  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Also Beta geht auch nicht.
    Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
    Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
    #181
    @krisiun das sag ich dir gleich!
    mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
    • GlasfaserG Glasfaser
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #182
      @glasfaser
      Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
      GlasfaserG L mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #183
        Was dann?
        Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          Was dann?
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #184
          Was dann?
          OK
          • KrisiunK Krisiun
            @glasfaser
            Lucky_ESA
            #185
            @glasfaser
            Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @glasfaser
              Gruß//Lucky
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #186
              @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @glasfaser
              Gruß//Lucky
              Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
              KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                @glasfaser
                Gruß//Lucky
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #187
                @krisiun
                Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                • KrisiunK Krisiun
                  @glasfaser
                  Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA
                  #188
                  @krisiun
                  OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                  Glückwunsch!
                  Gruß//Lucky
                  KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @krisiun
                    Glückwunsch!
                    Gruß//Lucky
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #189
                    @krisiun
                    Glückwunsch!
                    Gruß//Lucky
                    Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                    L KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #190
                      jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #191
                        Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                        • KrisiunK Krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #192
                          Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                          Wie schon geschrieben :
                          Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                          Nur mal nebenbei ,
                          du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
                          6.10.1 ist BETA !
                          • L Lucky_ESA
                            @krisiun
                            Glückwunsch!
                            Gruß//Lucky
                            #193
                            Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Glückwunsch!
                              Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA
                              #194
                              @krisiun
                              Glückwunsch!
                              Gruß//Lucky
                              Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                              Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                              Hast du jetzt 2?
                              enigma2.0
                              enigma2.1
                              Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                              Gruß//Bodo
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Glückwunsch!
                                Gruß//Lucky
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #195
                                @krisiun
                                wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                                enigma2.0
                                	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                                KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  enigma2.0
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #196
                                  @krisiun
                                  enigma2.0
                                  natürlich : EINLEGEN 😊
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    enigma2.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #197
                                    Adapter stoppen
                                    Datenpunkt :
                                    löschen
                                    Adapter wieder starten
                                      Adapter stoppen
                                      Datenpunkt :
                                      löschen
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #198
                                      Adapter stoppen
                                      Datenpunkt :
                                      löschen
                                      Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Adapter stoppen
                                        Datenpunkt :
                                        löschen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #199
                                        @krisiun
                                        Warte mal , ich war zu schnell ,
                                        das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                                            await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'media.elapsed.text',
                                                    name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                                    read: true,
                                                    write: fals
                                          @krisiun
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: fals
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #200
                                          @krisiun
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: fals
                                          Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                                          GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
