  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Die Fehler kommen aber weiterhin
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #313
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Bitte zeigen !
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #314
      enigma2.0
      	2023-09-19 18:12:09.178	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      enigma2.0
      	2023-09-19 18:12:09.127	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      enigma2.0
      	2023-09-19 18:12:05.182	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      • KrisiunK Krisiun
        enigma2.0
        enigma2.0
        enigma2.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #315
        Das gleiche machst du bei diesen Datenpunkten auch ...
        ändern auf string
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          ändern auf string
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #316
          @glasfaser
          Sorry meine dumme frage wieder aber welche datenpunkte meinst du da?
          • KrisiunK Krisiun
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #317
            @krisiun
            wie oben erwähnt
            und
              @krisiun
              wie oben erwähnt
              und
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #318
              @glasfaser
              Ja ich habs kapiert
              • KrisiunK Krisiun
                #319
                @krisiun text in code-tags!!
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #320
                  Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
                  Aber ist nicht weiter schlimm oder?
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #321
                    nimm den Filter raus enigma2.o
                    • KrisiunK Krisiun
                      #322
                      doch!
                      nimm den filter vorher raus
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #323
                        Das heißt in klartext ?
                        • KrisiunK Krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #324
                          @krisiun
                          Auf Quelle stellen
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #325
                            Ahsoo OK das ist also der Filter. Ich lerne immer dazu vielen Dank
                            • KrisiunK Krisiun
                              #326
                              du kannst in fast allen Spalten über die Spaltenköpfe filtern
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md?derseiteninhalt
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #327
                                Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
                                Lucky_ESA
                                Thomas Braun usw.
                                Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
                                Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
                                Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
                                mihome-vacuum.0
                                	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  Lucky_ESA
                                  Thomas Braun usw.
                                  mihome-vacuum.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #328
                                  Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
                                  Wir helfen Krisiun
                                  dann kannst du erstmal hier bleiben :)
                                    Wir helfen Krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #329
                                    @glasfaser
                                    Das ist natürlich eine Mega Idee :)
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #330
                                      Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Lucky_ESA
                                        Thomas Braun usw.
                                        mihome-vacuum.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #331
                                        Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
                                        aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
                                        also der Datenpunkt :
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #332
                                          Den Titel ändern ....so :
                                          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
