  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    Also die Ottelo Scripts laufen meines Wissens zur Zeit mit Marstek und aktuell in Entwicklung mit dem Noah. Zendure verbindet den ja via Cloud, also egal ob Shelly oder Ecotracker und kann dann meine ich auch lokal zugreifen. Nutze das alles nicht daher keine Ahnung, sorry 😵‍💫
    Mit Blockly und lokalem oder Cloud MQTT ist das aber kein Problem, muss dann allerdings von Dir umgesetzt werden, mit allem was dazu gehört. Ist aber dank der mittlerweile vielen coolen Projekte, eigentlich relativ easy.
    Freaknet
    #2146
    @Felli
    Ok... Marstek Speicher habe ich an meiner PV-Anlage dran, aber da hab ich mir über JavaScript und meinem SML-Zähler geholfen (ohne Shelly Emu).
    Ich muss mal schauen ob ich das kpl. Image auf meinen Lesekopf spielen muss, oder ob es reicht, das Script einfach in mein Image zu kopieren, damit ich z.B. den Shelly emulieren kann.
    Hab das hier gefunden dazu.
    >D 250
    ; Einfaches Shelly Emulator Script für ESP8266/ESP32 und Tasmota Image von ottelo
    ; Emuliert Shelly Pro 3EM für Marstek Akku Jupiter, Venus, B2500
    ; Scriptgröße beim ESP8266 begrenzt: EEP_SCRIPT_SIZE 4096
    ; Anleitung https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#13a
    ; Script basiert auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota/blob/universal/tasmota/scripting/shelly_emu_script.tas
    ; Script ist für ein Wifi Tasmota ESP Lesekopf für Stromzähler gedacht, z.B. HichiV1/V2, Bitshake, usw.
    ; Der Text kann einfach so in den internen Editor von Tasmota eingefügt werden. Beim ESP8266 sollten alle Kommentare entfernen werden.
    ; Die Marstek App sucht nach dem Shelly via mDNS, der Emulator meldet sich als shellypro3em-<mac>
    ; Der Datenaustausch erfolgt dann via UDP alle paar Sek (~2-4s beim Jupiter C Plus)
    ; Zum erstmaligen Einrichten des Scripts folgendes in die Console eingeben (erst wenn auch Werte vom Zähler kommen!)
    ;script>=#init
    ; PermVars (max:1536bytes=384vars): Tages, Monats, Jahres Verbrauch / Einspeisung
    p:dval=0
    p:dval2=0
    p:mval2=0
    p:mval=0
    p:yval=0
    p:yval2=0
    p:pwroffset=0
    p:pwrforce=0
    p:throttle=1
    t:t1=60
    tmp=0
    save=0
    hr=0
    ;-- SHELLY EMULATION --
    res=0
    c1p=0
    c2p=0
    c3p=0
    c1c=0
    c2c=0
    c3c=0
    cpwr=0
    str=""
    mstr1=""
    mstr2=""
    mstr3=""
    header=""
    once=0
    >B
    ->SetOption57 0
    ->sensor53 r
    smlj=0
    header="{\"id\":0,\"src\":\"shellypro3em-"+maca+"\",\"result\":"
    throttle=mp(throttle <1 1 >60 60)
    pwroffset=mp(pwroffset <-200 -200 >200 200)
    #init
    dval=sml[2]
    dval2=sml[3]
    mval=sml[2]
    mval2=sml[3]
    yval=sml[2]
    yval2=sml[3]
    ->Backlog2 otaurl KEIN OTA UPGRADE VIA WEBSERVER!
    ->Backlog2 Timezone 99;TimeStd 0,0,10,1,3,60;TimeDst 0,0,3,1,2,120
    svars
    >ah
    res=won(1 "/rpc/*")
    >on1
    str=warg
    if (str!="") {
    ;print RPC: %str%
    res=ins(str "EM.GetStatus")
    if res>=0 {
    =#getstat
    tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)
    =#header
    wcs so(4)
    wcs %header%
    wcs %mstr1%
    wcs %mstr2%
    wcf
    break
    res=ins(str "Shelly.GetStatus")
    if res>=0 {
    =#getshellystat
    tmp=sl(mstr1)+sl(mstr2)+sl(mstr3)
    =#header
    wcs so(4)
    wcs %header%
    wcs %mstr1%
    wcs %mstr2%
    wcs %mstr3%
    wcf
    break
    print unknown rpc request: %str%
    #getstat
    ;EM.GetStatus
    dp(0 2)
    ;mstr1="{\"id\":0,\"a_current\":"+s(c1c)+",\"a_voltage\":230,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"a_aprt_power\":"+s(c1p)+",\"a_pf\":1,\"a_freq\":50,"
    ;mstr1+="\"b_current\":"+s(c2c)+",\"b_voltage\":230,\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"b_aprt_power\":"+s(c2p)+",\"b_pf\":1,\"b_freq\":50,"
    ;mstr2="\"c_current\":"+s(c3c)+",\"c_voltage\":230,\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"c_aprt_power\":"+s(c3p)+",\"c_pf\":1,\"c_freq\":50,"
    ;mstr2+="\"total_current\":"+s(c1c+c2c+c3c)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+",\"total_aprt_power\":"+s(cpwr)+"}}"
    mstr1="{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+","
    mstr2="\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"}}"
    #getshellystat
    ;Shelly.GetStatus, Beispiel Ausgabe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7444
    dp(0 2)
    mstr1="{\"em:0\":{\"id\":0,\"a_act_power\":"+s(c1p)+",\"b_act_power\":"+s(c2p)+",\"c_act_power\":"+s(c3p)+",\"total_act_power\":"+s(cpwr)+"},"
    ;mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":0,\"a_total_act_ret_energy\":0,\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,\"total_act\":0,\"total_act_ret\":0}}"
    mstr2="\"emdata:0\":{\"id\":0,\"a_total_act_energy\":"+s(sml[2]*1000)+",\"a_total_act_ret_energy\":"+s(sml[3]*1000)+",\"b_total_act_energy\":0,\"b_total_act_ret_energy\":0,\"c_total_act_energy\":0,\"c_total_act_ret_energy\":0,"
    mstr3="\"total_act\":"+s(sml[2]*1000)+",\"total_act_ret\":"+s(sml[3]*1000)+"}}"
    #header
    ; Beispiel https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/HTTP/#httpget-example
    header="HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: ShellyHTTP/1.0.0\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: "+s(0tmp)+"\r\nConnection: close\r\n\r\n"
    >F
    ; UDP Anfrage beantworten
    str=udp(1)
    if (str!="") {
    ;print UDP: %str%
    if (res>=0) {
    =#getstat
    udp(2 header mstr1 mstr2)
    break
    if res>=0 {
    =#getshellystat
    mstr3+="}"
    udp(2 mstr3)
    break
    >S
    if (save==1) {
    save=0
    svars
    ; Warte auf NTP und Zähler
    if ((year<2020) or (sml[2]==0)) {
    print auf NTP/Zähler warten
    break
    ; Starte MQTT erst wenn Daten vom Stromzähler kommen
    smlj=1
    ; alle 60s
    if (t1==0) {
    t1=60
    hr=hours
    ; Tages-, Monats-, Jahresverbrauch um Mitternacht
    ; Aktualisiere & speichere Zählerstände
    if ((chg[hr]>0) and (hr==0)) {
    ; Tageswechsel
    dval=sml[2]
    dval2=sml[3]
    if (day==1) {
    ; Monatswechsel
    mval=sml[2]
    mval2=sml[3]
    if (day*month==1) {
    ; Jahreswechsel
    yval=sml[2]
    yval2=sml[3]
    ; nur 1x um Mitternacht speichern
    svars
    if (once==0) {
    ; starte mDNS damit Marstek den emulierten Shelly findet
    mdns("shellypro3em-" "-" "shelly")
    ; start UDP für Datenkommunikation
    ; Port 1010 oder ggf. 2220 für B2500
    udp(0 1010)
    once=1
    ; Werte nur alle x Sek updaten (throttle=1 => sekündlich)
    if (upsecs%throttle==0) {
    ; Peaks reduzieren, verbessert Regelung
    tmp=sml[1]-cpwr
    if (tmp>500) {
    cpwr=sml[1]-(tmp/2)
    } else {
    ; Nulleinspeisung-Offset: reduziere die Leistung damit die Regelung nicht um 0W herum schwingt. Nur sinvoll, wenn PV-Panels direkt am Akku hängen.
    cpwr=sml[1]-pwroffset
    ; Standard: Zähler sendet nur Gesamtleistung
    c1p=cpwr
    ; Optional: Wenn Zähler auch Einzelleistungen sendet (L1-3). Marstek prüft dann, auf welcher Phase er verbunden ist. ; entfernen um zu verwenden.
    ;c1p=sml[4]
    ;c2p=sml[5]
    ;c3p=sml[6]
    ; Ströme berechnen
    c1c=c1p/230
    ;c2c=c2p/230
    ;c3c=c3p/230
    ; Optional: Sende auch, wenn Marstek nicht anfragt, verbessert Marstek Regelung
    if (pwrforce>0) {
    =#getstat
    >W
    bu(save "gespeichert!" "Daten sofort speichern")
    Leistung (an Marstek Akku){m}%0cpwr% W
    Tagesverbrauch{m}%2(sml[2]-dval)% kWh
    Monatsverbrauch{m}%2(sml[2]-mval)% kWh
    Jahresverbrauch{m}%2(sml[2]-yval)% kWh
    Tageseinspeisung{m}%2(sml[3]-dval2)% kWh
    Monatseinspeisung{m}%2(sml[3]-mval2)% kWh
    Jahreseinspeisung{m}%2(sml[3]-yval2)% kWh
    Uptime{m}%0uptime% min
    $<span style="font-size:10px;">
    $<b>Einstellungen / Status</b><br>
    $Ändern der [Variable] via Console: script>var=x<br>
    $- Update der Werte verzögern [throttle]: %0throttle% s<br>
    $- Offset für Nulleinspeisung [pwroffset]: %0pwroffset% W<br>
    $- Datenübertragung erzwingen [pwrforce]: %0pwrforce% s<br>
    $Scriptspeicher: %0slen% chars / 4096(1M) 8192(4M)
    $<hr>
    $<center>Version 21.02.2026 (ShellyEmuSimple) by ottelo.jimdo.de<br>
    $Credits to gemu2015 (Tasmota Script Dev)<br>
    $</span></center>
    ; SML Sektion an euren Stromzähler anpassen
    ; Anleitung: https://ottelo.jimdofree.com/stromz%C3%A4hler-auslesen-tasmota/#4c
    ; Reihenfolge nicht ändern: 1=(Gesamt)Leistung sml[1] 2=Verbrauch sml[2] 3=Einspeisung sml[3]
    ; Medianfilter <flag> = 16 nicht verwenden, verbessert Marstek Regelung
    ; https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
    >M 1
    ; Beispiel MT175 mit HichiV1/V2
    +1,3,s,0,9600,MT175,1
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,2
    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
    ;optional - Falls die Leistung aller 3 Phasen ausgegeben wird, optional relevant für Shelly Emulation sml[4],[5],[6]
    ;1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,0
    ;1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,0
    ;1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,0
    • F Offline
      Felli
      #2147
      Also ja warum nicht, solange da die richtige Script Konsole drauf ist, sollte es gehen. Kann aber auch sein, das seine Images noch weitere goodies enthalten ich weiß es nicht. Nutze sein Script und Image und das läuft tadellos also warum nicht. Zur Not einfach mal beim ihm auf GitHub nachfragen. Viel Erfolg !!
      • Murphy 0M Murphy 0
        @berny-k
        ich hänge es mal an den skript Thread von Lesiflo mit dran.
        Berny-K
        #2148
        @Murphy-0 Super, vielen Dank!
          Berny-K
          #2149
          Mein SF 800 Pro geht irgendwie in der Nacht offline. Am Morgen geht er dann nicht mehr online, erst wenn ich die Starttaste am Gerät kurz drücke, dann verbindet er sich wieder. Kennt jemand das Problem?
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #2150
            Verliert er die Verbindung zum Router oder die Verbindung zur Cloud?
            Macht dein Provider Nachts einen Neustart der Internetanbindung, immer um die gleiche Zeit?
            Ist im Router ein Energiesparmodus für die nacht eingestellt?
              Berny-K
              #2151
              @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              In der Solarflow App sehe ich am Morgen die Info "Offline", im Zendure-Adapter kommen keine Daten an, aber der SF 800Pro speist ein.
              Die Fritzbox meldet folgendes:
              01:10:02 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen
              Dann passend dazu im iobroker Log:
              01:10:09.677 - error: zendure-solarflow.0 (7466) Connection to MQTT failed! Error: Error: read ECONNRESET
              Danach aber wieder reconnect:
              01:10:10.767 - info: zendure-solarflow.0 (7466) [onConnected] Connected with MQTT!
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #2152
                Da würde ich sagen die Ursache liegt bei der Zendure Cloud.
                Ich hatte früher als ich noch in der Cloud war ca. 2x die Woche, dass die CT Steuerung lief aber in der App nichts oder nur Blödsinn angezeigt wurde.
                Um das zu klären hatte ich mir einen shelly em an die Leitung zur Zendure Anlage geklemmt um die Leistung in beide Richtungen zu überwachen. Meistens lief die Anlage ganz normal, obwohl die App neben der Spur lief.
                Deshalb war ich sehr froh dass es diesen Adapter gibt. Habe die Steuerung zuerst online übernommen und als dann Wochenlang alles lief bin ich mit dem Hyper aus der Cloud gegangen.
                Läuft seit über 10 Monaten ohne jegliche Probleme. Lediglich der Umstieg auf Trixie hat mir neulich arge Probleme bereitet.
                  Berny-K
                  #2153
                  @Murphy-0 Eigentlich benötige ich die Cloud auch nicht, ich steuere aktuell ja schon über Blockly (Basis von Lesiflo). Was müsste ich denn tun um komplett aus der Cloud zu kommen um komplett lokal zu steuern?
                  Ich habe das aktuell so weil ich damit erst mal schnell zum Ziel gekommen bin und los legen konnte.
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    #2154
                    @nograx sei dank gibt es dafür eine einfache Lösung:
                    https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector
                    Auch zurück in die Cloud ist problemlos möglich.
                    Ich mache es so, dass ich mit dem Disconnector den Hyper aus der Cloud hole.
                    Dann schalte ich den Hyper aus und trenne ihn von den Batterien und vom Netz.
                    Nach 2 bis 3 Minuten stecke ich wieder alles zusammen und drücke einfach wieder den Startknopf. Ich habe hier schon gelesen, dass manche eine kompletten Reset danach gemacht haben, das funktioniert bei mir nicht.
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #2155
                      Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?
                        Berny-K
                        #2156
                        @Murphy-0 Da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren, ob bzw. wie das möglicht ist
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2157
                          Ich bin mir nicht sicher ob der Cloud Disconnector mit den neuen Geräten von Zendure funktioniert. Aber so weit ich weiß kann man bei diesen in der App einen lokalen MQTT Server hinterlegen. Es gibt aber auch Hinweise darauf das man die Geräte dann nicht im HEMS hinterlegen darf.
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #2158
                            gibt eine neue Firmware fur den 2400 AC
                            • H Offline
                              HeWaBa
                              #2159
                              Zum SolarFlow 800 Pro neueste Firmware, V1.0.23.
                              Da kann man jetzt einen lokalen MQTT Server eintragen, HEMS muss dann deaktiviert sein, ist auch logisch, zumindest wenn man ihn lokal steuern möchte. Es kann nicht funktionieren, wenn ein Gerät von zwei Seiten her unterschiedliche Steuerbefehle bekommt.
                              Der Cloud Disconnector funktioniert, zumindest bei mir hier, nicht mehr.
                              Steuerung über MQTT scheint nicht zu funktionieren, oder ich bin zu blöd dafür. Die MQTT Topics sehen auch komplett anders aus als vorher.
                              Mit dem Firmwareupdate wäre ich vorsichtig, wenn es bisher der Disconnector funktioniert hat. Könnte sein, dass Zendure jetzt nach und nach überall die neue Funktion mit dem lokalen MQTT Server einbaut. Dann wird vermutlich auch der iobroker Adapter (zumindest über den lokalen MQTT Server) nicht mehr funktionieren, so ist das nämlich hier auf dem 800 pro.
                              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H HeWaBa
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2160
                                @HeWaBa Die neueren Geräte funktionieren "lokal" komplett anders als die alten (bis einschließlich Hyper 2000). Das positive ist das man bei Zendure jetzt immerhin die lokalen Funktionen einbaut. Sobald ich mal ein zenSDK Gerät in die Finger bekomme und länger im Einsatz habe kann ich aktiv an der Umsetzung arbeiten das hier die lokale Unterstützung im Adapter gewährleistet ist.
                                • F Offline
                                  Freaknet
                                  #2161
                                  Klingt ja nicht sehr positiv, jetzt wo morgen mein SF800 Plus kommen wird.
                                  Hoffe ich kann über MQTT und das Blockly von @murphy-0 bzw. Java-Script von @lesiflo meinen Plus dennoch nutzen/testen inkl. dem Adapter.
                                  Mal sehn welche Firmeware aktuell drauf ist und ob ich das Update, falls vorhanden unterbinden kann.
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #2162
                                    Bisher kam beim Hyper kein Update automatisch. Musste immer angestoßen werden.
                                    Mein letztes war im April 2025 😉
                                    • F Offline
                                      Freaknet
                                      #2163
                                      Vielleicht noch ne blöde Frage, aber was muss ich im Adapter einstellen?
                                      Welche Haken müssen gesetzt werden?
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                        #2164
                                        Neustart des Adapters alle 3 Std kann man aktivieren falls die Verbindung von Zeit zu Zeit verloren geht.
                                        Berechnung vom Adapter sind optional um zusätzliche Kalkulationen zu machen. Kann man in ioBroker unter zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXXX.calculations die zusätzlichen Objekte ansehen.
                                        Nutze ich hier für:
                                        Spannungsüberwachung nutzen ist auf jeden Fall sinnvoll falls mal etwas aus dem Ruder läuft.
                                        Solarflow Geräte zum herunterfahren zwingen funktioniert nicht mit allen Geräten.
                                        • F Offline
                                          Freaknet
                                          #2165
                                          @murphy-0 Danke für die Erklärung.
                                          Noch eine Frage zu Adapter:
                                          Ich habe jetzt in die Auswahl "Auth Key" meinen Key aus der App eingetragen und unter "MQTT-Server" meine IP:Port (192.168.x.x:3883)
                                          Da mein Sonoff-Adapter den Port 1883 belegt habe ich als MQTT-Instanz den Port 3883 verwendet.
                                          In der App habe ich den gleichen Port 3883 verwendet und es kommen auch Daten rein.
                                          Nur hab ich jetzt das Problem, dass der Sonoff-Adapter wir sekündlich warn Meldungen im Log ausgibt. Was kann ich dagegen tun? Muss ich zwingend Port 1883 für den MQTT-Server verwenden?
