  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun
    Zeige mal das:
    Lucky_ESA
    #307
    @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #308
      Und ich erst recht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        Und ich erst recht
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #309
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Und ich erst recht
        Kannst du mal dieses integer ändern in string
        • L Lucky_ESA
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #310
          @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
          siehe hier :
          EDIT
          PS :
          Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #311
            OK in string geändert
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #312
              Die Fehler kommen aber weiterhin
              • KrisiunK Krisiun
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #313
                Bitte zeigen !
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #314
                  enigma2.0
                  	2023-09-19 18:12:09.178	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  enigma2.0
                  	2023-09-19 18:12:09.127	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  enigma2.0
                  	2023-09-19 18:12:05.182	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  • KrisiunK Krisiun
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    enigma2.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #315
                    Das gleiche machst du bei diesen Datenpunkten auch ...
                    ändern auf string
                    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                      ändern auf string
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #316
                      @glasfaser
                      Sorry meine dumme frage wieder aber welche datenpunkte meinst du da?
                      • KrisiunK Krisiun
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #317
                        @krisiun
                        wie oben erwähnt
                        und
                          @krisiun
                          wie oben erwähnt
                          und
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #318
                          @glasfaser
                          Ja ich habs kapiert
                          • KrisiunK Krisiun
                            #319
                            @krisiun text in code-tags!!
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #320
                              Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
                              Aber ist nicht weiter schlimm oder?
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KrisiunK Krisiun
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #321
                                nimm den Filter raus enigma2.o
                                • KrisiunK Krisiun
                                  #322
                                  doch!
                                  nimm den filter vorher raus
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #323
                                    Das heißt in klartext ?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #324
                                      @krisiun
                                      Auf Quelle stellen
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #325
                                        Ahsoo OK das ist also der Filter. Ich lerne immer dazu vielen Dank
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #326
                                          du kannst in fast allen Spalten über die Spaltenköpfe filtern
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md?derseiteninhalt
