  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
    Nur mal nebenbei ,
    du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #177
    @glasfaser
    Also Beta geht auch nicht. Ich versuche das jetzt mal wie der Lucky_ESA gesagt hat
    • KrisiunK Krisiun
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #178
      Bitte die Finger davon lassen ( nur nett gemeint ! ) , vom umstellen .
      Es hat keiner was davon geschrieben !
      • KrisiunK Krisiun
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #179
        Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
        KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #180
          @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
          • KrisiunK Krisiun
            #181
            @krisiun das sag ich dir gleich!
            mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #182
              @glasfaser
              Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
              GlasfaserG L mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #183
                Was dann?
                Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was dann?
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #184
                  Was dann?
                  OK
                  • KrisiunK Krisiun
                    @glasfaser
                    Lucky_ESA
                    #185
                    @glasfaser
                    Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @glasfaser
                      Gruß//Lucky
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #186
                      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      @glasfaser
                      Gruß//Lucky
                      Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
                      KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        @glasfaser
                        Gruß//Lucky
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #187
                        @krisiun
                        Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                        • KrisiunK Krisiun
                          @glasfaser
                          Gruß//Lucky
                          Lucky_ESA
                          #188
                          @krisiun
                          OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                          Glückwunsch!
                          Gruß//Lucky
                          KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            @krisiun
                            Glückwunsch!
                            Gruß//Lucky
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #189
                            @krisiun
                            Glückwunsch!
                            Gruß//Lucky
                            Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                            L KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #190
                              jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #191
                                Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #192
                                  Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                                  Wie schon geschrieben :
                                  Nur mal nebenbei ,
                                  6.10.1 ist BETA !
                                  • L Lucky_ESA
                                    @krisiun
                                    Glückwunsch!
                                    Gruß//Lucky
                                    #193
                                    Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Glückwunsch!
                                      Gruß//Lucky
                                      Lucky_ESA
                                      #194
                                      @krisiun
                                      Glückwunsch!
                                      Gruß//Lucky
                                      Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                                      Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                                      Hast du jetzt 2?
                                      enigma2.0
                                      enigma2.1
                                      Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                                      Gruß//Bodo
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        Glückwunsch!
                                        Gruß//Lucky
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #195
                                        @krisiun
                                        wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                                        enigma2.0
                                        	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                        Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                                        KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          enigma2.0
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #196
                                          @krisiun
                                          enigma2.0
                                          natürlich : EINLEGEN 😊
