  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @krisiun
    Beitrag gelöscht!
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #221
    @lucky_esa
    Darf ich das im Moment dir überlassen?
    Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
    DANKE
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @lucky_esa
      DANKE
      Lucky_ESA
      #222
      @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @lucky_esa
      DANKE
      Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
      • KrisiunK Krisiun
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        aber die Log´s kommen trotzdem
        bitte Zeigen !
        enigma2.0
        	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
        Lucky_ESA
        #223
        @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
        HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
        Gruß//Lucky
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #224
          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Gruß//Lucky
          Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
          • KrisiunK Krisiun
            Gruß//Lucky
            Lucky_ESA
            #225
            Gruß//Lucky
            Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #226
              Gruß//Lucky
              Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
              L HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                Gruß//Lucky
                Lucky_ESA
                #227
                Gruß//Lucky
                Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                • KrisiunK Krisiun
                  Gruß//Lucky
                  #228
                  klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                  • KrisiunK Krisiun
                    Gruß//Lucky
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #229
                    @krisiun
                    Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                    alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                    dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #230
                      @krisiun
                      Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                      Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #231
                        @krisiun
                        Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Lucky_ESA
                          #232
                          @krisiun
                          Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                          • L Lucky_ESA
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #233
                            @krisiun
                            Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #234
                              @krisiun
                              Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #235
                                @krisiun
                                Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #236
                                  @krisiun
                                  Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #237
                                    @krisiun
                                    Hier ein Video
                                    Klick auf das Feld
                                      @krisiun
                                      Hier ein Video
                                      Klick auf das Feld
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #238
                                      @krisiun
                                      Hier ein Video
                                      Klick auf das Feld
                                      Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        Hier ein Video
                                        Klick auf das Feld
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #239
                                        Ja .. bei Adapter
                                          Ja .. bei Adapter
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #240
                                          Ja .. bei Adapter
                                          OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht :)
