  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Ehrlich zu sein ich weiß nicht was ich machen soll.
    Adapter stoppen ,
    dann oben in der ID leiste
    enigma2.EVENTREMAINING
    eingeben , Objektbaum auch noch aufklappen
    dann den Datenpunkt mit dem Mülleimer löschen
    Adapter starten , dann wird der Datenpunkt wieder neu angelegt
    Ich versuchs das mal jetzt
    Ich hab´s den Datenpunkt gelöscht aber die Log´s kommen trotzdem. Das ist weiter nicht schlimm oder ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #217
    bitte Zeigen !
    KrisiunK mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      bitte Zeigen !
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #218
      bitte Zeigen !
      enigma2.0
      	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        bitte Zeigen !
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #219
        Die INFO Logs hab ich nicht analysiert bzw. was geändert oder gefixed! Wenn hier ein Löschen der states nicht reicht, muss man da mehr im Adapter suchen - das ist nicht in 2 Minuten erledigt. Dazu hab ich im Moment keine Zeit.
        Die 2.0.5 sollte NUR das WARNING nicht mehr aufweisen und die description dafür in den state eintragen.
        Ander ausgedrückt - @krisiun bei IDENTEN Einstellungen wie gestern, d.h. insbesondere LogLeverl WARNING sollte nun nichts mahr alle 5 s im log gelogged werden.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • KrisiunK Krisiun
          bitte Zeigen !
          enigma2.0
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #220
          @krisiun
          Beitrag gelöscht!
          • L Lucky_ESA
            @krisiun
            Beitrag gelöscht!
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #221
            @lucky_esa
            Darf ich das im Moment dir überlassen?
            Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
            DANKE
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @lucky_esa
              DANKE
              Lucky_ESA
              #222
              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @lucky_esa
              DANKE
              Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
              • KrisiunK Krisiun
                bitte Zeigen !
                enigma2.0
                Lucky_ESA
                #223
                @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
                HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
                Gruß//Lucky
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #224
                  @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Gruß//Lucky
                  Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Gruß//Lucky
                    Lucky_ESA
                    #225
                    Gruß//Lucky
                    Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #226
                      Gruß//Lucky
                      Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
                      L HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        Gruß//Lucky
                        Lucky_ESA
                        #227
                        Gruß//Lucky
                        Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                        • KrisiunK Krisiun
                          Gruß//Lucky
                          #228
                          klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                          • KrisiunK Krisiun
                            Gruß//Lucky
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #229
                            @krisiun
                            Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                            alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                            dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #230
                              @krisiun
                              Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                              Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                              GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #231
                                @krisiun
                                Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  Lucky_ESA
                                  #232
                                  @krisiun
                                  Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #233
                                    @krisiun
                                    Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #234
                                      @krisiun
                                      Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #235
                                        @krisiun
                                        Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #236
                                          @krisiun
                                          Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
