  4. Was bedeuten die Fehler im log?
    5.1k
339 Beiträge 9 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #330
    Ich wusste es nicht dass sowas überhaupt möglich ist. Nun muss ich schauen ob ich das hin bekomme 🤦
    • KrisiunK Krisiun
      Der Link ist sehr hilfreich für mich. Vielen Lieben Dank dafür und an Euch alle ein rissen LOB
      Lucky_ESA
      Thomas Braun usw.
      Sorry wenn ich noch jemand vergessen haben sollte.
      Ich hab jetzt nochmal getestet und es kommen keine Fehler mehr. Also alles Perfekt. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Euch, wie immer perfekte Arbeit. Echt MEGA . Danke Sehr
      Das gleiche Problem habe ich auch noch mit meinem mihome-vacuum.0 adapter
      mihome-vacuum.0
      	2023-09-19 18:40:38.005	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
      Aber dazu muss ich wohl ein neues Thrade machen nicht war?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #331
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Wenn es nur dieser einzige Datenpunkt ist , dann das gleiche wie schon oben !
      aber nicht auf string ändern wie oben immer erwähnt sondern auf boolean
      also der Datenpunkt :
      • KrisiunK Krisiun
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #332
        Den Titel ändern ....so :
        Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #333
          Super Infos von Dir. Ich werde sie gleich mal ausprobieren. Vielen Dank 👍
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #334
            @Glasfaser
            Dein Tipp mit dem mihome-vacuum.0.info.water_box war einfach nur Goldwert.
            Dank Dir brauche ich kein neuen Thraid aufzumachen.
            Es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. Perfekt 👍
            Vielen Lieben Dank für alles
            • GlasfaserG Glasfaser
              @lucky_esa sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @glasfaser Dieses Feld war doch niemals type int...Das verstehe ich nicht...
              Ich habe noch 2.0.3 ... , bei mir gelassen !
              siehe hier :
              EDIT
              PS :
              Nutze schon jahre den enigma adapter .. nur zur Info , und habe nie die Instanzen mal gelöscht !
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #335
              @glasfaser
              EDIT
              PS :
              OK, dann war wohl dieser Fehler früher vorhanden und wurde irgendwann korrigiert. Dann wirst du auch diese Meldugen erhalten.
              Um diesen Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren müsste ich einiges ändern. Dann sollen die User lieber die Instanz löschen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @glasfaser
                EDIT
                PS :
                Gruß//Lucky
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #336
                Ich nicht ;)
                Habe die Logstufen bei jedem Adapter Individuell in den Log Stufen eingestellt
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #337
                  Ich möchte auch nur ungern was löschen solange es funktioniert. Es sei dem für die Testzwecke wenn das dem Lucky_ESA was helfen sollte
                  • KrisiunK Krisiun
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #338
                    @krisiun
                    Das war jetzt nicht für dich gemeint .
                    Bei dir ist jetzt alles in Ordnung !
                    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #339
                      @glasfaser
                      Das freut mich zu hören. Wirklich :)
