  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
    Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
    Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
    Wir helfen Krisiun
    dann kannst du erstmal hier bleiben :)
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #329
    @glasfaser
    Das ist natürlich eine Mega Idee :)
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #330
      Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
      • KrisiunK Krisiun
        Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
        Lucky_ESA
        Thomas Braun usw.
        Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
        Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
        Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
        mihome-vacuum.0
        	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #331
        Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
        aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
        also der Datenpunkt :
        • KrisiunK Krisiun
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #332
          Den Titel ändern ....so :
          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #333
            Super Infos von Dir. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Vielen Dank 👍
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #334
              @Glasfaser
              Dein Tipp mit dem mihome-vacuum.0.info.water_box war einfach nur Goldwert.
              Dank Dir brauche ich kein neuen Thraid aufzumachen.
              Es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. Perfekt 👍
              Vielen Lieben Dank für alles
                @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                siehe hier :
                EDIT
                PS :
                Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #335
                @glasfaser
                EDIT
                PS :
                OK, dann war wohl dieser Fehler früher vorhanden und wurde irgendwann korrigiert. Dann wirst du auch diese Meldugen erhalten.
                Um diesen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren müsste ich einiges ändern. Dann sollen die User lieber die Instanz löschen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @glasfaser
                  EDIT
                  PS :
                  Gruß//Lucky
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #336
                  Ich nicht ;)
                  Habe die Logstufen bei jedem Adapter Individuell in den Log Stufen eingestellt
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #337
                    Ich möchte auch nur ungern was löschen solange es funktioniert. Es sei dem für die Testzwecke wenn das dem Lucky_ESA was helfen sollte
                    • KrisiunK Krisiun
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #338
                      @krisiun
                      Das war jetzt nicht für dich gemeint .
                      Bei dir ist jetzt alles in Ordnung !
                      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #339
                        @glasfaser
                        Das freut mich zu hören. Wirklich :)
