  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Also Beta geht auch nicht.
    Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #182
    @glasfaser
    Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
    GlasfaserG L mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #183
      Was dann?
      Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        Was dann?
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #184
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Was dann?
        OK
        • KrisiunK Krisiun
          @glasfaser
          Lucky_ESA
          #185
          @glasfaser
          Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @glasfaser
            Gruß//Lucky
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #186
            @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            @glasfaser
            Gruß//Lucky
            Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
            KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              @glasfaser
              Gruß//Lucky
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #187
              @krisiun
              Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
              • KrisiunK Krisiun
                @glasfaser
                Gruß//Lucky
                Lucky_ESA
                #188
                @krisiun
                OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                Glückwunsch!
                Gruß//Lucky
                KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  @krisiun
                  Glückwunsch!
                  Gruß//Lucky
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #189
                  @krisiun
                  Glückwunsch!
                  Gruß//Lucky
                  Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                  L KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #190
                    jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #191
                      Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                      • KrisiunK Krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #192
                        Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                        Wie schon geschrieben :
                        Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
                        Nur mal nebenbei ,
                        du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
                        6.10.1 ist BETA !
                        • L Lucky_ESA
                          @krisiun
                          Glückwunsch!
                          Gruß//Lucky
                          #193
                          Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            Glückwunsch!
                            Gruß//Lucky
                            Lucky_ESA
                            #194
                            @krisiun
                            Glückwunsch!
                            Gruß//Lucky
                            Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                            Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                            Hast du jetzt 2?
                            enigma2.0
                            enigma2.1
                            Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                            Gruß//Bodo
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Glückwunsch!
                              Gruß//Lucky
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #195
                              @krisiun
                              wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
                              enigma2.0
                              	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
                              KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                enigma2.0
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #196
                                @krisiun
                                enigma2.0
                                natürlich : EINLEGEN 😊
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  enigma2.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #197
                                  Adapter stoppen
                                  Datenpunkt :
                                  löschen
                                  Adapter wieder starten
                                    Adapter stoppen
                                    Datenpunkt :
                                    löschen
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #198
                                    Adapter stoppen
                                    Datenpunkt :
                                    löschen
                                    Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Adapter stoppen
                                      Datenpunkt :
                                      löschen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #199
                                      @krisiun
                                      Warte mal , ich war zu schnell ,
                                      das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                                          await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: 'string',
                                                  role: 'media.elapsed.text',
                                                  name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                                  read: true,
                                                  write: fals
                                        @krisiun
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: fals
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #200
                                        @krisiun
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    read: true,
                                                    write: fals
                                        Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      read: true,
                                                      write: fals
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #201
                                          Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                                          aber lass es erstmal so ;)
