  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    @krisiun Das ist nun ein anderer Datenpunkt. Es wäre besser wenn du alle enigma2 Instanzen löscht.
    HAST DU NUN enigma2.0 und enigma2.1 als Instanz? Wenn dann beider löschen und mit dem Kreuz neu installieren.
    Gruß//Lucky
    Also Du meinst ich soll die Enigma Instanz komplett löschen ? Habe ich das richtig verstanden ?
    Ja, und wenn du 2 hast dann beide.
    Ich habe nur die eine und wenn ich die lösche dann kann ich den Fernseher nicht mehr steuern
    Lucky_ESA
    #227
    Gruß//Lucky
    Du sollst diese löschen und wie von mir oben beschrieben mit dem Pluszeichen neu installieren.
    • KrisiunK Krisiun
      Gruß//Lucky
      #228
      klar, du legst ihn aber sofort wieder neu an
      • KrisiunK Krisiun
        Gruß//Lucky
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #229
        @krisiun
        Nach dem Löschen installierst du eine neue Instanz ,
        alle Daten wieder eingeben / kontrollieren ,
        dann kannst du wieder alles ... wie zuvor !
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #230
          @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @krisiun
          Nach dem Löchen installierst du eine neue Instanz ,
          Ich will nur auf Nummer siecher gehen. Soll ich die komplette Instanz löschen?
          GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #231
            @krisiun
            Ja siehe Screenshot von @Lucky_ESA ... ab in den Mülleimer !
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              Lucky_ESA
              #232
              @krisiun
              Ja, wenn du Scripte verwendest dann die ganzen errors im Log ingnorieren oder für diese Zeit die javascript Instanz deaktivieren.
              • L Lucky_ESA
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #233
                @krisiun
                Ja ich verwende Script für dieser Instanz
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #234
                  @krisiun
                  Vielleicht kann man irgendwie die Log´s (Info) deaktivieren ? Oder sind sie nicht so schlimm für das System?
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #235
                    @krisiun
                    Alles gut .. lösche die Enigma instanz wie schon oben geschrieben ... kein Angst ..
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #236
                      @krisiun
                      Also die Methode was der Lucky_ESA vorgeschrieben hat funktioniert nicht bei mir. Die Möglichkeit habe ich nicht. Das was ich machen kann ist die komplette Instanz zu löschen und gerade da habe ich meine bedenken
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #237
                        @krisiun
                        Hier ein Video
                        Klick auf das Feld
                          @krisiun
                          Hier ein Video
                          Klick auf das Feld
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #238
                          @krisiun
                          Hier ein Video
                          Klick auf das Feld
                          Und dann wieder neu installieren wie vorher ?
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            Hier ein Video
                            Klick auf das Feld
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #239
                            Ja .. bei Adapter
                              Ja .. bei Adapter
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #240
                              Ja .. bei Adapter
                              OK ich mach´s und ich hoffe Du hast recht :)
                              • KrisiunK Krisiun
                                Ja .. bei Adapter
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #241
                                Ja .. bei Adapter
                                Nach der neu Installation kann ich nicht mehr mein Box per Sprache steuern
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Ja .. bei Adapter
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #242
                                  `Über Alexa oder !
                                  Hast du die Datenpunkte dazu verknüpft !?
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Ja .. bei Adapter
                                    Lucky_ESA
                                    #243
                                    @krisiun
                                    Was hast du denn mit Sprache gesteuert? Hast du in der Instanz Alexa ausgewählt?
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #244
                                      Ja da waren datenpunkte hinterlegt und der box war über Alexa bedienbar
                                      • L Lucky_ESA
                                        @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        @lucky_esa
                                        Darf ich das im Moment dir überlassen?
                                        Wenn ich was helfen kann, meld dich bitte sonst beschränk ich mich eher aufs Lesen zur Zeit. Staut sich sonst zu serh bei mir
                                        DANKE
                                        Habe keine Rechte für GIT. Aber das hat wohl nichts mit dem Adapter zu tun....Mal schauen...
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #245
                                        @lucky_esa said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        Mach ggF einen PR. Ich merge das umgehend.
                                        Falls du Zugriff auf den Adapter brauchts / willst um ihn mittelfristig zu warten können wir da wahrscheinlich drüber reden (ist nicht allein meine Entscheidung)
                                        Ich hab nur ne Reihe von anderen Dingen zu tun sodass ich diese comment Menge hier nicht ernsthaft verfolgen kann.
                                        Wenn es nach wie vor ein Problem gibt, reicht es ggF auch ein sauberes Issue anzulegen. Man (c) kann das dann später mal ansehen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #246
                                          Ich denke die einzige Alternative für mich ist Backup oder?
                                          Eben davon hatte ich meine Bedenken dass es hinter her nicht mehr geht
                                          GlasfaserG HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
