  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2085
    @WG25 Exakt.
    • nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      schrieb am zuletzt editiert von nograx
      #2086
      Moin zusammen, falls jmd. bisschen Support für mich leisten will und einen Facebook Account hat: In der Zendure Facebook Gruppe gibts aktuell ein "Giveaway" wo Tester der neuen Geräte gesucht werden. Ich versuche ja jetzt schon länger mal ein zenSDK Gerät in die Finger zu bekommen und habe es da auch noch mal versucht... vll. kann da ja der ein oder andere mal einen Daumen an meinen Post in den Kommentaren machen... vll hilft es ja...
      • F Offline
        Felli
        #2087
        Done, drücke dir die Daumen 👍🏼
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          #2088
          👍 gedrückt
          • H Offline
            Hofmann IOBRF
            #2089
            Habe gestern auf 3.3.2 gewechselt. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg.
            Vielen Dank für die tolle Arbeit.
            Da es mittlerweile schon sehr viele Kombinationen von Zendure Geräten gibt, die der Adapter unterstützt,
            wäre eine Tabelle nützlich welcher Parameter bei control und allgemein für welches Gerät funktioniert und genommen werden kann.
            Oder gibt es das bereits?
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hofmann IOBRF
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2090
              @Hofmann-IOBRF Eigentlich sollte es so sein das nur die passenden Parameter zum Gerät angezeigt werden sollten... falls da was nicht passt gerne eine Meldung an mich.
              • H Offline
                Hofmann IOBRF
                #2091
                Ich habe einen Hyper2000 und habe folgende Controlparameter:
                das kann ich alles verwenden?
                • L Offline
                  lesiflo
                  #2092
                  Ja, hab auch 2 davon. geht alles.
                  • H Offline
                    Hofmann IOBRF
                    #2093
                    Aber buzzerSwitch und passMode gibt es z.B. doch beim Hyper2000 nicht, oder verstehe ich da was falsch?
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2094
                      Theoretisch hast du Recht. Ich sollte die beiden mal entfernen.
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #2095
                        das Wetter gehört doch zu einem anderen unternehmen, meine ich....
                        Also ich habe 3 Api Keys zum testen... Wenn ich einen ausgereizt habe, kann ich einfsch den zweiten nutzen und trotz gleicher IP geht's direkt weiter.....
                        • S Schimi
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2096
                          @Schimi falscher Thread?
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #2097
                            oops, ja 🙈
                            • stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #2098
                              Ich habe den Adapter mit dem Verbindungsmodus und Authorization Auth Key gestartet. Meine Log wird nun permanent mit der Infomeldung [onConnected] Connected with MQTT! zugespammt. Kann man das unterbinden?
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2099
                                Das klingt so als würde da irgendwas nicht richtig funktionieren. Kannst du mal auf debug stellen und mir das Log zukommen lassen?
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #2100
                                  @nograx Gerne, habe es dir per PN gesendet, da ich die log nicht gerne komplett hier posten möchte.
                                  • P Offline
                                    PaulDaRu
                                    schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                                    #2101
                                    Hallo zusammen, ich habe heut einmal versucht den zendure Adapter zum laufen zu bekommen. Beim starten des Adapters mit dem Authorization Key bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    "[onReady] Error creating device with productKey '8n77V3' / deviceKey 'UhS13GtR / productModel SolarFlow 800 Plus'"
                                    Kann damit jemand etwas anfangen?
                                    Ich benutze die Adapter Version 3.3.2
                                    P.S. ich habe ebenfalls das Problem wie @stony2k - gibt es hier schon einen Lösungsansatz?
                                    nograxN stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PaulDaRu
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2102
                                      @PaulDaRu Hey, du bist der erste mit einem SF 800 Plus. Da ist der productKey wichtig, den muss ich nämlich einpflegen und zu ordnen.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        PaulDaRu
                                        #2103
                                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        @nograx Alles, klar. Reichen Dir dafür die Informationen aus der Fehlermeldung oder benötigst du weitere Informationen?
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2104
                                          @pauldaru Teste mal bitte die Version 3.4.0. Die sollte heute Abend im Beta Kanal aufschlagen, hast du es eiliger kannst du auch per npm installieren.
