  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
    HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
    Gruß//Lucky
    Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
    Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #226
    Gruß//Lucky
    Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
    L HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      Gruß//Lucky
      Lucky_ESA
      #227
      Gruß//Lucky
      Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
      • KrisiunK Krisiun
        Gruß//Lucky
        #228
        klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
        • KrisiunK Krisiun
          Gruß//Lucky
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #229
          @krisiun
          Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
          alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
          dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #230
            @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            @krisiun
            Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
            Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
            GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #231
              @krisiun
              Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Lucky_ESA
                #232
                @krisiun
                Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
                • L Lucky_ESA
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #233
                  @krisiun
                  Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #234
                    @krisiun
                    Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #235
                      @krisiun
                      Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #236
                        @krisiun
                        Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #237
                          @krisiun
                          Hier ein Video
                          Klick auf das Feld
                            @krisiun
                            Hier ein Video
                            Klick auf das Feld
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #238
                            @krisiun
                            Hier ein Video
                            Klick auf das Feld
                            Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Hier ein Video
                              Klick auf das Feld
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #239
                              Ja .. bei Adapter
                                Ja .. bei Adapter
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #240
                                Ja .. bei Adapter
                                OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht :)
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Ja .. bei Adapter
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #241
                                  Ja .. bei Adapter
                                  Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Ja .. bei Adapter
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #242
                                    `Über Alexa oder !
                                    Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Ja .. bei Adapter
                                      Lucky_ESA
                                      #243
                                      @krisiun
                                      Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #244
                                        Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                                        • L Lucky_ESA
                                          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          @lucky_esa
                                          Darf ich das im Moment dir überlassen?
                                          Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                                          DANKE
                                          Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #245
                                          @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                                          Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                                          Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                                          Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
