  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
    Aber ist nicht weiter schlimm oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #321
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    nimm den Filter raus enigma2.o
    • KrisiunK Krisiun
      #322
      doch!
      nimm den filter vorher raus
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #323
        Das heißt in klartext ?
        • KrisiunK Krisiun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #324
          @krisiun
          Auf Quelle stellen
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #325
            Ahsoo OK das ist also der Filter. Ich lerne immer dazu vielen Dank
            • KrisiunK Krisiun
              #326
              du kannst in fast allen Spalten über die Spaltenköpfe filtern
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md?derseiteninhalt
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #327
                Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
                Glasfaser
                Lucky_ESA
                Thomas Braun usw.
                Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
                Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
                Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
                mihome-vacuum.0
                	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • KrisiunK Krisiun
                  Glasfaser
                  Lucky_ESA
                  Thomas Braun usw.
                  mihome-vacuum.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #328
                  Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
                  Wir helfen Krisiun
                  dann kannst du erstmal hier bleiben :)
                  KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Wir helfen Krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #329
                    @glasfaser
                    Das ist natürlich eine Mega Idee :)
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #330
                      Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
                      • KrisiunK Krisiun
                        Glasfaser
                        Lucky_ESA
                        Thomas Braun usw.
                        mihome-vacuum.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #331
                        Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
                        aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
                        also der Datenpunkt :
                        • KrisiunK Krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #332
                          Den Titel ändern ....so :
                          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #333
                            Super Infos von Dir. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Vielen Dank 👍
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #334
                              @Glasfaser
                              Dein Tipp mit dem mihome-vacuum.0.info.water_box war einfach nur Goldwert.
                              Dank Dir brauche ich kein neuen Thraid aufzumachen.
                              Es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. Perfekt 👍
                              Vielen Lieben Dank für alles
                                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                                Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                                siehe hier :
                                EDIT
                                PS :
                                Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #335
                                @glasfaser
                                EDIT
                                PS :
                                OK, dann war wohl dieser Fehler früher vorhanden und wurde irgendwann korrigiert. Dann wirst du auch diese Meldugen erhalten.
                                Um diesen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren müsste ich einiges ändern. Dann sollen die User lieber die Instanz löschen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @glasfaser
                                  EDIT
                                  PS :
                                  Gruß//Lucky
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #336
                                  Ich nicht ;)
                                  Habe die Logstufen bei jedem Adapter Individuell in den Log Stufen eingestellt
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #337
                                    Ich möchte auch nur ungern was löschen solange es funktioniert. Es sei dem für die Testzwecke wenn das dem Lucky_ESA was helfen sollte
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #338
                                      @krisiun
                                      Das war jetzt nicht für dich gemeint .
                                      Bei dir ist jetzt alles in Ordnung !
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #339
                                        @glasfaser
                                        Das freut mich zu hören. Wirklich :)
