  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @WG25 In der Theorie sollte damit über die Funktion setDeviceAutomationLimit im Control Ordner ein am HUB1200 bzw. HUB2000 angeschlossener Ace 1500 zum AC Laden befähigt werden. Ich kann das leider selbst nicht testen, daher weiß ich leider nicht ob das auch in der Praxis funktioniert.
    WG25W Offline
    WG25W Offline
    WG25
    #2084
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx Ah, ok, weil steuern ließ sich der ACE1500 ja eh schon die ganze Zeit, also mit acMode und setInputLimit. Welchen Vorteil soll setDeviceAutomationLimit gegenüber setInputLimit haben? Geht es wieder um die maximalen Schreibzyklen?
    • nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #2085
      @WG25 Exakt.
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        schrieb am zuletzt editiert von nograx
        #2086
        Moin zusammen, falls jmd. bisschen Support für mich leisten will und einen Facebook Account hat: In der Zendure Facebook Gruppe gibts aktuell ein "Giveaway" wo Tester der neuen Geräte gesucht werden. Ich versuche ja jetzt schon länger mal ein zenSDK Gerät in die Finger zu bekommen und habe es da auch noch mal versucht... vll. kann da ja der ein oder andere mal einen Daumen an meinen Post in den Kommentaren machen... vll hilft es ja...
        • F Offline
          Felli
          #2087
          Done, drücke dir die Daumen 👍🏼
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2088
            👍 gedrückt
            • H Offline
              Hofmann IOBRF
              #2089
              Habe gestern auf 3.3.2 gewechselt. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg.
              Vielen Dank für die tolle Arbeit.
              Da es mittlerweile schon sehr viele Kombinationen von Zendure Geräten gibt, die der Adapter unterstützt,
              wäre eine Tabelle nützlich welcher Parameter bei control und allgemein für welches Gerät funktioniert und genommen werden kann.
              Oder gibt es das bereits?
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hofmann IOBRF
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2090
                @Hofmann-IOBRF Eigentlich sollte es so sein das nur die passenden Parameter zum Gerät angezeigt werden sollten... falls da was nicht passt gerne eine Meldung an mich.
                • H Offline
                  Hofmann IOBRF
                  #2091
                  Ich habe einen Hyper2000 und habe folgende Controlparameter:
                  das kann ich alles verwenden?
                  • L Offline
                    lesiflo
                    #2092
                    Ja, hab auch 2 davon. geht alles.
                    • H Offline
                      Hofmann IOBRF
                      #2093
                      Aber buzzerSwitch und passMode gibt es z.B. doch beim Hyper2000 nicht, oder verstehe ich da was falsch?
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2094
                        Theoretisch hast du Recht. Ich sollte die beiden mal entfernen.
                          Schimi
                          #2095
                          das Wetter gehört doch zu einem anderen unternehmen, meine ich....
                          Also ich habe 3 Api Keys zum testen... Wenn ich einen ausgereizt habe, kann ich einfsch den zweiten nutzen und trotz gleicher IP geht's direkt weiter.....
                          • S Schimi
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2096
                            @Schimi falscher Thread?
                              Schimi
                              #2097
                              oops, ja 🙈
                              • stony2kS Offline
                                stony2kS Offline
                                stony2k
                                #2098
                                Ich habe den Adapter mit dem Verbindungsmodus und Authorization Auth Key gestartet. Meine Log wird nun permanent mit der Infomeldung [onConnected] Connected with MQTT! zugespammt. Kann man das unterbinden?
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2099
                                  Das klingt so als würde da irgendwas nicht richtig funktionieren. Kannst du mal auf debug stellen und mir das Log zukommen lassen?
                                  stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #2100
                                    @nograx Gerne, habe es dir per PN gesendet, da ich die log nicht gerne komplett hier posten möchte.
                                    • P Offline
                                      PaulDaRu
                                      schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                                      #2101
                                      Hallo zusammen, ich habe heut einmal versucht den zendure Adapter zum laufen zu bekommen. Beim starten des Adapters mit dem Authorization Key bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      "[onReady] Error creating device with productKey '8n77V3' / deviceKey 'UhS13GtR / productModel SolarFlow 800 Plus'"
                                      Kann damit jemand etwas anfangen?
                                      Ich benutze die Adapter Version 3.3.2
                                      P.S. ich habe ebenfalls das Problem wie @stony2k - gibt es hier schon einen Lösungsansatz?
                                      nograxN stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P PaulDaRu
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #2102
                                        @PaulDaRu Hey, du bist der erste mit einem SF 800 Plus. Da ist der productKey wichtig, den muss ich nämlich einpflegen und zu ordnen.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          PaulDaRu
                                          #2103
                                          @nograx Alles, klar. Reichen Dir dafür die Informationen aus der Fehlermeldung oder benötigst du weitere Informationen?
