  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #327
    Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
    Lucky_ESA
    Thomas Braun usw.
    Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
    Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
    Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
    mihome-vacuum.0
    	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
    Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
    • KrisiunK Krisiun
      Lucky_ESA
      Thomas Braun usw.
      mihome-vacuum.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #328
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Was wäre ... wenn du den Thread Titel änderst .
      Wir helfen Krisiun
      dann kannst du erstmal hier bleiben :)
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Wir helfen Krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #329
        @glasfaser
        Das ist natürlich eine Mega Idee :)
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #330
          Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
          • KrisiunK Krisiun
            Lucky_ESA
            Thomas Braun usw.
            mihome-vacuum.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #331
            Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
            aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
            also der Datenpunkt :
            • KrisiunK Krisiun
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #332
              Den Titel ändern ....so :
              Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #333
                Super Infos von Dir. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Vielen Dank 👍
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #334
                  @Glasfaser
                  Dein Tipp mit dem mihome-vacuum.0.info.water_box war einfach nur Goldwert.
                  Dank Dir brauche ich kein neuen Thraid aufzumachen.
                  Es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. Perfekt 👍
                  Vielen Lieben Dank für alles
                    @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
                    Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
                    siehe hier :
                    EDIT
                    PS :
                    Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #335
                    @glasfaser
                    EDIT
                    PS :
                    OK, dann war wohl dieser Fehler früher vorhanden und wurde irgendwann korrigiert. Dann wirst du auch diese Meldugen erhalten.
                    Um diesen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren müsste ich einiges ändern. Dann sollen die User lieber die Instanz löschen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @glasfaser
                      EDIT
                      PS :
                      Gruß//Lucky
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #336
                      Ich nicht ;)
                      Habe die Logstufen bei jedem Adapter Individuell in den Log Stufen eingestellt
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #337
                        Ich möchte auch nur ungern was löschen solange es funktioniert. Es sei dem für die Testzwecke wenn das dem Lucky_ESA was helfen sollte
                        • KrisiunK Krisiun
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #338
                          @krisiun
                          Das war jetzt nicht für dich gemeint .
                          Bei dir ist jetzt alles in Ordnung !
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #339
                            @glasfaser
                            Das freut mich zu hören. Wirklich :)
