @nograx Scheint soweit alles zu funktionieren. Mich wundert nur das bei 2400 und auch bei SF800Plus der Datenpunkt "Leistung am SmartMeter" und "Leistung vom Stromnetz" nicht gefüllt werden, obwohl sie in der App angezeigt werden.
                                          Werden die Daten von Zendure nicht befüllt oder liegt das an was anderem?
                                          Eddy
