  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.2k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Was dann?
    Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #184
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Was dann?
    OK
    • KrisiunK Krisiun
      @glasfaser
      Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
      Lucky_ESA
      #185
      @glasfaser
      Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
      Gruß//Lucky
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @glasfaser
        Gruß//Lucky
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #186
        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @glasfaser
        Gruß//Lucky
        Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
        KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          @glasfaser
          Gruß//Lucky
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #187
          @krisiun
          Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
          • KrisiunK Krisiun
            @glasfaser
            Gruß//Lucky
            Lucky_ESA
            #188
            @krisiun
            OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
            Glückwunsch!
            Gruß//Lucky
            KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @krisiun
              Glückwunsch!
              Gruß//Lucky
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #189
              @krisiun
              Glückwunsch!
              Gruß//Lucky
              Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
              L KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #190
                jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #191
                  Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                  • KrisiunK Krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #192
                    Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                    Wie schon geschrieben :
                    Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                    Nur mal nebenbei ,
                    du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
                    6.10.1 ist BETA !
                    • L Lucky_ESA
                      @krisiun
                      Glückwunsch!
                      Gruß//Lucky
                      #193
                      Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        Glückwunsch!
                        Gruß//Lucky
                        Lucky_ESA
                        #194
                        @krisiun
                        Glückwunsch!
                        Gruß//Lucky
                        Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                        Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                        Hast du jetzt 2?
                        enigma2.0
                        enigma2.1
                        Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                        Gruß//Bodo
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Glückwunsch!
                          Gruß//Lucky
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #195
                          @krisiun
                          wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                          enigma2.0
                          	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                          KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            enigma2.0
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #196
                            @krisiun
                            enigma2.0
                            natürlich : EINLEGEN 😊
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              enigma2.0
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #197
                              Adapter stoppen
                              Datenpunkt :
                              löschen
                              Adapter wieder starten
                                Adapter stoppen
                                Datenpunkt :
                                löschen
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #198
                                Adapter stoppen
                                Datenpunkt :
                                löschen
                                Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Adapter stoppen
                                  Datenpunkt :
                                  löschen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #199
                                  @krisiun
                                  Warte mal , ich war zu schnell ,
                                  das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                                      await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                                          type: 'state',
                                          common: {
                                              type: 'string',
                                              role: 'media.elapsed.text',
                                              name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                              read: true,
                                              write: fals
                                    @krisiun
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                read: true,
                                                write: fals
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #200
                                    @krisiun
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                                type: 'string',
                                                read: true,
                                                write: fals
                                    Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                                    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  read: true,
                                                  write: fals
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #201
                                      Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                                      aber lass es erstmal so ;)
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #202
                                        Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: fals
                                          Lucky_ESA
                                          #203
                                          @krisiun
                                          Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                                          Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                                          Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                                          Gruß//Lucky
