  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    aber die Log´s kommen trotzdem
    bitte Zeigen !
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #218
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    bitte Zeigen !
    enigma2.0
    	2023-09-18 20:13:35.253	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      bitte Zeigen !
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #219
      Die INFO Logs hab ich nicht analysiert bzw. was geändert oder gefixed! Wenn hier ein Löschen der states nicht reicht, muss man da mehr im Adapter suchen - das ist nicht in 2 Minuten erledigt. Dazu hab ich im Moment keine Zeit.
      Die 2.0.5 sollte NUR das WARNING nicht mehr aufweisen und die description dafür in den state eintragen.
      Ander ausgedrückt - @krisiun bei IDENTEN Einstellungen wie gestern, d.h. insbesondere LogLeverl WARNING sollte nun nichts mahr alle 5 s im log gelogged werden.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • KrisiunK Krisiun
        bitte Zeigen !
        enigma2.0
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #220
        @krisiun
        Beitrag gelöscht!
        • L Lucky_ESA
          @krisiun
          Beitrag gelöscht!
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #221
          @lucky_esa
          Darf ich das im Moment dir überlassen?
          Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
          DANKE
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @lucky_esa
            DANKE
            Lucky_ESA
            #222
            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            @lucky_esa
            DANKE
            Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
            • KrisiunK Krisiun
              bitte Zeigen !
              enigma2.0
              Lucky_ESA
              #223
              @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
              HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
              Gruß//Lucky
              KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #224
                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Gruß//Lucky
                Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
                • KrisiunK Krisiun
                  Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA
                  #225
                  Gruß//Lucky
                  Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #226
                    Gruß//Lucky
                    Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
                    L HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      Gruß//Lucky
                      Lucky_ESA
                      #227
                      Gruß//Lucky
                      Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
                      • KrisiunK Krisiun
                        Gruß//Lucky
                        #228
                        klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
                        • KrisiunK Krisiun
                          Gruß//Lucky
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #229
                          @krisiun
                          Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
                          alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
                          dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #230
                            @krisiun
                            Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
                            Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
                            GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #231
                              @krisiun
                              Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Lucky_ESA
                                #232
                                @krisiun
                                Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                                • L Lucky_ESA
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #233
                                  @krisiun
                                  Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #234
                                    @krisiun
                                    Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #235
                                      @krisiun
                                      Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #236
                                        @krisiun
                                        Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #237
                                          @krisiun
                                          Hier ein Video
                                          Klick auf das Feld
