  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @lucky_esa
    Darf ich das im Moment dir überlassen?
    Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
    DANKE
    Lucky_ESA
    #222
    @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @lucky_esa
    DANKE
    Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
    • KrisiunK Krisiun
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      aber die Log´s kommen trotzdem
      bitte Zeigen !
      enigma2.0
      	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      Lucky_ESA
      #223
      @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
      HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
      Gruß//Lucky
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #224
        @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Gruß//Lucky
        Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          Gruß//Lucky
          Lucky_ESA
          #225
          Gruß//Lucky
          Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #226
            Gruß//Lucky
            Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
            L HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              Gruß//Lucky
              Lucky_ESA
              #227
              Gruß//Lucky
              Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
              • KrisiunK Krisiun
                Gruß//Lucky
                #228
                klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                • KrisiunK Krisiun
                  Gruß//Lucky
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #229
                  @krisiun
                  Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                  alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                  dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #230
                    @krisiun
                    Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                    Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #231
                      @krisiun
                      Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        Lucky_ESA
                        #232
                        @krisiun
                        Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                        • L Lucky_ESA
                          @krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #233
                          @krisiun
                          Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #234
                            @krisiun
                            Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #235
                              @krisiun
                              Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #236
                                @krisiun
                                Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #237
                                  @krisiun
                                  Hier ein Video
                                  Klick auf das Feld
                                    @krisiun
                                    Hier ein Video
                                    Klick auf das Feld
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #238
                                    @krisiun
                                    Hier ein Video
                                    Klick auf das Feld
                                    Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Hier ein Video
                                      Klick auf das Feld
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #239
                                      Ja .. bei Adapter
                                        Ja .. bei Adapter
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #240
                                        Ja .. bei Adapter
                                        OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht :)
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Ja .. bei Adapter
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #241
                                          Ja .. bei Adapter
                                          Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
