  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • H Offline
    Hofmann IOBRF
    #2089
    Habe gestern auf 3.3.2 gewechselt. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg.
    Vielen Dank für die tolle Arbeit.
    Da es mittlerweile schon sehr viele Kombinationen von Zendure Geräten gibt, die der Adapter unterstützt,
    wäre eine Tabelle nützlich welcher Parameter bei control und allgemein für welches Gerät funktioniert und genommen werden kann.
    Oder gibt es das bereits?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hofmann IOBRF
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2090
      @Hofmann-IOBRF Eigentlich sollte es so sein das nur die passenden Parameter zum Gerät angezeigt werden sollten... falls da was nicht passt gerne eine Meldung an mich.
      • H Offline
        Hofmann IOBRF
        #2091
        Ich habe einen Hyper2000 und habe folgende Controlparameter:
        das kann ich alles verwenden?
        • L Offline
          lesiflo
          #2092
          Ja, hab auch 2 davon. geht alles.
          • H Offline
            Hofmann IOBRF
            #2093
            Aber buzzerSwitch und passMode gibt es z.B. doch beim Hyper2000 nicht, oder verstehe ich da was falsch?
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2094
              Theoretisch hast du Recht. Ich sollte die beiden mal entfernen.
              • S Online
                S Online
                Schimi
                #2095
                das Wetter gehört doch zu einem anderen unternehmen, meine ich....
                Also ich habe 3 Api Keys zum testen... Wenn ich einen ausgereizt habe, kann ich einfsch den zweiten nutzen und trotz gleicher IP geht's direkt weiter.....
                • S Schimi
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #2096
                  @Schimi falscher Thread?
                  • S Online
                    S Online
                    Schimi
                    #2097
                    oops, ja 🙈
                    • stony2kS Offline
                      stony2kS Offline
                      stony2k
                      #2098
                      Ich habe den Adapter mit dem Verbindungsmodus und Authorization Auth Key gestartet. Meine Log wird nun permanent mit der Infomeldung [onConnected] Connected with MQTT! zugespammt. Kann man das unterbinden?
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2099
                        Das klingt so als würde da irgendwas nicht richtig funktionieren. Kannst du mal auf debug stellen und mir das Log zukommen lassen?
                        stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          #2100
                          @nograx Gerne, habe es dir per PN gesendet, da ich die log nicht gerne komplett hier posten möchte.
                          • P Offline
                            PaulDaRu
                            schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                            #2101
                            Hallo zusammen, ich habe heut einmal versucht den zendure Adapter zum laufen zu bekommen. Beim starten des Adapters mit dem Authorization Key bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            "[onReady] Error creating device with productKey '8n77V3' / deviceKey 'UhS13GtR / productModel SolarFlow 800 Plus'"
                            Kann damit jemand etwas anfangen?
                            Ich benutze die Adapter Version 3.3.2
                            P.S. ich habe ebenfalls das Problem wie @stony2k - gibt es hier schon einen Lösungsansatz?
                            nograxN stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PaulDaRu
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #2102
                              @PaulDaRu Hey, du bist der erste mit einem SF 800 Plus. Da ist der productKey wichtig, den muss ich nämlich einpflegen und zu ordnen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                PaulDaRu
                                #2103
                                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @nograx Alles, klar. Reichen Dir dafür die Informationen aus der Fehlermeldung oder benötigst du weitere Informationen?
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2104
                                  @pauldaru Teste mal bitte die Version 3.4.0. Die sollte heute Abend im Beta Kanal aufschlagen, hast du es eiliger kannst du auch per npm installieren.
                                  • P PaulDaRu
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                    #2105
                                    @PaulDaRu Auf Anraten von nograx habe ich meinen ioBroker neugestartet und anschließend kam die Meldung nur einmal. Wir haben vermutet, dass etwas im ioBroker hängt und der Adapter daher ständig die MQTT Verbindung neu aufgebaut hat.
                                    //Edit: Leider ist das Problem wieder da.
                                    • P Offline
                                      PaulDaRu
                                      #2106
                                      @nograx Das sieht sehr gut aus, Speicher wurde angelegt. Vielen Dank für den raschen Support.
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #2107
                                        @stony2k
                                        Hatte früher auch das Problem, dass die MQTT Verbindung mit Mosquitto nach einigen Std. verloren ging.
                                        Habe dann die Frequenz mit der Werte geschickt werden durch Verwendung einer Hysterese deutlich reduziert.
                                        Seit dem seit Monaten keinen einzigen Abbruch der MQTT Verbindung mehr.
                                        • Murphy 0M Murphy 0
                                          @stony2k
                                          stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          #2108
                                          @Murphy-0 In diesem Fall wüsste ich allerdings nicht konkret, was ich machen müsste. Vielleicht magst du mir unter die Arme greifen?
