  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #312
    Die Fehler kommen aber weiterhin
    • KrisiunK Krisiun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #313
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Bitte zeigen !
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #314
        enigma2.0
        	2023-09-19 18:12:09.178	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
        enigma2.0
        	2023-09-19 18:12:09.127	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
        enigma2.0
        	2023-09-19 18:12:05.182	info	State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
        • KrisiunK Krisiun
          enigma2.0
          enigma2.0
          enigma2.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #315
          Das gleiche machst du bei diesen Datenpunkten auch ...
          ändern auf string
          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            ändern auf string
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #316
            @glasfaser
            Sorry meine dumme frage wieder aber welche datenpunkte meinst du da?
            • KrisiunK Krisiun
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #317
              @krisiun
              wie oben erwähnt
              und
                @krisiun
                wie oben erwähnt
                und
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #318
                @glasfaser
                Ja ich habs kapiert
                • KrisiunK Krisiun
                  #319
                  @krisiun text in code-tags!!
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #320
                    Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
                    Aber ist nicht weiter schlimm oder?
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #321
                      nimm den Filter raus enigma2.o
                      • KrisiunK Krisiun
                        #322
                        doch!
                        nimm den filter vorher raus
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #323
                          Das heißt in klartext ?
                          • KrisiunK Krisiun
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #324
                            @krisiun
                            Auf Quelle stellen
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #325
                              Ahsoo OK das ist also der Filter. Ich lerne immer dazu vielen Dank
                              • KrisiunK Krisiun
                                #326
                                du kannst in fast allen Spalten über die Spaltenköpfe filtern
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md?derseiteninhalt
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #327
                                  Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
                                  Lucky_ESA
                                  Thomas Braun usw.
                                  Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
                                  Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
                                  Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
                                  mihome-vacuum.0
                                  	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Lucky_ESA
                                    Thomas Braun usw.
                                    mihome-vacuum.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #328
                                    Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
                                    Wir helfen Krisiun
                                    dann kannst du erstmal hier bleiben :)
                                      Wir helfen Krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #329
                                      @glasfaser
                                      Das ist natürlich eine Mega Idee :)
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #330
                                        Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Lucky_ESA
                                          Thomas Braun usw.
                                          mihome-vacuum.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #331
                                          Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
                                          aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
                                          also der Datenpunkt :
