  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Warum ist bei dir number.....Sehr merkwürdig...
    Ich vermute mal ein alte Leiche .
    Danke für die Info. Hab mich schon gewundert. Vielleicht sollte er lieber die Instanz löschen und neu erstellen.
    Gruß//Lucky
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #212
    Dann aber auch alle Datenpunkte dazu , nur die Instanz bringt nichts !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      #213
      beim löschen einer Instanz werden auch die zugehörigen DPs gelöscht
        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        6.10.1 stable
        Mhh ..
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #214
        @glasfaser
        Die downloads seite hängt einen weiteren Tag nach da sie nur einmal täglich (oder seltener?) aktualisisert wird.
        Den merge ins stable für admin 6.10.1 hab ich gstern abend gemacht, damit sollte er heute ausgeliefert werden.
        Aber bitte bei Bedarf in etxra topic besprechen, HIER gibts nur Verwirrung :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #215
          Sorry , ist etwas wirr hier , dachte von der Zweiten Instanz die er noch hat , bzw.
          wo wir noch keine Antwort dazu bekommen haben , das er Sie gelöscht hat !
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
            Adapter stoppen ,
            dann oben in der ID leiste
            enigma2.EVENTREMAINING
            eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
            dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
            Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
            Ich versuchs das mal jetzt
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #216
            Adapter stoppen ,
            Ich hab´s den Datenpunkt gelöscht aber die Log´s kommen trotzdem. Das ist weiter nicht schlimm oder ?
            • KrisiunK Krisiun
              Adapter stoppen ,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #217
              bitte Zeigen !
              KrisiunK mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                bitte Zeigen !
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #218
                bitte Zeigen !
                enigma2.0
                	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  bitte Zeigen !
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #219
                  Die INFO Logs hab ich nicht analysiert bzw. was geändert oder gefixed! Wenn hier ein Löschen der states nicht reicht, muss man da mehr im Adapter suchen - das ist nicht in 2 Minuten erledigt. Dazu hab ich im Moment keine Zeit.
                  Die 2.0.5 sollte NUR das WARNING nicht mehr aufweisen und die description dafür in den state eintragen.
                  Ander ausgedrückt - @krisiun bei IDENTEN Einstellungen wie gestern, d.h. insbesondere LogLeverl WARNING sollte nun nichts mahr alle 5 s im log gelogged werden.
                  • KrisiunK Krisiun
                    bitte Zeigen !
                    enigma2.0
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #220
                    @krisiun
                    Beitrag gelöscht!
                    • L Lucky_ESA
                      @krisiun
                      Beitrag gelöscht!
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #221
                      @lucky_esa
                      Darf ich das im Moment dir überlassen?
                      Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                      DANKE
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @lucky_esa
                        DANKE
                        Lucky_ESA
                        #222
                        @lucky_esa
                        DANKE
                        Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                        • KrisiunK Krisiun
                          bitte Zeigen !
                          enigma2.0
                          Lucky_ESA
                          #223
                          @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
                          HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
                          Gruß//Lucky
                          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #224
                            Gruß//Lucky
                            Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
                            • KrisiunK Krisiun
                              Gruß//Lucky
                              Lucky_ESA
                              #225
                              Gruß//Lucky
                              Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #226
                                Gruß//Lucky
                                Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
                                L HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Gruß//Lucky
                                  Lucky_ESA
                                  #227
                                  Gruß//Lucky
                                  Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Gruß//Lucky
                                    #228
                                    klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Gruß//Lucky
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #229
                                      @krisiun
                                      Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                                      alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                                      dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #230
                                        @krisiun
                                        Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                                        Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                                        GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #231
                                          @krisiun
                                          Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
