  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    aber der mcm57 hat gemeint dass ich besser bis morgen warten soll.
    wenn du 2.0.3 auch über latest installiert gehabt hättest.
    die habe ich eben über die Katze installiert.
    dann kannst du sofort genau so installieren und musst nicht bis morgen warten
    Das heißt im klartext?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #170
    @krisiun
    Über Adapter habe ich immer noch die alte version zur Verfügung
    HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      zeige mal :
      iob update -i
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #171
      Nur mal nebenbei ,
      du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        #172
        @krisiun
        hast du dein repo vorübergehend auf beta gestellt und danach den Refresh Button gedrückt?
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Lucky_ESA
          #173
          @krisiun
          Dann bitte mal so versuchen.
          Gruß//Lucky
          • KrisiunK Krisiun
            #174
            das müsste jetzt @mcm oder @Lucky_ESA sagen, ob noch gilt
            Bitte mach keine Installationsexperimente sondern installier die 2.0.5 GENAU so wie du die 2.0.3 installiert hast. Nur die Versionsnummer ggF ersetzen.. Wenn dies via lates Repository erfolgt ist, dann warte bitte bis morgen. Github Installationen sind nur für Testsysteme und Tester die sich intensiv in den Internals auskennen geeignet !
              @krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #175
              @krisiun
              Nein habe ich nicht aber ich machs jetzt
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #176
                @krisiun
                siehe Beitrag von @Lucky_ESA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Nur mal nebenbei ,
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #177
                  @glasfaser
                  Also Beta geht auch nicht. Ich versuche das jetzt mal wie der Lucky_ESA gesagt hat
                  • KrisiunK Krisiun
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #178
                    Bitte die Finger davon lassen ( nur nett gemeint ! ) , vom umstellen .
                    Es hat keiner was davon geschrieben !
                    • KrisiunK Krisiun
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #179
                      Das Funktioniert , nur der Abruf aus dem I-Net ist noch nicht durch ( von deinem System ) !
                      KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #180
                        Was heißt das für mich ? muss ich da was machen ?
                        • KrisiunK Krisiun
                          #181
                          @krisiun das sag ich dir gleich!
                          mach erst einmal so wie @Lucky_ESA es zuletzt gezeigt hat
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #182
                            @glasfaser
                            Die enigma2 ist jetzt bei mir auf version 2.0.5 Was dann?
                            GlasfaserG L mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • KrisiunK Krisiun
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #183
                              Was dann?
                              Auf @Lucky_ESA warten der schreibt dann , wie es weiter geht !
                                Was dann?
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #184
                                Was dann?
                                OK
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @glasfaser
                                  Lucky_ESA
                                  #185
                                  @glasfaser
                                  Die Instanz installieren und dann unter Instanz Einstellungen deine IP eintragen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @glasfaser
                                    Gruß//Lucky
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #186
                                    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    @glasfaser
                                    Gruß//Lucky
                                    Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
                                    KrisiunK L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @glasfaser
                                      Gruß//Lucky
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #187
                                      @krisiun
                                      Heißt das jetzt wir sind durch und alle passt? Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @glasfaser
                                        Gruß//Lucky
                                        Lucky_ESA
                                        #188
                                        @krisiun
                                        OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
                                        Glückwunsch!
                                        Gruß//Lucky
                                        KrisiunK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          @krisiun
                                          Glückwunsch!
                                          Gruß//Lucky
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #189
                                          @krisiun
                                          Glückwunsch!
                                          Gruß//Lucky
                                          Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
                                          L KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
