  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @glasfaser
    Habt ihr das gemeint?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #303
    @krisiun
    Zeige mal das:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #304
      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        Lucky_ESA
        #305
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Ich möchte den Inhalt sehen den ich oben angefragt habe!!!!
        enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #306
          • GlasfaserG Glasfaser
            @krisiun
            Zeige mal das:
            Lucky_ESA
            #307
            @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #308
              Und ich erst recht
              • KrisiunK Krisiun
                Und ich erst recht
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #309
                Und ich erst recht
                Kannst du mal dieses integer ändern in string
                • L Lucky_ESA
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #310
                  @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                  siehe hier :
                  EDIT
                  PS :
                  Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #311
                    OK in string geändert
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #312
                      Die Fehler kommen aber weiterhin
                      • KrisiunK Krisiun
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #313
                        Bitte zeigen !
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #314
                          enigma2.0
                          	2023-09-19 18:12:09.178	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          enigma2.0
                          	2023-09-19 18:12:09.127	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          enigma2.0
                          	2023-09-19 18:12:05.182	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          • KrisiunK Krisiun
                            enigma2.0
                            enigma2.0
                            enigma2.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #315
                            Das gleiche machst du bei diesen Datenpunkten auch ...
                            ändern auf string
                            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                              ändern auf string
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #316
                              @glasfaser
                              Sorry meine dumme frage wieder aber welche datenpunkte meinst du da?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #317
                                @krisiun
                                wie oben erwähnt
                                und
                                  @krisiun
                                  wie oben erwähnt
                                  und
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #318
                                  @glasfaser
                                  Ja ich habs kapiert
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    #319
                                    @krisiun text in code-tags!!
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #320
                                      Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
                                      Aber ist nicht weiter schlimm oder?
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #321
                                        nimm den Filter raus enigma2.o
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #322
                                          doch!
                                          nimm den filter vorher raus
