  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
    jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
    Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #192
    Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
    Wie schon geschrieben :
    Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
    Nur mal nebenbei ,
    du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
    6.10.1 ist BETA !
    • L Lucky_ESA
      @krisiun
      Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
      OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
      Glückwunsch!
      Gruß//Lucky
      #193
      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Glückwunsch!
        Gruß//Lucky
        Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
        Lucky_ESA
        #194
        @krisiun
        Glückwunsch!
        Gruß//Lucky
        Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
        Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
        Hast du jetzt 2?
        enigma2.0
        enigma2.1
        Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
        Gruß//Bodo
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Glückwunsch!
          Gruß//Lucky
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #195
          @krisiun
          wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
          enigma2.0
          	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
          Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
          KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            enigma2.0
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #196
            @krisiun
            enigma2.0
            natürlich : EINLEGEN 😊
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              enigma2.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #197
              Adapter stoppen
              Datenpunkt :
              löschen
              Adapter wieder starten
              KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Adapter stoppen
                Datenpunkt :
                löschen
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #198
                Adapter stoppen
                Datenpunkt :
                löschen
                Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                • KrisiunK Krisiun
                  Adapter stoppen
                  Datenpunkt :
                  löschen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #199
                  @krisiun
                  Warte mal , ich war zu schnell ,
                  das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                      await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'media.elapsed.text',
                              name: 'Event Remaining in H:M:S',
                              read: true,
                              write: fals
                    @krisiun
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: fals
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #200
                    @krisiun
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: fals
                    Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: fals
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #201
                      Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                      aber lass es erstmal so ;)
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #202
                        Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                                  type: 'state',
                                  common: {
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: fals
                          Lucky_ESA
                          #203
                          @krisiun
                          Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                          Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                          Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @krisiun
                            Gruß//Lucky
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #204
                            @krisiun
                            Gruß//Lucky
                            Warum das merkwürdig ist kann ich dir auch nicht sagen. Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Gruß//Lucky
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #205
                              Adapter stoppen ,
                              dann oben in der ID leiste
                              eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
                              dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
                              Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
                              • L Lucky_ESA
                                @krisiun
                                Gruß//Lucky
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #206
                                Ich vermute mal ein alte Leiche .
                                habe es auch so :
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "role": "media.elapsed.text",
                                    "name": "Event Remaining in H:M:S",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1572039513333,
                                  "_id": "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Nur mal nebenbei ,
                                  6.10.1 ist BETA !
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #207
                                  @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  6.10.1 ist BETA !
                                  Nö - seit heute ist admin 6.10.1 stable :-)
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Adapter stoppen ,
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #208
                                    Adapter stoppen ,
                                    Ich versuchs das mal jetzt
                                      habe es auch so :
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Lucky_ESA
                                      #209
                                      Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        6.10.1 ist BETA !
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #210
                                        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        6.10.1 stable
                                        Mhh ..
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @glasfaser
                                          Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #211
                                          @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          @glasfaser
                                          Wenn das der Fall ist UND du noch immer die Timer programmiert hast, dann sollten trotzdem keine Warnings mher im 5s Takt kommen.
