  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Das ganze zu testen wäre auch nicht schlecht oder?
    jetzt sollten die warn Meldungen nicht mehr kommen !?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #191
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Das kann ich im Moment noch nicht sagen aber ich habs bemerkt dass bei mir der Admin Adapter ein update will. Hat das was damit zu tun? Ich glaube nicht oder ?
    • KrisiunK Krisiun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #192
      Nein , der Admin hat damit nichts zu tun !
      Wie schon geschrieben :
      Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.8.0 [Updatable]
      Nur mal nebenbei ,
      du hast schon selber mal die Repo auf BETA ( latest ) umgestellt , sonnst wäre das hier nicht da ;)
      6.10.1 ist BETA !
      • L Lucky_ESA
        @krisiun
        Da unter instanz hat sich bei mir nichts verändert die IP und so ist alles bei altem
        OK, die Instanz war also noch installiert. Dann bist du nun fertig und mit der 2.0.5 unterwegs.
        Glückwunsch!
        Gruß//Lucky
        #193
        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Erst wenn @Krisiun das repo wieder auf stable zurückgestellt hat
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Glückwunsch!
          Gruß//Lucky
          Danke :) gibt es ein weg um das ganze zu testen ob der fehler nicht mehr kommt ?
          Lucky_ESA
          #194
          @krisiun
          Glückwunsch!
          Gruß//Lucky
          Erstelle einfach einen neuen Timer und schau im Log nach.
          Leider habe ich noch eine Frage. Wenn du wie oben beschrieben das Pluszeichen gedrückt hast, dann müssten jetzt bei dir 2 Instanzen vorhanden sein.
          Hast du jetzt 2?
          enigma2.0
          enigma2.1
          Wenn ja, dann die enigma2.1 löschen.
          Gruß//Bodo
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            Glückwunsch!
            Gruß//Lucky
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #195
            @krisiun
            wenn ich den log auf info umstelle kommen immer wieder die infos:
            enigma2.0
            	2023-09-18 19:40:33.051	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
            Ist das normal oder muss ich auch da ein Hand auflegen ?
            KrisiunK GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              enigma2.0
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #196
              @krisiun
              enigma2.0
              natürlich : EINLEGEN 😊
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                enigma2.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #197
                Adapter stoppen
                Datenpunkt :
                löschen
                Adapter wieder starten
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  Adapter stoppen
                  Datenpunkt :
                  löschen
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #198
                  Adapter stoppen
                  Datenpunkt :
                  löschen
                  Hmm? Welchen Datenpunkt soll ich da löschen? Es kann sein dass hinterher das Skript nicht mehr funktioniert oder habe ich da wieder was falsch verstanden?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Adapter stoppen
                    Datenpunkt :
                    löschen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #199
                    @krisiun
                    Warte mal , ich war zu schnell ,
                    das muß von @Lucky_ESA geändert werden !
                        await adapter.setObjectNotExistsAsync('enigma2.EVENTREMAINING', {
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: 'string',
                                role: 'media.elapsed.text',
                                name: 'Event Remaining in H:M:S',
                                read: true,
                                write: fals
                      @krisiun
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: fals
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #200
                      @krisiun
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  read: true,
                                  write: fals
                      Wie schon mal gesagt, Kein Stress. Ich bin froh dass ich Euch alle hab und Ihr habt Geduld mir mir
                      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    read: true,
                                    write: fals
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #201
                        Ich könnte dir schreiben , wie du es selber im Datenpunkt ändern kannst ( provesorisch ) ,
                        aber lass es erstmal so ;)
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #202
                          Wenn die viele Einträge im Log nicht weiter schlimm sind dann habe ich auch nichts dagegen. Ich habe gedacht dass das nicht in Ordnung ist
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        read: true,
                                        write: fals
                            Lucky_ESA
                            #203
                            @krisiun
                            Habe gerade viele Fragezeichen über meinem Kopf schwirren.
                            Bitte wie @Glasfaser beschrieben hat den Datenpunkt löschen und dann die Instanz neu starten.
                            Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @krisiun
                              Gruß//Lucky
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #204
                              @krisiun
                              Gruß//Lucky
                              Warum das merkwürdig ist kann ich dir auch nicht sagen. Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Gruß//Lucky
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #205
                                Adapter stoppen ,
                                dann oben in der ID leiste
                                eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
                                dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
                                Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
                                • L Lucky_ESA
                                  @krisiun
                                  Gruß//Lucky
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #206
                                  Ich vermute mal ein alte Leiche .
                                  habe es auch so :
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "media.elapsed.text",
                                      "name": "Event Remaining in H:M:S",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.enigma2.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1572039513333,
                                    "_id": "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Nur mal nebenbei ,
                                    6.10.1 ist BETA !
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #207
                                    @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                    6.10.1 ist BETA !
                                    Nö - seit heute ist admin 6.10.1 stable :-)
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      Adapter stoppen ,
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #208
                                      Adapter stoppen ,
                                      Ich versuchs das mal jetzt
                                        habe es auch so :
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Lucky_ESA
                                        #209
                                        Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          6.10.1 ist BETA !
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #210
                                          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          6.10.1 stable
                                          Mhh ..
