  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
    alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
    dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
    Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
    Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #233
    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Ja ich verwende Script für dieser Instanz
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #234
      @krisiun
      Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #235
        @krisiun
        Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
        • GlasfaserG Glasfaser
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #236
          @krisiun
          Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #237
            @krisiun
            Hier ein Video
            Klick auf das Feld
              @krisiun
              Hier ein Video
              Klick auf das Feld
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #238
              @krisiun
              Hier ein Video
              Klick auf das Feld
              Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Hier ein Video
                Klick auf das Feld
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #239
                Ja .. bei Adapter
                  Ja .. bei Adapter
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #240
                  Ja .. bei Adapter
                  OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht :)
                  • KrisiunK Krisiun
                    Ja .. bei Adapter
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #241
                    Ja .. bei Adapter
                    Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      Ja .. bei Adapter
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #242
                      `Über Alexa oder !
                      Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                      • KrisiunK Krisiun
                        Ja .. bei Adapter
                        Lucky_ESA
                        #243
                        @krisiun
                        Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #244
                          Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                          • L Lucky_ESA
                            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            @lucky_esa
                            Darf ich das im Moment dir überlassen?
                            Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                            DANKE
                            Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #245
                            @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                            Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                            Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                            Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #246
                              Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                              Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                              GlasfaserG HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #247
                                Wir sind nur von Scripte ausgegangen , wie auch von dir bestätigt ,
                                das noch was anderes mit verknüft war können wir ja nicht wissen .
                                • KrisiunK Krisiun
                                  #248
                                  quatsch!
                                  Das bekommst du mit den helfenden Alexianern schon wieder hin
                                  dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht um meinen Link von gestern abend nicht gelesen.
                                  Von Alexa war nie die Rede, nur von Skripten.
                                  Die müssten jetzt wieder laufen.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #249
                                    Sorry aber was ist ein PR? Ich möchte nur dass der Box wieder sprach befehle über Alexa annimmt. Kann man da was machen oder muss ich mein Backup wieder drauf spielen?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      #250
                                      @krisiun Das war nicht für dich!
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Lucky_ESA
                                        #251
                                        Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
                                        Was schaltest du per Alexa?
                                        Hast du den iot Adapter dafür installiert?
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #252
                                          Gruß//Lucky
                                          Ja ich habe alle nötige Adapter installiert und per den Sprachbefehl Fernseher an konnte ich alle meine dazu benötigte Geräte einschalten. Aber mittlerweile scheint alles wieder zu funktionieren
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
