  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
    alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
    dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
    Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
    Lucky_ESA
    #232
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun
    Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #233
      @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun
      Ja ich verwende Script für dieser Instanz
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #234
        @krisiun
        Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #235
          @krisiun
          Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
          • GlasfaserG Glasfaser
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #236
            @krisiun
            Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #237
              @krisiun
              Hier ein Video
              Klick auf das Feld
                @krisiun
                Hier ein Video
                Klick auf das Feld
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #238
                @krisiun
                Hier ein Video
                Klick auf das Feld
                Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Hier ein Video
                  Klick auf das Feld
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #239
                  Ja .. bei Adapter
                    Ja .. bei Adapter
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #240
                    Ja .. bei Adapter
                    OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht :)
                    • KrisiunK Krisiun
                      Ja .. bei Adapter
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #241
                      Ja .. bei Adapter
                      Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        Ja .. bei Adapter
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #242
                        `Über Alexa oder !
                        Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                        • KrisiunK Krisiun
                          Ja .. bei Adapter
                          Lucky_ESA
                          #243
                          @krisiun
                          Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #244
                            Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                            • L Lucky_ESA
                              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              @lucky_esa
                              Darf ich das im Moment dir überlassen?
                              Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                              DANKE
                              Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #245
                              @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                              Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                              Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                              Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                              Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #246
                                Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                                Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                                GlasfaserG HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #247
                                  Wir sind nur von Scripte ausgegangen , wie auch von dir bestätigt ,
                                  das noch was anderes mit verknüft war können wir ja nicht wissen .
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    #248
                                    quatsch!
                                    Das bekommst du mit den helfenden Alexianern schon wieder hin
                                    dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht um meinen Link von gestern abend nicht gelesen.
                                    Von Alexa war nie die Rede, nur von Skripten.
                                    Die müssten jetzt wieder laufen.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #249
                                      Sorry aber was ist ein PR? Ich möchte nur dass der Box wieder sprach befehle über Alexa annimmt. Kann man da was machen oder muss ich mein Backup wieder drauf spielen?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        #250
                                        @krisiun Das war nicht für dich!
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Lucky_ESA
                                          #251
                                          Kannst du mir jetzt meine Frage beantworten?
                                          Was schaltest du per Alexa?
                                          Hast du den iot Adapter dafür installiert?
                                          Gruß//Lucky
