  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Über Adapter habe ich immer noch die alte version zur Verfügung
    hast du dein repo vorübergehend auf beta gestellt und danach den Refresh Button gedrückt?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #175
    @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Nein habe ich nicht aber ich machs jetzt
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #176
      @krisiun
      siehe Beitrag von @Lucky_ESA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • GlasfaserG Glasfaser
        Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
        Nur mal nebenbei ,
        du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #177
        @glasfaser
        Also Beta geht auch nicht. Ich versuche das jetzt mal wie der Lucky_ESA gesagt hat
        • KrisiunK Krisiun
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #178
          Bitte die Finger davon lassen ( nur nett gemeint ! ) , vom umstellen .
          Es hat keiner was davon geschrieben !
          • KrisiunK Krisiun
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #179
            Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
            KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #180
              @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
              • KrisiunK Krisiun
                #181
                @krisiun das sag ich dir gleich!
                mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #182
                  @glasfaser
                  Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                  GlasfaserG L mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #183
                    Was dann?
                    Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
                    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                      Was dann?
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #184
                      Was dann?
                      OK
                      • KrisiunK Krisiun
                        @glasfaser
                        Lucky_ESA
                        #185
                        @glasfaser
                        Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @glasfaser
                          Gruß//Lucky
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #186
                          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                          @glasfaser
                          Gruß//Lucky
                          Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
                          KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            @glasfaser
                            Gruß//Lucky
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #187
                            @krisiun
                            Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @glasfaser
                              Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA
                              #188
                              @krisiun
                              OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                              Glückwunsch!
                              Gruß//Lucky
                              KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                @krisiun
                                Glückwunsch!
                                Gruß//Lucky
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #189
                                @krisiun
                                Glückwunsch!
                                Gruß//Lucky
                                Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                                L KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #190
                                  jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #191
                                    Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #192
                                      Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
                                      Wie schon geschrieben :
                                      Nur mal nebenbei ,
                                      6.10.1 ist BETA !
                                      • L Lucky_ESA
                                        @krisiun
                                        Glückwunsch!
                                        Gruß//Lucky
                                        #193
                                        Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          Glückwunsch!
                                          Gruß//Lucky
                                          Lucky_ESA
                                          #194
                                          @krisiun
                                          Glückwunsch!
                                          Gruß//Lucky
                                          Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
                                          Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
                                          Hast du jetzt 2?
                                          enigma2.0
                                          enigma2.1
                                          Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
                                          Gruß//Bodo
