  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #320
    Ich denke die meldungen kommen nicht mehr aber da ist der roter punkt den ich nicht anklicken kann
    Aber ist nicht weiter schlimm oder?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #321
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      nimm den Filter raus enigma2.o
      • KrisiunK Krisiun
        #322
        doch!
        nimm den filter vorher raus
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #323
          Das heißt in klartext ?
          • KrisiunK Krisiun
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #324
            @krisiun
            Auf Quelle stellen
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #325
              Ahsoo OK das ist also der Filter. Ich lerne immer dazu vielen Dank
              • KrisiunK Krisiun
                #326
                du kannst in fast allen Spalten über die Spaltenköpfe filtern
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/objects.md?derseiteninhalt
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #327
                  Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
                  Lucky_ESA
                  Thomas Braun usw.
                  Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
                  Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
                  Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
                  mihome-vacuum.0
                  	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                  Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Lucky_ESA
                    Thomas Braun usw.
                    mihome-vacuum.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #328
                    Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
                    Wir helfen Krisiun
                    dann kannst du erstmal hier bleiben :)
                    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Wir helfen Krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #329
                      @glasfaser
                      Das ist natürlich eine Mega Idee :)
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #330
                        Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
                        • KrisiunK Krisiun
                          Lucky_ESA
                          Thomas Braun usw.
                          mihome-vacuum.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #331
                          Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
                          aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
                          also der Datenpunkt :
                          • KrisiunK Krisiun
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #332
                            Den Titel ändern ....so :
                            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #333
                              Super Infos von Dir. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Vielen Dank 👍
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #334
                                @Glasfaser
                                Dein Tipp mit dem mihome-vacuum.0.info.water_box war einfach nur Goldwert.
                                Dank Dir brauche ich kein neuen Thraid aufzumachen.
                                Es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. Perfekt 👍
                                Vielen Lieben Dank für alles
                                  @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                                  Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                                  siehe hier :
                                  EDIT
                                  PS :
                                  Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #335
                                  @glasfaser
                                  EDIT
                                  PS :
                                  OK, dann war wohl dieser Fehler früher vorhanden und wurde irgendwann korrigiert. Dann wirst du auch diese Meldugen erhalten.
                                  Um diesen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren müsste ich einiges ändern. Dann sollen die User lieber die Instanz löschen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @glasfaser
                                    EDIT
                                    PS :
                                    Gruß//Lucky
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #336
                                    Ich nicht ;)
                                    Habe die Logstufen bei jedem Adapter Individuell in den Log Stufen eingestellt
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #337
                                      Ich möchte auch nur ungern was löschen solange es funktioniert. Es sei dem für die Testzwecke wenn das dem Lucky_ESA was helfen sollte
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #338
                                        @krisiun
                                        Das war jetzt nicht für dich gemeint .
                                        Bei dir ist jetzt alles in Ordnung !
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #339
                                          @glasfaser
                                          Das freut mich zu hören. Wirklich :)
